Steckerbelegung ASZ (DFM-Signal vom Generator)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
oberministrant
Messaggio29-05-2009, 16:19    Oggetto: Steckerbelegung ASZ (DFM-Signal vom Generator) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Servus Zusammen,
ich bin gerade beim Abarbeiten des "ESP fällt nach 10min wg unplausiblem Generatorlastsignal" ( im ESP 18265 - Load Signal: Error Message from ECU, im ASZ 17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal) Problemchens.
Dazu habe ich mir bei Erwin (siehe Fehlerdatenbank) die Stromlaufpläne geholt, und auch schon die Klemme L (blaues Kabel) bis zum Bordnetz-SG (Stecker XS4, Pin 9) durchgemessen und für gut befunden.
Das DFM verschwindet nach dem Zwischenstecker am Getriebe in einem mysteriösem Kästchen 27, das fortan keine sinnvolle Erwähnung mehr findet (Die 27 taucht mal mit geänderter Kabelfarbe an der Climatronic auf, aber da würde ich Sie weniger erwarten).
Ich gehe eigentlich davon aus, daß das DFM direkt am Motorsteuergerät anliegt, und habe schon mal alle Kontakte durchgemessen -> keiner hat Durchgang.
Da ich der Kabelfarbe alleine aber nicht vertrauen möchte wenn ich das Käbelchen ersetze wäre es schön, wenn jemand der Zugang zu besseren Stromlaufplänen hat so nett wäre, mir den entsprechenden Pin herauszusuchen.
Lt dem netten Jose von Seat fallen diese Daten (Signalbeschreibung) nur aus dem VAS-Tester heraus, obwohl für einige SGs in der vorhandene Plänen die Daten mit dabei sind.
Vielen Dank und viele Grüße
Markus
Messaggio29-05-2009, 19:13    Oggetto: Steckerbelegung ASZ (DFM-Signal vom Generator) Traduzione in corso...
Ohne Gewähr: Pin 38 von 121 der EDC15 ist AFAIK der Generatorlasteingang.
oberministrant
Messaggio13-06-2009, 16:15    Oggetto: Steckerbelegung ASZ (DFM-Signal vom Generator) Traduzione in corso...
Danke Ulf, aber bei mir wars der Pin 48 wenn ich mich nicht verschaut habe.
Auf jeden Fall ist das Kabel vom 2-pol. Zwischenstecker am Getriebe bis zum Motor-SG li/gn.
Das Kabel hab ich jetzt bis zum Generatorregler neu gemacht und jetzt kein Problem mehr. Jetzt gibts auch wieder Generatorlast im MWB16/1 icon_biggrin.gif
Nessun nuovo messaggio Alternatore difettoso - slitta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo 9N / Ibiza 6L / Fabia 2: Generatore non carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ASV, quadro di errori: "Sensore di velocità del motore G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Segnale troppo lenti, segnale troppo debole, 3.0 TDI CTBA Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG Fehler Generator Werkstatt Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Generator Werkstatt + Rullo per simulare rumori ->... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Ansauggeräusch reduzieren,Yanmar 1-Zylinder 412ccm,Gener... Tecnologia Motori Diesel
