Documento A6 4B a partire dalla settimana 45/2001, malfunzionamento del registro delle percorrenze (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio16-01-2003, 11:45    Oggetto: Documento A6 4B a partire dalla settimana 45/2001, malfunzionamento del registro delle percorrenze Cita
Le nuove funzionalità del dispositivo elettronico per la registrazione dei viaggi non possono essere utilizzate.
Causa.
Nella settimana 45 del 2001, sono state aggiunte funzionalità supplementari al sistema di registrazione elettronica dei percorsi del Navigationssystem Plus, come la rubrica di Outlook e le destinazioni di navigazione.
Questi obiettivi possono essere modificati su un PC e utilizzati per la navigazione tramite il lettore di mappe del dispositivo di registrazione dei percorsi.
In alcune vetture con numeri di telaio interessati, sono ancora stati installati vecchi dispositivi di lettura delle schede (centraline) con codice 4B0 919 817. Per questo motivo, le funzioni sopra elencate non possono essere eseguite.
Soluzione:
Se nel lettore è installato il modello 4B0 919 817, sostituirlo con il modello 4B0 919 817 B.
Ecco i punti da tenere presente:
- Se il contachilometri è già attivo, il lettore di schede può essere sostituito solo dopo aver disattivato il contachilometri stesso.
Se questo non viene preso in considerazione, tutti i dati nel vecchio lettore di schede andranno persi.
Procedura da seguire in caso di diario di bordo già attivo:
1) Inserire la smart card nel lettore del PC e premere "Leggi smart card" - a questo punto, dovrebbe apparire il messaggio "Smart card vuota".
2) Inserire la tessera elettronica nel veicolo e leggere i dati di utilizzo.
3) Reinserire la scheda nel lettore del computer e trasferire i dati al PC.
- Ripetere i passaggi 2 e 3 finché non ci sono più dati memorizzati nel lettore di schede.
A partire da ora, non spostare più il veicolo. Spegnere il motore e il sistema di navigazione fino al punto 5.
4) Ora, nel menu "Veicoli" (su PC), selezionare il veicolo desiderato e premere la voce di menu "Interrompere la registrazione dei dati di guida". Un comando "close" è ora memorizzato sulla smart card.
5) Inserire la tessera nel dispositivo del veicolo. Appare il messaggio "Registro dei viaggi disattivato".
6) Leggere i dati dalla scheda chip tramite il PC: operazione completata. L'unità di controllo è vuota e disattivata.
Ora è possibile sostituire il lettore di schede (unità di controllo) e riattivarlo come descritto nelle istruzioni.
- Procedura da seguire in caso di mancata apertura del libretto di bordo:
Non è necessaria alcuna preparazione. Il lettore di schede (unità di controllo) può essere sostituito.
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Documento A6 4B a partire dalla settimana 45/2001, malfunzionamento del registro delle percorrenze
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L bis 08/2000, Schiebedach fehlerhafte Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A6 4B valido fino al 03/2001, controllo visivo,... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento Polo MJ 2001, non funzionante Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sirenă batteria VW G4 MJ 2001: installazione? Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Differenze PDE prima e dopo il 2001 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza Golf TDI PD, anno 2001, 115 CV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ricambi cinghia distribuzione PD AJM 90.000 km Tecnologia Motori Diesel
