T5 ZMS Damage: LUK Replacement Guide
New Topic Reply 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » Upload
DieselBĂ€r30x
Avatar-DieselBĂ€r30x
Post28-04-2009, 19:25    Subject: T5 ZMS Damage: LUK Replacement Guide Quote
VW Transporter/Van, manufactured in 2004, engine code: AXC, gearbox code: FJJ, 98,000 km mileage, rattling noise from the dual mass flywheel (DMF) for approximately 10,000 km.
 Deutlich zu sehen: Der Abrieb, den die gebrochene ZMS-Feder von der Getriebeglocke weggefrĂ€st hatte.
 File size:  1.43 MB
 Viewed:  23965 times
 Rest-SpĂ€ne an der Motorseite vom GetriebegehĂ€use nach dem Abnehmen des ZMS.
 File size:  1.36 MB
 Viewed:  40449 times
 Ach, wer schaut denn da aus dem Löchle raus? ;-)
Das ZMS steht hier quasi verkehrt herum!!
Die roten Farbreste kamen vom Ausbau, da es sich hier angeboten hatte, mit dem Stiel einer Wasserpumpenzange (war halt rot lackiert *g*) durch das Loch bei der Demontage gegenzuhalten.
Im Original-Schadens-Zustand hatte sich - hier am OBEREN Rand - sogar noch eine Federwindung außerhalb des ZMS befunden!
 File size:  1.26 MB
 Viewed:  28359 times
 VergrĂ¶ĂŸert sichtbar hĂ€tte sich die Feder auch Richtung Reibbelag der Kupplung durcharbeiten wollen! ...eine schlagartig nicht mehr trennende Kupplung wĂ€r sicherheitstechnisch nicht das Gelbe vom Ei gewesen...
 File size:  1.4 MB
 Viewed:  29647 times
 Da wĂ€r die Feder vielleicht als nĂ€chstes rausgekommen ;)
 File size:  1.38 MB
 Viewed:  28582 times
 Totalansicht Getriebeglocke mit Abrieb durch ZMS.
 File size:  1.38 MB
 Viewed:  29715 times
 Baustelle T5 ...als "klassischer Liegenbleiber"...
Nein, das Getriebe geht auch OHNE HebebĂŒhne raus und OHNE den AggregatetrĂ€ger zu entfernen *biiiieeeg* ;-))
 File size:  1.39 MB
 Viewed:  56946 times
1. S.verlÀngerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
Translated on 12-09-2026, 19:35.
No new posts V6 TDI Head Gasket Failure Diesel Engine Technology
No new posts ESP Damage Assessment: Get a Quote Now! Diesel Engine Technology
No new posts MLM/ZKD Damage in AAZ & Similar Engines (TDI) Diesel Engine Technology
No new posts What causes this damage? Transmission, Chassis, Body & Interior
