Albero di trasmissione Passat 35i, lato destro
haehnlein
Messaggio28-06-2009, 16:01    Oggetto: Albero di trasmissione Passat 35i, lato destro Cita
Cari appassionati di bricolage,
È possibile sostituire il cuscinetto interno dell'albero di trasmissione destro del VW Passat 35i senza l'utilizzo di una pressa idraulica, da soli? Secondo Etzold, il cuscinetto interno può essere separato dall'albero solo con una pressa e deve essere rimontato con la stessa. Sarei molto grato per eventuali suggerimenti.
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 23-09-2026, 17:20.
BM
Avatar-BM
Messaggio28-06-2009, 22:03    Oggetto: Albero di trasmissione Passat 35i, lato destro Cita
È possibile sostituire il cuscinetto interno dell'albero di trasmissione destro di una VW Passat 35i senza una pressa idraulica, da soli?
Normalmente, l'articolazione è semplicemente inserita e fissata con un anello di sicurezza.
3B5 AJM
Tradotto il 23-09-2026, 17:21.
Karma: +645 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio30-06-2009, 16:13    Oggetto: Albero di trasmissione Passat 35i, lato destro Cita
Non serve una pressa, bastano qualche colpo di martello quando la molla di sicurezza è rimossa.
Cordiali saluti, Rüdi.
haehnlein
Messaggio30-06-2009, 22:12    Oggetto: Albero di trasmissione Passat 35i, lato destro Cita
C'è ancora un problema: il mio fornitore di ricambi mi ha comunicato che il cuscinetto lato trasmissione non è disponibile per l'acquisto separatamente. Si può acquistare solo un albero completamente revisionato oppure uno usato. Inoltre, sui siti web specializzati, non si trovano cuscinetti interni in vendita per il mio modello 35i (anche se le giuntiglie esterne sono disponibili in grande quantità).
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 23-09-2026, 17:22.
BM
Avatar-BM
Messaggio30-06-2009, 23:44    Oggetto: Albero di trasmissione Passat 35i, lato destro Cita
Il mio fornitore di ricambi mi ha comunicato che il cuscinetto lato trasmissione non è disponibile per l'acquisto separatamente
Numero di parte: 357 498 350X, costa presso il icon_biggrin.gif circa 138.- IVA inclusa, con formula di cambio.
3B5 AJM
Tradotto il 23-09-2026, 17:23.
haehnlein
Messaggio01-07-2009, 0:05    Oggetto: Albero di trasmissione Passat 35i, lato destro Cita
Il nostro icon_razz.gif ha ancora i vecchi prezzi delle farmacie. Sul sito di aste online con la "e" all'inizio, posso acquistare l'intera serie per 110€, con 2 anni di garanzia. In questo caso, smontarla non conviene.
____________
Kein Auto mehr!
Messaggio01-07-2009, 7:14    Oggetto: Albero di trasmissione Passat 35i, lato destro Cita
In questo caso, smontare il motore non conviene.
Beh, icon_cool.gif non ne sarei così sicuro. } Dimmi, per favore, quanto è durato.
Tradotto il 23-09-2026, 17:24.
Arne
Messaggio01-07-2009, 7:55    Oggetto: Albero di trasmissione Passat 35i, lato destro Cita
Un ottimo esempio: un collega ha acquistato una bobina di accensione per una Polo 6N. Costa circa 100 euro dal concessionario ufficiale, 80 euro nei negozi di ricambi e 26 euro su eBay, inclusa la spedizione, con 2 anni di garanzia.
muah hahaha
Questo pezzo non è nemmeno riuscito ad avviare il motore. Ho potuto solo incoraggiarlo a buttarlo nella spazzatura e a considerare la spesa di 26 euro come persa. Qui vendono proprio roba di pessima qualità, l'ultima delle ultime. Io stesso ho acquistato delle testate per giunti di sterzo per Golf 3 a poco prezzo, ma hanno smesso di funzionare dopo meno di 6 mesi.
Sono guarito/a.
Tradotto il 23-09-2026, 17:25.
BM
Avatar-BM
Messaggio01-07-2009, 22:47    Oggetto: Albero di trasmissione Passat 35i, lato destro Cita
Nel sito di aste online con la "e" all'inizio, posso acquistare l'intera serie per 110€, con 2 anni di garanzia. In questo caso, smontarla non conviene.
Puoi lasciare tranquillamente la vecchia onda installata e buttare i tuoi soldi nello scarico: è più o meno la stessa cosa, con la differenza che non devi montare la nuova onda.
I giunti o gli alberi di "Spidan" (disponibili sul mercato libero) possono essere installati al loro posto. Un difetto, un tempo, erano i manicotti, che non erano di buona qualità.
Una soluzione ancora più economica: si scambiano tutti i giunti da un lato all'altro. In questo modo, i giunti vengono sollecitati sulla parte posteriore, ancora intatta, della pista.
Il tasso di successo è di circa l'80%.
3B5 AJM
Tradotto il 23-09-2026, 17:27.
haehnlein
Messaggio02-07-2009, 14:19    Oggetto: Albero di trasmissione Passat 35i, lato destro Cita
BM ha scritto:
Soluzione ancora più economica: si scambiano tutti i giunti da un lato all'altro. In questo modo, i giunti vengono sollecitati sulla parte posteriore, ancora intatta, della guida.
La percentuale di successo è di circa l'80%.
Carissimi, mi avete convinto. Ho un demolitore qui vicino e, grazie a questa follia delle normative sulle auto da rottamare, ho comprato un albero di trasmissione per 50 euro. Mi ha detto che posso sostituirlo tutte le volte che ne avrò bisogno, finché la mia auto sarà in funzione.
Ho richiamato il mio fornitore di ricambi e, guarda caso, mi hanno detto che l'informazione secondo cui il cuscinetto interno non veniva venduto era sbagliata. Avrebbe potuto costare circa 80 euro. Alla fine, ho deciso di evitare la seccatura della smontaggio.
@BMVisualizzazione profilo: BM:
Purtroppo, la sostituzione di entrambi gli alberi/cuscinetti non funziona sulla mia Passat, poiché entrambi gli alberi hanno diametri e lunghezze completamente diversi. Sulla mia vecchia auto del 1985, invece, ha funzionato e ha dato effettivamente risultati per diverse decine di migliaia di chilometri.
Sarebbe interessante sapere cosa succede esattamente quando la cuffia si rompe e lo sporco entra nell'articolazione. Potrebbe causare un guasto improvviso all'albero di trasmissione? Nella mia vecchia Passat, i cuscinetti esterni difettosi si manifestavano attraverso le vibrazioni durante l'accelerazione in curva. Cosa succede con i cuscinetti interni difettosi? Probabilmente, però, tutto questo dura molto più a lungo di quanto si pensi...
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 23-09-2026, 17:30.
BM
Avatar-BM
Messaggio02-07-2009, 22:30    Oggetto: Albero di trasmissione Passat 35i, lato destro Cita
Purtroppo, lo scambio di entrambi gli alberi/cuscinetti non funziona sulla mia Passat, poiché entrambi gli alberi hanno diametri e lunghezze completamente diversi.
Sulla mia vecchia auto del 1985, questo metodo ha funzionato e ha avuto successo per diverse decine di migliaia di chilometri. icon_wink.gif
Intendevo sostituire solo le giunture, non l'albero completo.
Quando le giunzioni interne si danneggiano, si verificano spesso vibrazioni sotto carico, perché l'equilibratura longitudinale non funziona più correttamente. Se poi si invertono da destra a sinistra, le vibrazioni si manifestano durante la marcia al contrario }.
3B5 AJM
Tradotto il 23-09-2026, 17:32.
Nessun nuovo messaggio Golf 5: Documento, auto tira a destra o sinistra Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del guarnizione dell'albero di trasmissione ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Albero di trasmissione Golf 2: vibrazioni a destra Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cuscinetti ruota e semiassi asale anteriore Passat 3BG Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Smontaggio del cambio di un Passat Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Albero cardanico a treppiede Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
