3C: Il circuito di ritorno del refrigerante fa rumore
Messaggio02-03-2009, 9:15    Oggetto: 3C: Il circuito di ritorno del refrigerante fa rumore Cita
Tra il tubo di aspirazione e il filtro dell'aria passa il sottile tubo del "ritorno del liquido di raffreddamento". Ha una parte più spessa, appositamente progettata, per evitare che si sfreghi. Perché un'estremità oscilla insieme al motore, mentre l'altra è fissata saldamente al radiatore.
Purtroppo, il tubo è molto allentato e giace lì.
Qualcuno ha qualche idea su come farlo calmare?
Curiosamente, sembra che sia più stabile quando la copertura del motore è montata, perché in quel caso la parte inferiore del motore viene spinta leggermente verso il basso, facendolo aderire saldamente al collettore di aspirazione.
 Dimensione file:  102.13 KB
 Visualizzato:  2868 volte
Messaggio06-03-2009, 20:44    Oggetto: 3C: Il circuito di ritorno del refrigerante fa rumore Cita
Non vedo alcun problema, oppure senti quel rumore? È possibile fissarlo con fascette? C'è un modo per fissarlo nelle vicinanze?
Messaggio06-03-2009, 20:56    Oggetto: 3C: Il circuito di ritorno del refrigerante fa rumore Cita
Non sono sicuro.
Dopo l'ultima revisione in officina, ho notato un rumore diverso, soprattutto intorno ai 1300 giri al minuto. Dato che è stato sostituito un sensore, ho pensato inizialmente che il problema fosse dovuto al cavo di quel sensore che ora sfrega. Ma quello sostituito ha un sistema di fissaggio dei cavi integrato nel coperchio della valvola.
Poiché i meccanici dell'officina non hanno fissato correttamente la copertura del motore, al momento sto guidando senza e ho scoperto che questo "pezzo" è molto mobile.
Che peccato che siano state apportate così tante modifiche.
- Nuovo altoparlante per basse frequenze (il vero motivo).
- altro software per il motore.
- senza copertura motore
Ah icon_wink.gif, forse il clacson è cablato in modo errato e risuona a 1300....
Messaggio06-03-2009, 21:00    Oggetto: 3C: Il circuito di ritorno del refrigerante fa rumore Cita
Rimonta di nuovo la copertura del motore, perché hai scritto che con questa copertura vibra meno! Era il clacson che non funzionava? La sento anche se non sento molto bene, dopotutto sono sordo! icon_cool.gif Naturalmente, solo quando sono vicino al clacson. icon_wink.gif
Messaggio06-03-2009, 21:06    Oggetto: 3C: Il circuito di ritorno del refrigerante fa rumore Cita
Sì, è già la seconda tromba bassa che la mia Passat ha "mangiato".
Due volte in due anni, fortunatamente entrambe coperte da garanzia.
Messaggio07-03-2009, 1:03    Oggetto: 3C: Il circuito di ritorno del refrigerante fa rumore Cita
Sono appena tornato a fare un giro (di notte è molto tranquillo).
Qualcosa sta facendo rumore nel vano motore. Potrebbe anche essere causato da modifiche ai parametri di iniezione introdotte tramite un aggiornamento del software.
Sembra più un rumore di battito o di vibrazione, forse causato da una delle guaine in materiale plastico e alluminio situate sopra il filtro antiparticolato.
Odio queste cose...
Messaggio07-03-2009, 9:37    Oggetto: 3C: Il circuito di ritorno del refrigerante fa rumore Cita
Ciao Martin,
Taglia semplicemente un anello spesso di schiuma e incollalo. Sotto la scatola del filtro dell'aria della mia A3, c'è da anni una spugna di materiale poroso, con il lato ruvido rivolto verso il filtro dell'aria.
Non preoccuparti della ruggine sull'auto, ce n'è in altri posti.
Messaggio11-03-2009, 9:19    Oggetto: 3C: Il circuito di ritorno del refrigerante fa rumore Cita
Farò qualcosa del genere.
Oppure, fissare il componente all'apertura del condotto dell'aria con un fascetta stringicavo.
Messaggio20-05-2009, 7:09    Oggetto: 3C: Il circuito di ritorno del refrigerante fa rumore Cita
Certo, dimmi il testo che vuoi tradurre.
Il tubo stupido non rimane mai dove lo metto.
Ecco perché l'ho fissato (insieme alla valvola di controllo dell'ATM, situata accanto al sensore di massa d'aria):
 Dimensione file:  36.96 KB
 Visualizzato:  2101 volte
 Dimensione file:  49.69 KB
 Visualizzato:  31996 volte
Messaggio20-05-2009, 8:15    Oggetto: 3C: Il circuito di ritorno del refrigerante fa rumore Cita
Un'idea fantastica per l'isolamento dei tubi di riscaldamento icon_smile.gif.
Messaggio20-05-2009, 8:20    Oggetto: 3C: Il circuito di ritorno del refrigerante fa rumore Cita
- economico
- agisce.
- se fosse troppo stretto, l'isolamento si consumerebbe per primo, quindi non danneggerebbe le parti originali.
La connessione a clip "tubo a U spesso nell'ingresso LuFiKa" presentava già evidenti segni di usura, quindi ho utilizzato del nastro in tessuto originale VW per ripararla. (purtroppo non ho foto).
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio20-05-2009, 9:30    Oggetto: 3C: Il circuito di ritorno del refrigerante fa rumore Cita
dieselmartin ha scritto:
In quel caso, ho utilizzato del nastro adesivo originale Volkswagen
Che tipo di nastro di tessuto intendi? Forse quello che sto cercando da tanto tempo? Questo feltro utilizzato per avvolgere i cablaggi.
Messaggio20-05-2009, 10:18    Oggetto: 3C: Il circuito di ritorno del refrigerante fa rumore Cita
Certo.
esattamente quello. Ho cercato per un'eternità.
Nastro adesivo per tessuti, colore nero, circa 5,00 € per pezzo.
Original VW e, dal punto di vista del prezzo, addirittura accessibile icon_smile.gif.
Da Alex, si capisce subito come stanno le cose.
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=152
Ho avvolto un pezzo di materiale attorno al tubo di scarico e poi l'ho riattaccato al filtro dell'aria. Ora è saldamente fissato e non fa alcun rumore.
Messaggio20-05-2009, 13:14    Oggetto: 3C: Il circuito di ritorno del refrigerante fa rumore Cita
Grazie mille, Martin. Non immagini quanto tempo ho cercato. Non mi sarebbe mai venuto in mente di chiedere informazioni alla Volkswagen.
wolfi_b
Messaggio25-05-2009, 8:08    Oggetto: 3C: Il circuito di ritorno del refrigerante fa rumore Cita
Il nastro adesivo per l'hockey su ghiaccio icon_wink.gif funziona anche molto bene.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fibbia cintura T6: problema cigolio? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Idroguarnizioni Passat 3BG AVF: rumore e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ibiza 1.9 TDI: rumore motore BPX. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 3 Diesel 1Y: Rumore e vibrazioni? Tecnologia Motori Diesel
