reuselkopp Blaumann
02-03-2009, 16:11 Subject: Coolant Flange Thread Repair G3 AFN |
Hello everyone,
"Since my coolant flange (where the temperature sensor is located) is leaking, I want to fix it. About two years ago, I already replaced the seals at the same location, and when tightening the screws, I slightly overtightened one."
I think that if I disassemble the parts, the screw won't tighten properly anymore, so I wanted to insert a threaded sleeve there. Now, here's my question:
What size screw is actually used there? I think it's a 6mm screw, but I'm not sure. Does anyone have any of these threaded sleeves lying around that they could sell me for a small price? I don't want to buy a whole set because I probably only need one.
"Thank you!"
Reuselkopp. Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
Translated on 10-08-2026, 15:56.
reuselkopp Blaumann
03-03-2009, 9:06 Subject: Coolant Flange Thread Repair G3 AFN |
Translating... |
[Translating...] Gemosche,
kann mir keiner was dazu sagen  ?
Reuselkopp Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft |
Gremlin Schrauber
Joined: 08/18/2005 Posts: 395 Karma: +91 / -0 Location: Grainet 2000 Audi A4 Avant  Premium Support
04-03-2009, 13:39 Subject: Coolant Flange Thread Repair G3 AFN |
Translating... |
[Translating...] Hi,
einige Werkstätten verbauen in solchen fällen "Helicoil" (glaub so heist das Zeug).
Der Flansch hat Schrauben drin mit der Größe M6 x irgendwas;
http://www.pfeffer.ch/helicoil.htm
Würde es aber trotzdem versuchen, ob so nicht hält, ansonsten würde ich an deiner Stelle ein paar Werkstätte abklappern (LKW, Landmaschinen, PKW), evtl. leihen die dir das aus.
Gruß |
Profile PM Garage |
vwSchrauber Profi-Schrauber
04-03-2009, 14:15 Subject: Coolant Flange Thread Repair G3 AFN |
Translating... |
[Translating...] Ich leih mir da immer den Gewindereparatursatz vom nahegelegenen Motoreninstandsetzer aus. Ist kein Helicoil, sondern "richtige" Gewindeeinsätze, mit außen ca. 7 - 8mm, innen M6. selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
