VW Transporter/Furgone, anno di fabbricazione 2004, codice motore: AXC, codice telaio: FJJ, 98.000 km, rumore proveniente dalla frizione da circa 10.000 km.
| Descrizione: |
| Deutlich zu sehen: Der Abrieb, den die gebrochene ZMS-Feder von der Getriebeglocke weggefrÀst hatte. |
| Dimensione file: |
1.43 MB |
| Visualizzato: |
23965 volte |
| Descrizione: |
| Rest-SpÀne an der Motorseite vom GetriebegehÀuse nach dem Abnehmen des ZMS. |
| Dimensione file: |
1.36 MB |
| Visualizzato: |
40449 volte |
| Descrizione: |
Ach, wer schaut denn da aus dem Löchle raus? ;-)
Das ZMS steht hier quasi verkehrt herum!!
Die roten Farbreste kamen vom Ausbau, da es sich hier angeboten hatte, mit dem Stiel einer Wasserpumpenzange (war halt rot lackiert *g*) durch das Loch bei der Demontage gegenzuhalten.
Im Original-Schadens-Zustand hatte sich - hier am OBEREN Rand - sogar noch eine Federwindung auĂerhalb des ZMS befunden! |
| Dimensione file: |
1.26 MB |
| Visualizzato: |
28359 volte |
| Descrizione: |
| VergröĂert sichtbar hĂ€tte sich die Feder auch Richtung Reibbelag der Kupplung durcharbeiten wollen! ...eine schlagartig nicht mehr trennende Kupplung wĂ€r sicherheitstechnisch nicht das Gelbe vom Ei gewesen... |
| Dimensione file: |
1.4 MB |
| Visualizzato: |
29647 volte |
| Descrizione: |
| Da wÀr die Feder vielleicht als nÀchstes rausgekommen ;) |
| Dimensione file: |
1.38 MB |
| Visualizzato: |
28582 volte |
| Descrizione: |
| Totalansicht Getriebeglocke mit Abrieb durch ZMS. |
| Dimensione file: |
1.38 MB |
| Visualizzato: |
29715 volte |
| Descrizione: |
Baustelle T5 ...als "klassischer Liegenbleiber"...
Nein, das Getriebe geht auch OHNE HebebĂŒhne raus und OHNE den AggregatetrĂ€ger zu entfernen *biiiieeeg* ;-)) |
| Dimensione file: |
1.39 MB |
| Visualizzato: |
56946 volte |
1. S.verlÀngerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
3. T5 1,9 TDI PD (AXC), BJ04 - nur Ărger!
Tradotto il 12-09-2026, 19:35.
