Gegenwind = Steigung? - Vergleich
SeatLeon
Messaggio28-01-2003, 21:20    Oggetto: Gegenwind = Steigung? - Vergleich Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Bei den derzeitigen Windgeschwindigkeiten kam mir folgende Frage in den Sinn. Kann man Gegenwind und Steigung bzw. Rückenwind und Gefälle vergleichen? Kann man also sagen, daß xx km/h Gegenwind einer Steigung von x % gleich kommt? Das ein Motor bei Gegenwind mehr leisten muß, macht die Verbrauchsanzeige ja unmißverständlich klar. Bei Steigungen ist es ja das Gleiche.
hansemann2,5
Messaggio28-01-2003, 21:42    Oggetto: Gegenwind = Steigung? - Vergleich Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Mehrleistung, die bei Gegenwind nötig ist, hängt vom Luftwiderstand (cw-Wert x Stirnfläche) ab, bei Steigungen ist das Fahrzeuggewicht maßgebend.
SeatLeon
Messaggio28-01-2003, 22:08    Oggetto: Gegenwind = Steigung? - Vergleich Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Da hast Du wohl recht. Ich glaube aber, daß man in einer älteren Version des Ulfschen DZR auch das Gefälle bzw. Steigung angeben mußte. Und die Angabe für Gegen- bzw. Rückenwind ist ja auch in besagtem DZR einzugeben. Es wäre einmal interessant, eine Tabelle für ein konkretes Fahrzeug (z.B. Golf mit festgelegtem Gewicht, CW Wert, etc..) zu erstellen. Auf der einen Seite der Gegenwind und auf der anderen die Steigung. Eben für ein konkretes Fahrzeug. Man muß ja nur mal im DZR mit dem Wert für den Gegenwind herum spielen. Da ergeben sich ja schon eklatante Leistungsverluste.
Ernst S.
Messaggio28-01-2003, 23:13    Oggetto: geht nicht Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo
Leider kann man die 2 Dinge nicht miteinander vergleichen. Der Luftwiderstand hängt nämlich von der (Wind) Geschwindigkeit zum Quadrat ab.
Also bei doppelter Geschwindigkeit hat man den vierfachen Luftwiderstand.
Und der Steigungswiderstand ist der Sinus von einem Tangens von der Steigung... icon_twisted.gif
Also man kann keine Tabelle bestimmen die dann irgendwie sinnvoll zu gebrauchen wäre. Man braucht dann für jede Fahrgeschwindigkeit eine eigene und wenn man Wind + Steigung hat ist sie wieder sinnlos.
Gruß Ernst
Nessun nuovo messaggio Confronto dell'indicatore di consumo - Fare il pieno? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Test comparativo: Porsche vs. Volkswagen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbocompressori TDI/AFN: Confronto e Guida Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 Avant e Limo 3L TDI: un confronto Diagnostica di Bordo (OBD)
