Steckerbelegung ASZ (DFM-Signal vom Generator)
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
oberministrant
Post29-05-2009, 16:19    Subject: Steckerbelegung ASZ (DFM-Signal vom Generator) Translating...
[Translating...]
Servus Zusammen,
ich bin gerade beim Abarbeiten des "ESP fällt nach 10min wg unplausiblem Generatorlastsignal" ( im ESP 18265 - Load Signal: Error Message from ECU, im ASZ 17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal) Problemchens.
Dazu habe ich mir bei Erwin (siehe Fehlerdatenbank) die Stromlaufpläne geholt, und auch schon die Klemme L (blaues Kabel) bis zum Bordnetz-SG (Stecker XS4, Pin 9) durchgemessen und für gut befunden.
Das DFM verschwindet nach dem Zwischenstecker am Getriebe in einem mysteriösem Kästchen 27, das fortan keine sinnvolle Erwähnung mehr findet (Die 27 taucht mal mit geänderter Kabelfarbe an der Climatronic auf, aber da würde ich Sie weniger erwarten).
Ich gehe eigentlich davon aus, daß das DFM direkt am Motorsteuergerät anliegt, und habe schon mal alle Kontakte durchgemessen -> keiner hat Durchgang.
Da ich der Kabelfarbe alleine aber nicht vertrauen möchte wenn ich das Käbelchen ersetze wäre es schön, wenn jemand der Zugang zu besseren Stromlaufplänen hat so nett wäre, mir den entsprechenden Pin herauszusuchen.
Lt dem netten Jose von Seat fallen diese Daten (Signalbeschreibung) nur aus dem VAS-Tester heraus, obwohl für einige SGs in der vorhandene Plänen die Daten mit dabei sind.
Vielen Dank und viele Grüße
Markus
Post29-05-2009, 19:13    Subject: Steckerbelegung ASZ (DFM-Signal vom Generator) Translating...
[Translating...]
Ohne Gewähr: Pin 38 von 121 der EDC15 ist AFAIK der Generatorlasteingang.
oberministrant
Post13-06-2009, 16:15    Subject: Steckerbelegung ASZ (DFM-Signal vom Generator) Translating...
[Translating...]
Danke Ulf, aber bei mir wars der Pin 48 wenn ich mich nicht verschaut habe.
Auf jeden Fall ist das Kabel vom 2-pol. Zwischenstecker am Getriebe bis zum Motor-SG li/gn.
Das Kabel hab ich jetzt bis zum Generatorregler neu gemacht und jetzt kein Problem mehr. Jetzt gibts auch wieder Generatorlast im MWB16/1 icon_biggrin.gif
No new posts Generator free wheel defective - slipping Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Polo 9N / Ibiza 6L / Fabia 2: Generator does not charge Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Low turbocharger pressure sensor signal error Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Signal too slow, signal too fat 3.0 TDI CTBA Diesel Engine Technology
No new posts Passat 3BG Fault Code Generator for Mechanics Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts Generator Workshop + Noise Cancelling Roll -> Free... Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Ansauggeräusch reduzieren,Yanmar 1-Zylinder 412ccm,Gener... Diesel Engine Technology
