Riparare il sistema LMM presso VAG e comunque continua a dare letture errate
windl
Messaggio18-01-2003, 16:30    Oggetto: Riparare il sistema LMM presso VAG e comunque continua a dare letture errate Cita
Ho fatto sostituire il sensore di massa dell'aria perché, nella quinta marcia, a partire da 3200 giri al minuto, l'acceleratore veniva automaticamente ritardato... secondo VAG, il sensore era difettoso ed è stato sostituito. Oggi, in autostrada, l'accelerazione è sicuramente migliore rispetto a prima, ma di nuovo l'acceleratore viene ritardato automaticamente, anche se solo a 4000 giri. Cosa dovrei fare? Beh, sicuramente devo riportarlo da VAG, ma cosa potrebbe essere ancora rotto?
windl.
Tradotto il 07-07-2026, 20:36.
Michael II
Messaggio18-01-2003, 16:46    Oggetto: Riparare il sistema LMM presso VAG e comunque continua a dare letture errate Cita
L'officina ha letto i codici di errore e ha effettuato una prova su strada?
Se è così, hai i verbali?
Se dovessi passare di nuovo di lì, ti prego di fare riferimento ai protocolli sopra indicati prima di effettuare qualsiasi scambio.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 07-07-2026, 20:37.
windl
Messaggio23-01-2003, 12:16    Oggetto: LMM Cita
Sembrava che il problema fosse la connessione del sensore di massa d'aria (MAF), che non era correttamente inserita. Comunque, ora funziona di nuovo. L'accelerazione sembra leggermente migliore rispetto a prima, e la velocità massima è di circa 200 km/h senza la centralina aggiuntiva, quindi tutto sembra a posto. Ora, una domanda: una centralina aggiuntiva influisce sulla durata del sensore di massa d'aria?
Tradotto il 07-07-2026, 20:38.
Uwe
Messaggio23-01-2003, 16:00    Oggetto: Oggetto: LMM Cita
windl ha scritto:
So nun noch eine Frage.....wirkt sich eine Powerbox auf die Lebensdauer eines LMM aus?
...assolutamente no!
Saluti, Uwe.
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
Nessun nuovo messaggio Alzacristalli: Guida alla riparazione della funzione di s... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Lupo 6X1 MJ 2002: Problemi con le porte Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita improvvisa di prestazioni, torna alla normalità ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolazione pressione aspirazione: problema persistente? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Visualizzare FIN nel pannello MSG Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio LMM OK, ma errore: soluzione e cause Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diodo: Problemi, nonostante la diminuzione di LMM Tecnologia Motori Diesel
