Kat entfernt Fehlermeldung
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Arrakiss
Messaggio06-02-2009, 18:51    Oggetto: Kat entfernt Fehlermeldung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo, ich bin neu hier im Forum
habe mich zwar auf den Beitragsseiten umgesehen aber keinen passenden Eintrag gefunden.
Ich habe folgendes Problem, nach Turboschaden an einem Nissan Patrol mit ZD30 DDTI 3l Motor Bj. 2002/ 03 (2te Generation) wurde der versaute Kat durch ein Rohr ersetzt ...
Da nun der Stecker für die Abgasrückführung lose ist bekomme ich bei kaltem Motor oder Standgas immer wieder mal eine Fehlermeldung (erlischt nur bei Neustart)
kann mir jemand sagen mit welchem Wert man den Stecker versorgen muß damit das nicht auftritt ....? (Wiederstand?)
würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte ....
Danke vorab, Karl
Karma: +787 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio06-02-2009, 19:03    Oggetto: Kat entfernt Fehlermeldung Traduzione in corso...
Wenn das STg nicht doof ist, vergleicht es Luftmasse Soll und Ist. Dann bringt ein Ersatzwiderstand füsr Stellglied(?) gar nix.
Ergo: Reparieren.
Arrakiss
Messaggio06-02-2009, 19:11    Oggetto: Kat entfernt Fehlermeldung Traduzione in corso...
Danke für die rasche Antwort,
das heißt, daß ich ohne Kat. kaum ein Chance habe den Fehlercode rauszukriegen ..?
Könnte man am Stg. etwas umprogrammieren, damit es darauf nicht mehr reagiert?
An der Motorcharakteristik, ändert sich ja offensichtlich gar nichts, es wird einfach nur angezeigt ..?
herzliche Grüsse, Karl
Messaggio06-02-2009, 20:20    Oggetto: Kat entfernt Fehlermeldung Traduzione in corso...
ist beim Opel die Abgasrückführung direkt am KAT angeschlossen und um welchen Stecker am KAT geht es nun genau?
Welcher Fehlercode wird abgelegt?
Bei VAG Dieseln ist die AGR vor dem KAT angeschlossen und es gibt auch keine Stecker/Stellglieder dort. Lediglich bei kombinierten KAT mit DPF Differenzdruckanschlüsse, Temperatursonde etc...
Arrakiss
Messaggio07-02-2009, 13:29    Oggetto: Kat entfernt Fehlermeldung Traduzione in corso...
Hallo auch noch einmal,
ich seh schon, da reicht jetzt mein Infostand nicht aus, ich muß da übers Wochenende das System verinnerlichen ...
Ich denke zwar, daß das Agr über einen Druckwandler aus dem Ansaugtrakt gesteuert wurde, aber das muß ich mir genauer ansehen ...
Muß dazusagen, daß ich kein Fachmann bin und mir die Sache einfacher vorgestellt hatte ...
melde mich nä. Wo. noch mal mit den Fakten, evtl. gibts ja eine Mögl. das System zu überlisten
Danke mal vorerst, bis bald ..
liebe Grüsse an Alle ...Karl
Nessun nuovo messaggio LMM ist i.O., trotzdem Fehlermeldung Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fehlermeldung der Alarmanlage Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Fehlermeldung: Ladedruckreglung Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Messaggio di errore ASR su A4 AFB Tecnologia Motori Diesel
