Sostituzione tubo pressione turbo (AMF)
Olaf
Messaggio02-05-2009, 19:46    Oggetto: Sostituzione tubo pressione turbo (AMF) Cita
Oggi, mentre ero sull'autostrada, un tubo del turbocompressore della mia Lupo 1.4 TDI (AMF) si è rotto. Improvvisamente, la potenza è diminuita e ha fatto un fischio forte proveniente dall'aria che entrava attraverso la ventola spenta.
Con il tempo, la perdita di potenza è diventata sempre più grave e il sistema è entrato in modalità di emergenza.
Se rimuovendo la copertura inferiore, si sente chiaramente un fischio provenire dalla parte anteriore destra durante la guida; non proviene più nulla dall'impianto di ventilazione.
L'auto ha sempre perso una piccola quantità di olio attraverso il tubo dell'aria (proveniente dal sensore di massa d'aria) che va al turbocompressore. Per questo motivo, anche il tubo di pressione del turbocompressore è leggermente unto.
Negli altri tubi in gomma non sono visibili danni. Purtroppo, quello collegato al turbocompressore è così difficile da raggiungere che non è possibile esaminarlo completamente in fretta.
Nel registro degli errori, ovviamente, risulta:
17964 - Controllo della pressione: deviazione negativa.
35-10 - - - Intermittente
Esiste qualche trucco per accedere al tubo anche dalla parte inferiore e per controllarlo o sostituirlo in modo adeguato?
È uno spazio molto ristretto tra i componenti delle sospensioni e si riesce a malapena a raggiungerlo con una mano.
I miei ragionamenti sono corretti, e secondo voi il problema è probabilmente dovuto al tubo dell'olio, oppure la vedete diversamente?
Il problema è che da lunedì dovrò percorrere ogni giorno più di 300 km e preferirei evitare di noleggiare un'auto in questo momento. Pertanto, sarei grato per suggerimenti su come posso risolvere la situazione da solo, dato che lunedì mattina ho poco tempo per diagnosi errate da parte delle officine.
Oggi sono riuscito a portare l'auto in un'officina per una diagnosi, ma la lettura della memoria errori non ha confermato le mie ipotesi, dato che l'officina ha rilevato una leggera sovrapressione, ma non ha riscontrato altri problemi. Di conseguenza, hanno avanzato teorie come un problema al sensore di massa d'aria e altre ipotesi simili.
Grazie per i consigli!
Olaf.
Tradotto il 27-10-2026, 18:50.
Torna su Profilo MP Email
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio02-05-2009, 21:59    Oggetto: Sostituzione tubo pressione turbo (AMF) Cita
Ciao Olaf, nella parte anteriore destra si trova l'unità di trattamento dell'aria (LLK) e l'impianto di tubazioni.
Non riesco a capire cosa significhi "Durch die Lüftung pfeift nichts mehr" icon_rolleyes.gif.
Prima dici che il tubo si è rotto, ma allora dovremmo vedere una crepa.
Se dovessi sentire un fischio, dovresti riuscire a individuare la perdita, eventualmente usando anche uno spray per la ricerca di perdite e accelerando.
Percorrere 300 km in modalità di emergenza, puoi dimenticartene.
Modifica; forse anche l'anello di tenuta all'interno del tubo si è staccato?
Senza una piattaforma elevatrice, diventa difficile lavorare in quelle zone. Intendo dire che dovresti rimuovere il passaruota destro per poter accedere al liquido di raffreddamento.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 27-10-2026, 18:51.
Olaf
Messaggio02-05-2009, 22:15    Oggetto: Sostituzione tubo pressione turbo (AMF) Cita
Davanti, a destra, vicino al supporto del motore, è tutto a posto... È la prima cosa che ho controllato. Anche sulla Lupo, si può accedere al supporto del motore rimuovendo la parte inferiore del paraurti.
Da non si sente più il fischio proveniente dalla ventilazione, poiché ho rimosso la copertura inferiore. Il rumore del soffiaggio dell'aria forzata che prima entrava nell'abitacolo attraverso la ventilazione è sparito. Sembra quindi che il fenomeno del fischio provenisse dalla pressione dell'aria forzata che si accumulava sotto il cofano.
Non si vede che il tubo sia scoppiato, ma si sente un fischio molto forte quando c'è pressione. Quindi, deve esserci una perdita da qualche parte.
Mi interessa soprattutto capire come raggiungere in modo adeguato l'estremità del tubo collegato al turbocompressore. Anche accedendovi dall'alto non è così facile.
Forse il consiglio sulle guarnizioni per tubi non è poi così stupido...
Non ho mai avuto una grande capacità di scrittura, almeno nella parte relativa alla LLK.
Come funziona lo "spray di controllo"??? Non riesco a osservare la formazione di bolle, ecc., perché esce solo aria quando la pressione di sovralimentazione è superiore a quella che si può simulare senza carico su un banco prova.
A pieno regime al minimo, tutto è normale.
Ah, sì, oggi ho dovuto percorrere 200 km con questo veicolo. I circa 330 km previsti sono solo per lunedì. Inoltre, durante la settimana, dovrò fare almeno altre due uscite. È piuttosto fastidioso avere questo problema al regime di emergenza.
Olaf.
Tradotto il 27-10-2026, 18:55.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio03-05-2009, 9:45    Oggetto: Sostituzione tubo pressione turbo (AMF) Cita
Oggi è il giorno del Signore, e niente verrà fatto icon_rolleyes.gif.
Spruzzerei d'aria: applicare il prodotto sulla zona sospetta, solo una volta e per un breve periodo, impostando la potenza massima (2000). Ascoltare attentamente il primo rumore di "sbuffo". Quindi, posizionare l'orecchio sotto per individuare la presenza di eventuali bolle d'aria.
Bisogna abbassare il tubo e, se c'è una guarnizione, controllare che sia in buone condizioni.
Secondo me, la quantità di aria che passa attraverso le guarnizioni a causa della fuoriuscita di olio non è sufficiente per un funzionamento di emergenza. Dovrebbe esserci di più, magari anche il turbocompressore potrebbe essere danneggiato.
Tradotto il 27-10-2026, 18:56.
Messaggio03-05-2009, 10:11    Oggetto: Sostituzione tubo pressione turbo (AMF) Cita
Olaf,
Non sono sicuro riguardo all'AMF, ma credo che abbia ancora il vecchio turbocompressore wastegate e non ancora il sistema di geometria variabile (VTG).
Se non sbaglio, in modalità di emergenza, questo sistema disattiva la sovralimentazione. Un turbocompressore con valvola wastegate può essere regolato, tramite la centralina motore, solo per una pressione di sovralimentazione *superiore* a quella meccanicamente preimpostata. Conosco i valori solo prendendo come esempio il modello 1Z: questo era meccanicamente impostato a 0,6 bar e veniva portato a 0,9 bar di sovrapressione dalla centralina. Tuttavia, anche in modalità di emergenza, si cerca di raggiungere i 0,6 bar, poiché questo è ciò che è stato meccanicamente preimpostato.
Se viaggi ora in modalità di emergenza con un tubo del sistema di lubrificazione rotto, il caricatore potrebbe subire danni piuttosto rapidamente!
Quindi: Innanzitutto, ricerca e riparazione dei guasti, poi si può continuare a guidare! Altrimenti, si rischia un danno al caricabatteriecon conseguenze appropriate.
Anche con un carico leggero (ad esempio, elettrodomestici, climatizzatore, ecc.), a un regime di giri moderato, dovrebbe essere percepibile una fuoriuscita d'aria dalla zona della perdita.
Mi piace.
Tradotto il 27-10-2026, 18:59.
Olaf
Messaggio03-05-2009, 10:33    Oggetto: Sostituzione tubo pressione turbo (AMF) Cita
Grazie per i consigli. Sì, si tratta di un turbocompressore con valvola wastegate che, in caso di malfunzionamento, si regola a 0,6 bar.
Il problema è che, durante il test al minimo (a qualsiasi regime), non si sente alcun rumore di fuoriuscita d'aria, nemmeno stringendo con le mani uno dei tubi in gomma. Quando si accelera, il tubo non può più essere tenuto premuto con le mani, ma non si sente fischiare da nessuna parte.
Per questo motivo, ieri l'officina mi ha mandato a casa per far controllare la centralina e leggere i codici di errore. Non credevano ancora che fosse il problema del tubo. Comunque, è evidente che hanno molta meno esperienza con i motori TDI rispetto a me, e questo si è già dimostrato.
Ho anche pensato a una possibile crepa nel circuito di raffreddamento a liquido. Tuttavia, ci sono delle obiezioni a questa ipotesi, perché...
Certo, ecco la traduzione:
1.
fino a una certa pressione di sovralimentazione, non si verifica una perdita di pressione percepibile.
2.
Con la protezione inferiore montata, la pressione di sovralimentazione si riversa eccessivamente nel sistema di ventilazione dell'abitacolo, impedendo all'aria di essere aspirata nella zona del radiatore liquido di raffreddamento, mentre la pressione potrebbe ancora fuoriuscire abbastanza bene da quella zona.
3.
Il rumore del fischio sembra provenire da vicino alla parete anteriore, sul lato destro, dove si trova il turbocompressore.
Dove posso trovare questo ottimo spray per la schiuma? In un negozio di ferramenta, in un negozio di forniture per officine o in un altro posto?
Olaf.
Tradotto il 27-10-2026, 19:03.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio03-05-2009, 10:57    Oggetto: Sostituzione tubo pressione turbo (AMF) Cita
Corretto, probabilmente non si tratta di un'allergia, a meno che non si manifesti immediatamente e in modo persistente.
Per impianti a gas/acqua/fognature o per riscaldamento di camper, esiste uno spray specifico.
Ho uno spray rilevatore di perdite biologico degradabile, marca Alltec.
http://www.mercateo.com/p/147-13245010044/Lecksuchspray_100_ml.html
Oppure, fai attenzione a non mescolare qualcosa con l'agente schiumogeno dei vigili del fuoco. Lo metti in un flacone spray per fiori?
(modifica: questo spray è più adatto per individuare piccole perdite).
Se sai già che c'è un fischio vicino alla bocchetta di ventilazione, allora l'aria sta uscendo anche da lì.
I professionisti hanno costruito 2 coperchi per i tubi LL, uno con attacco per aria compressa con una pressione di 1 bar. icon_idea.gif
Tradotto il 27-10-2026, 19:04.
Olaf
Messaggio03-05-2009, 18:31    Oggetto: Sostituzione tubo pressione turbo (AMF) Cita
Comunque, il meccanico nell'officina sabato era semplicemente miope, oppure la sua torcia era così debole che io stesso non ho visto il buco.
Ho semplicemente messo una lampada sotto l'auto e mi sono sdraiato sotto, mentre mia moglie accelerava.
C'è una piccola crepa nel tubo di gomma, proprio vicino al turbocompressore, sulla parte interna che si collega al motore. Al momento, è stata riparata temporaneamente con diversi strati di nastro adesivo rinforzato e verrà sostituita a breve, non appena avrò il pezzo di ricambio.
Comunque, grazie per l'aiuto.
Tradotto il 27-10-2026, 19:06.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio03-05-2009, 18:53    Oggetto: Sostituzione tubo pressione turbo (AMF) Cita
vedi icon_biggrin.gif spero che questo resista al carro armato quando si surriscalda.
Olaf
Messaggio03-05-2009, 19:03    Oggetto: Sostituzione tubo pressione turbo (AMF) Cita
Non ho molta fiducia nella Repubblica.
Appena avrò il pezzo, sostituirò il tubo.
P.S.
Solo per informazione:
La punta del tubo mi è costata 25 euro più IVA. Beh, spero che duri a lungo.
Tradotto il 27-10-2026, 19:07.
Nessun nuovo messaggio Dimension del connettore per tubo di carico del turbocomp... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sostituzione STG candele: offerta officina 2D Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione dei motorini dell'attuatore del climatizzato... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Turbo: Slanghe olio, pressione alta Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dove collegare il tubo del collettore di aspirazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Con quale adesivo incollare un tubo del collettore di asp... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Scambio filtro antifiamma per A6 TDI AKE Tecnologia Motori Diesel
