LMM OK, ma errore: soluzione e cause
stefan2
Messaggio18-01-2003, 19:04    Oggetto: LMM OK, ma errore: soluzione e cause Cita
Ciao, forse potete aiutarmi!
Ho un'Octavia del 1997, motore TDI da 1.9 litri (90 CV), con 110.000 km.
L'auto funziona da tempo con una centralina aggiuntiva, e finora tutto è andato bene.
Ora, il motore ha una perdita di potenza e il sistema di diagnostica indica un problema al sensore di massa d'aria.
Con cortocircuito sul cavo positivo. Il sensore di massa dell'aria (LMM) è stato sostituito gratuitamente (aveva solo un anno), ma senza successo. Successivamente, è stato provato un sensore di massa dell'aria funzionante, prelevato da un altro veicolo, sempre senza risultati. Qualcuno ha qualche idea?
Saluti, Stefan[/b]
Tradotto il 10-10-2026, 7:52.
Michael II
Messaggio18-01-2003, 19:24    Oggetto: LMM OK, ma errore: soluzione e cause Cita
Questi messaggi di errore sono spesso causati da cavi o fili danneggiati.
Hai controllato le tubature, o sono state controllate?
Era di nuovo opera di un'officina specializzata nel gruppo VAG?
Tschüss
Michael II
Tradotto il 10-10-2026, 7:53.
stefan2
Messaggio18-01-2003, 19:46    Oggetto: LMM OK, ma errore: soluzione e cause Cita
Certo, si trattava di una violazione contrattuale.
La risposta alla mia domanda sui cavi è stata che, ovviamente, erano stati controllati, e inoltre, si sarebbe dovuta visualizzare un'altra segnalazione di errore (cortocircuito negativo).
Dato che questo argomento è nuovo per me, vorrei sapere se posso misurare la tensione sui cavi del connettore che ho staccato, vicino alla centralina, e quali altre possibilità ci sono per controllare i connettori e i cavi.
Cordiali saluti, Stefan.
Tradotto il 10-10-2026, 7:54.
Gremlin
Messaggio19-01-2003, 0:11    Oggetto: LMM OK, ma errore: soluzione e cause Cita
La risposta alla mia domanda sui cavi era che, ovviamente, erano stati controllati e, inoltre, dovrebbe comparire un altro messaggio di errore (cortocircuito negativo - ).
Beh... i cavi danneggiati possono causare un cortocircuito tra di loro.
Sul modulo LMM sono presenti +12V e +5V, utilizzati come alimentazione e riferimento.
Se i contatti sono in corto circuito, si verifica esattamente il tuo messaggio di errore.
Mi concentrerei sui passaggi dei cavi e controllerei anche la connessione del connettore della centralina.
Sul connettore del sensore di massa d'aria (MAF) dovrebbero essere misurabili i seguenti valori:
pin 2 = 12V
pin 3 = massa.
pin 4 = 5V
pin 5 = ~0V (assolutamente non superare i 5V).
Sul pin 5 si trova l'uscita del sensore di flusso d'aria. Se il sensore è collegato, qui si misurano 1V (in assenza di flusso d'aria).
Ciao Gremlin.
Tradotto il 10-10-2026, 7:57.
Nessun nuovo messaggio Diodo: Problemi, nonostante la diminuzione di LMM Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riparare il sistema LMM presso VAG e comunque continua a ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Airbag disattivato tramite chiave, ma attivo? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Nessun errore nella memoria T4 2,5 TDI, ma comunque probl... Diagnostica di Bordo (OBD)
