Vecchio MSA con 2x DIL28 - 16 bit?
vwSchrauber
Messaggio26-02-2009, 14:42    Oggetto: Vecchio MSA con 2x DIL28 - 16 bit? Cita
Ciao!
Hab da in unserer Werkstatt ein altes MSA.. Centralina motore recuperata.
Sulla staffa (che fortunatamente era inclusa) è presente il codice TN 1H1 906 323.
"1H1" si riferisce alla Golf 3. Dato che il sensore di pressione è da 200 kPa e la centralina ha un alloggiamento in plastica, dovrebbe trattarsi di una versione a 8 bit proveniente dal modello 1Z.
Non capisco bene perché un microcontrollore a 8 bit necessiti di due chip DIP28, oppure è già un sistema a 16 bit?
Per favore, non ridetemi, ma i sistemi che utilizzo sono più simili a EDC16 e EDC17, piuttosto che a vecchi calcolatori meccanici.
Johannes.
MODIFICA: Il codice articolo della centralina motore termina con "021 Q".
Tradotto il 19-07-2026, 0:36.
Wiesel
Messaggio26-02-2009, 15:16    Oggetto: Vecchio MSA con 2x DIL28 - 16 bit? Cita
Questa parte è dotata anche di due processori (nuclei 8031).
Contesto: La potenza di calcolo di un processore non è sufficiente icon_lol.gif.
Uno si occupa delle funzioni di regolazione relative al motore, l'altro della regolazione a basso voltaggio e della diagnostica.
Ciao Micha,
Tradotto il 19-07-2026, 0:37.
vwSchrauber
Messaggio26-02-2009, 15:27    Oggetto: Vecchio MSA con 2x DIL28 - 16 bit? Cita
Sì, l'ho visto. Come è strutturata l'organizzazione della memoria?
I codici di memoria 2.287.358.699 e 2.287.358.698 potrebbero indicare valori "bassi" e "alti", ma non necessariamente devono corrispondere a tali categorie.
Sembra che, a livello di circuito stampato, ogni processore sia associato a una memoria dedicata, e un coprocessore principale si occupi di collegare le due sezioni.
Tradotto il 19-07-2026, 0:38.
Wiesel
Messaggio26-02-2009, 15:58    Oggetto: Vecchio MSA con 2x DIL28 - 16 bit? Cita
No, no. Non c'è niente di "alto" e "basso" in questo caso. Si tratta di due computer a 8 bit completamente indipendenti.
sono collegati tra loro tramite un circuito integrato specifico (ASIC).
vwSchrauber
Messaggio26-02-2009, 16:05    Oggetto: Vecchio MSA con 2x DIL28 - 16 bit? Cita
In pratica, si hanno due file separati: uno contiene i parametri di iniezione, mentre l'altro include le informazioni diagnostiche e i dati relativi alla soglia limite (LD).
Tradotto il 19-07-2026, 0:39.
Wiesel
Messaggio26-02-2009, 16:25    Oggetto: Vecchio MSA con 2x DIL28 - 16 bit? Cita
Certo, è così.
Per mantenere la sincronizzazione, esistono anche campi identificativi che sono identici in entrambi i sistemi icon_wink.gif.
Abgesehen davon würde ich die Finger von dem alten Schrott lassen. Il contesto.
deve avere almeno 14 anni.
Ciao Micha,
Tradotto il 19-07-2026, 0:40.
vwSchrauber
Messaggio26-02-2009, 17:29    Oggetto: Vecchio MSA con 2x DIL28 - 16 bit? Cita
A parte questo, eviterei di toccare quel vecchio rottame
La curiosità è illimitata icon_lol.gif.
Il contesto circostante.
Sulla confezione c'è scritto: 12.07.94.
Hai per caso 2 file del genere (o simili)? Sarei curioso di vedere come sono strutturati icon_smile.gif.
Tradotto il 19-07-2026, 0:41.
Wiesel
Messaggio26-02-2009, 22:19    Oggetto: Vecchio MSA con 2x DIL28 - 16 bit? Cita
Conosci la frase di Einstein che esprimeva incertezza riguardo all'illimitatezza dell'universo?
028906021Q
021Q.zip
Scarica
 Nome file:  021Q.zip
 Dimensione file:  39.95 KB
 Scaricato:  529 volte
vwSchrauber
Messaggio27-02-2009, 20:12    Oggetto: Vecchio MSA con 2x DIL28 - 16 bit? Cita
Grazie!
Sì, conosco questo detto... quanto vero icon_lol.gif.
Tradotto il 19-07-2026, 0:42.
vwSchrauber
Messaggio06-03-2009, 9:15    Oggetto: Vecchio MSA con 2x DIL28 - 16 bit? Cita
Questo oggetto non ha nemmeno un sistema WFS icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. VAG COM: Vecchia versione, download gratuito Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Alte Probleme neue Ursache 1Z ??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore Optoisolatore: Soluzioni per VAGCOM e 1Z. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Alte VAG-COM Version 409 läuft plötzlich nicht mehr ric... Diagnostica di Bordo (OBD)
