Riparazione filettatura flangio radiatore G3 AFN
reuselkopp
Messaggio02-03-2009, 16:11    Oggetto: Riparazione filettatura flangio radiatore G3 AFN Cita
Ciao a tutti,
da mein Kühlwasserflansch (wo der Temperatursensor steckt) leckt möchte ich dieses beheben. Ich hatte vor zwei Jahren an der gleichen Stelle schoneinmal die Dichtungen gewechselt und beim festziehen der Schrauben, eine leicht überdreht.
Ich denke wenn ich den kram auseinandergeschraubt habe dann wird die Schraube nicht mehr richtig fest werden, desswegen wollte ich dort eine Gewindehülse einschrauben. Nun zu meiner Frage:
Welche Schraubengröße ist denn dort überhaupt verbaut? Eine 6mm Schraube glaube ich, aber ich weiß es nicht genau. Hat noch jemand solche Gewindehülsen rumliegen die er mir für kleines Geld verkaufen kann? Ich möchte keinen ganzen Satz kaufen da ich es ja wahrscheinlich nur diese eine mal brauche.
Danke!
Reuselkopp
Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
Tradotto il 10-08-2026, 15:56.
reuselkopp
Messaggio03-03-2009, 9:06    Oggetto: Riparazione filettatura flangio radiatore G3 AFN Cita
Gemosche.
nessuno mi dice niente al riguardo icon_cry.gif?
Reuselkopp.
Tradotto il 27-08-2026, 2:50.
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +91 / -0   Grazie, mi piace!
2000 Audi A4 Avant Consumi
Messaggio04-03-2009, 13:39    Oggetto: Riparazione filettatura flangio radiatore G3 AFN Cita
Alcune officine, in questi casi, utilizzano un sistema chiamato "Helicoil" (o qualcosa di simile).
Il flangia ha delle viti con una filettatura di tipo M6 e una lunghezza specifica.
http://www.pfeffer.ch/helicoil.htm
Comunque, proverei a farlo io stesso; se così non funziona, al tuo posto visiterei diverse officine (camion, macchinari agricoli, auto) e magari qualcuno potrebbe prestarmi quel pezzo.
Tradotto il 27-08-2026, 2:51.
vwSchrauber
Messaggio04-03-2009, 14:15    Oggetto: Riparazione filettatura flangio radiatore G3 AFN Cita
"Prendo sempre in prestito dal meccanico della zona il kit per la riparazione filettature. Non sono elicoil, ma inserti filettati "veri", con un diametro esterno di circa 7-8 mm e una filettatura interna M6."
Nessun nuovo messaggio Riparazione filettatura: Helicoil o Time Sert Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
