Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18134 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
14-11-2002, 10:52 Oggetto: Tergicristallo posteriore Audi A3 8L |
Sul mio A3 8L del 7/1998, il tergicristallo posteriore sta dando problemi: a volte funziona molto lentamente, a volte fa movimenti irregolari e a volte smette di funzionare del tutto.
Prima di smontare completamente il rivestimento del portellone posteriore o di armeggiare con la centralina (supponendo che ce ne sia una dedicata) nel quadro elettrico, volevo chiedere se non ci fosse un problema più comune e ricorrente.
Al momento, non riesco a collegare la rottura di un cavo nel collegamento tra il portellone posteriore e il tetto al sintomo del "tergicristallo che non si ferma".
Saluti, Rainer.
Tradotto il 21-10-2026, 2:11.
Profilo MP WWW Garage |
Alois Ospite
14-11-2002, 12:58 Oggetto: Tergicristallo posteriore Audi A3 8L |
Purtroppo, ora non so se il tergicristallo del Golf IV e dell'Audi A3 siano gli stessi. Posso solo parlare del tergicristallo posteriore del Golf IV. Anche in quel caso, a volte vibrava e si fermava semplicemente a metà del campo di pulizia...
Si dice che il sistema di intervalli dovrebbe essere integrato direttamente nel motore dei tergicristalli (anche se io non l'ho verificato personalmente).
Ho usato intenzionalmente il tergicristallo posteriore più spesso e, guarda caso, ha ricominciato a funzionare normalmente. Forse c'era stata una infiltrazione d'acqua e l'acqua si è evaporata grazie all'uso più frequente?
Purtroppo non lo so, ma in seguito il problema si è risolto da solo sulla mia Golf IV.
Tradotto il 21-10-2026, 2:12.
26-11-2002, 13:27 Oggetto: Tergicristallo posteriore Audi A3 8L |
Grazie, stranamente il problema si è risolto da solo. Finché l'errore non si ripresenta, è inutile cercare una soluzione -> aspettiamo e vediamo...
Tradotto il 21-10-2026, 2:13.
Alois Ospite
26-11-2002, 14:31 Oggetto: Tergicristallo posteriore Audi A3 8L |
Sì, esatto, intendevo proprio questo. Nel mio caso, per qualche motivo inspiegabile, si è risolto da solo. Tuttavia, è un problema molto comune che ricorre continuamente in tutti i forum.
Tobias Ospite
26-11-2002, 14:53 Oggetto: Tergicristallo posteriore Audi A3 8L |
Ciao a tutti,
Ho un'A3 del 10/99... ho avuto lo stesso problema e si è risolto da solo!
Tobi.
Tradotto il 21-10-2026, 2:14.
27-01-2003, 10:26 Oggetto: Festeggiamenti anticipati: ecco perché... |
...ieri, la scheda elettronica del motore del tergicristallo posteriore si è definitivamente bruciata.
La causa era l'acqua che penetrava attraverso il tubicino dell'iniettore rotto (riconoscibile dalla testina di iniezione che ruotava), il che ha causato una forte corrosione della scheda elettronica e dell'intero meccanismo.
Il vecchio motore ha il numero di parte 8L0 955 711 A.
La nuova versione migliorata del pezzo ha il numero 8L0 955 711 B e costa circa 90 euro.
Saluti, Rainer.
Nota: come indicato sopra, non ci sono più relè. Il circuito a intervalli e il circuito per il tergicristallo sono integrati nella scheda elettronica.
Tradotto il 21-10-2026, 2:16.
