A partire da 3000 giri/min, calo di potenza e scoppi
TDI-Daniel
Karma: +1 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio02-01-2009, 18:29    Oggetto: A partire da 3000 giri/min, calo di potenza e scoppi Cita
Ho bisogno del vostro aiuto. La mia AFN del 1997, con 268.000 km, non funziona più correttamente. Da ieri, in autostrada, raggiunge al massimo i 150 km/h e sobbalza come se funzionasse a 3 cilindri. Quando è fredda, inizia a sobbalzare già da circa 2400 giri. Cosa potrebbe essere? A cosa potrebbe essere dovuto? La pressione di sovralimentazione è costantemente presente, i valori del flusso d'aria sono corretti, ma occasionalmente compare il messaggio di errore 00550 relativo alla regolazione dell'iniezione, e il trattore emette fumo bianco quando è freddo, come una locomotiva a vapore.
Forse dovrei aggiungere che ieri, quando ho provato ad avviare l'auto, c'erano -7 gradi all'esterno.
Spero che possiate aiutarmi o dirmi cosa potrebbe essere la causa.
Cordiali saluti.
Audi A6 Avant 4B 2,5l TDI AKE
Audi S6 Avant C4 4,2l AEC
Golf 4 AKL Benzinfresser
Tradotto il 06-07-2026, 23:35.
Torna su Profilo MP Email
Octavia_4x4
Messaggio02-01-2009, 19:22    Oggetto: A partire da 3000 giri/min, calo di potenza e scoppi Cita
La pompa di iniezione, così come la sua regolazione, è stata testata da qualcuno che ne ha una buona conoscenza? Anche il punto di inizio dell'iniezione, ecc.?
Per me, sembra solo un problema di regolazione della tastiera.
BM
Avatar-BM
Messaggio02-01-2009, 19:30    Oggetto: A partire da 3000 giri/min, calo di potenza e scoppi Cita
Rospo che fa "click", filtro attivo? Non deve perciò avere una cattiva impressione.
3B5 AJM
Tradotto il 06-07-2026, 23:36.
TDI-Daniel
Messaggio02-01-2009, 22:22    Oggetto: A partire da 3000 giri/min, calo di potenza e scoppi Cita
Il filtro diesel si fa notare direttamente quando si accelera a motore fermo, vero? Sento anche io delle vibrazioni, anche quando il motore è al minimo e non sotto carico, quando lo faccio girare più velocemente.
Riguardo alla pompa: Ho già installato e configurato diverse pompe, quindi perché dovrei non essere in grado di controllare la mia?
L'avvio dell'iniezione a motore al minimo è corretto (grafico TDI).
Dopo 8000 km, tutto ha funzionato perfettamente, e poi improvvisamente, a -7 gradi, si è rotto?
Le mie ipotesi: crepa nella testata, rottura del pistone, guasto all'ESP, idraulico o valvola.
Come posso determinarlo senza dover tagliare direttamente la testa?
Tradotto il 06-07-2026, 23:37.
luiggi
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio03-01-2009, 16:39    Oggetto: A partire da 3000 giri/min, calo di potenza e scoppi Cita
Cosa mi viene in mente subito: anche il motore AFN ha avuto problemi con l'ingranaggio dell'albero motore? Altrimenti, le controllerei più attentamente, soprattutto i tempi di fasatura, prima di iniziare a smontare il motore. Cordiali saluti.
A proposito del filtro diesel: Ieri ho avuto un V6 TDI con la spia di preriscaldamento accesa e, addirittura, dei mancamenti al minimo! Non avrei mai pensato che potesse essere questo, ma la causa era: il filtro diesel era intasato a causa di un carburante di scarsa qualità (congelato a causa del freddo intenso).
Pulito di nuovo, e tutto perfetto!
Tradotto il 06-07-2026, 23:39.
Tagessuppe
Karma: +36 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio03-01-2009, 23:27    Oggetto: A partire da 3000 giri/min, calo di potenza e scoppi Cita
TDI-Daniel ha scritto:
Un filtro diesel, però, non si fa sentire direttamente quando si accelera a motore fermo, vero? Sento anche io delle vibrazioni, anche quando il motore è al minimo e non sotto carico, quando lo faccio girare più velocemente.
La pompa di pre-carico, o la pompa a girante, sono relativamente indifferenti.
Che sia sotto carico o a riposo, la velocità viene aumentata.
Mi sembra che, come già ha scritto BM, la causa più probabile sia un'ondata di calore.
Cosa dicono i tuoi tubi del carburante?
Tradotto il 06-07-2026, 23:40.
TDI-Daniel
Messaggio16-01-2009, 21:43    Oggetto: A partire da 3000 giri/min, calo di potenza e scoppi Cita
No, il cambio non ha portato alcun risultato. Anche tutte le tubature sono prive di aria. Ne ho già visti di problemi, ma niente di simile. Clicca su "scarta" ESP. icon_rolleyes.gif
Grazie per il vostro aiuto.
Nessun nuovo messaggio Ottimizzazione a basso costo: calo di potenza a 170 km/h Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore che sobbalza: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio scossamento cambio automatico Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Perché solo il canale 1Z? Tecnologia Motori Diesel
