_DEFINE0_ Fiat Ducato 2.5 TDI _DEFINE1_ dati di inizio produzione?
rodNeX
Messaggio05-02-2009, 23:14    Oggetto: _DEFINE0_ Fiat Ducato 2.5 TDI _DEFINE1_ dati di inizio produzione? Cita
potreste gentilmente indicarmi i valori di regolazione per l'inizio dell'iniezione del Ducato 2.5 TDI, a partire dal 1994, con 85kW/ 116CV e senza sistema EGR, senza catalizzatore?
Grazie in anticipo.
Cordiali saluti,
Rod
P.S. Qual è la precisione in millimetri con cui si può regolare l'iniezione per ottenere più potenza?
Circa...?
vwSchrauber
Karma: +42 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio06-02-2009, 16:35    Oggetto: _DEFINE0_ Fiat Ducato 2.5 TDI _DEFINE1_ dati di inizio produzione? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Motorcode?
Müsst mal nachsehen...
EDIT: 8140.47 und 8140.47R hab ich da.
Letzterer müsste eine Teilelektronisierte Pumpe haben. Stat. Förderbeginn steht auf 0,33 v. OT.
Beim 8140.47 1,31 v. OT.
EDIT2: gerade in deiner Sig. gesehen - 116PS, also der 8140.47, Sprich 1,31 v. OT.
Beim Einstellen darauf achten, dass keine Kaltstarthilfen am Spritzversteller aktiv sind! icon_wink.gif
P.S. Auf wieviel zehntel mm kann man eigentlich den FB früher stellen, um mehr Leistung zu haben?
So ungefähr...?
Beim DI (und das ist lt. Verdichtungsverhältnis ein DI) weiß ichs nur in Grad KW. Geschätzt würde ich auf 1,36-1,38 stellen, mit Alternativkraftstoffen wie Pöl, RME, FAME, etc. bis zu 1,45. -ohne Gewähr-
rodNeX
Messaggio08-02-2009, 12:20    Oggetto: _DEFINE0_ Fiat Ducato 2.5 TDI _DEFINE1_ dati di inizio produzione? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
Danke! Dann deckt sich das sogar mit den Daten aus dem 'Jetzt helfe ich...'
Hatte da kein Vertrauen, bei dem zusammenkopierten Buch.
Im Buch sind 1,31 +/- 0,05mm angegeben.
Ich hab meinen zweiten Ducato auf 1,41 laufen.
Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Wollte eigentlich vielleicht sogar noch früher gehen.
Aber gut, dann lass ich mal das Risiko sein.
Habe diesen nun auch auf 1,41 eingestellt.
Gruß Rod
vwSchrauber
Messaggio09-02-2009, 9:40    Oggetto: _DEFINE0_ Fiat Ducato 2.5 TDI _DEFINE1_ dati di inizio produzione? Traduzione in corso...
Fährst du die mit irgendwelchen "Sonderkraftstoffen"?
rodNeX
Messaggio09-02-2009, 11:38    Oggetto: _DEFINE0_ Fiat Ducato 2.5 TDI _DEFINE1_ dati di inizio produzione? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Moin,
nee, simply Diesel.
Aber ich fahre etwas erhöhten LD, erhöhte Fördermenge, verdrehten LDA-Kegel.
Dabei ihab ich Wasser- und Öltemperatur immer im Auge.
Aber da tut sich nix.
Meiner Meinung nach hat der 2.5TDI ne Menge Tuningreserven,
immerhin hat er 240Bar DÖD (gute Zerstäubung),
ein 11mm HD Teil bei nur 116PS serienmäßig
und das Ganze verteilt auf 2.5 Liter...
Gruß Rod
Nessun nuovo messaggio Fiat Ducato 250 2.3 D Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fiat Ducato Ladedruck Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ducato: Problemi al minimo? Guida e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Fiat Ducato e airbag Diagnostica di Bordo (OBD)
