Inneraumsensoren der Alarmanlage einstellen?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
klemmi 2
Messaggio16-06-2009, 13:23    Oggetto: Inneraumsensoren der Alarmanlage einstellen? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo,Leute ich habe mal ne Frage zu den Ultraschallsensoren meiner Alarmanlage,besteht die Möglichkeit die Empfindlichkeit mit VCDS einzustellen?Es handelt sich um folgendes KFZ:Audi A4 Type 8H Motor ASN Cabrio ez 2003
besten dank schon mal jürgen
Messaggio16-06-2009, 15:01    Oggetto: Inneraumsensoren der Alarmanlage einstellen? Traduzione in corso...
Hallo Jürgen,
hast Du eine Teilenummer vom zuständigen Steuergerät?
Müsste über die Anpassungskanäle von Steuergeräteadresse 45 gehen. Klicke mit VCDS halt einfach mal rein.
klemmi 2
Messaggio17-06-2009, 14:16    Oggetto: Alarmanlage Traduzione in corso...
Hallo,die Nr des Steuergerätes lautet:8HO 959 433 D,codierung 06666
mfg Jürgen
Messaggio17-06-2009, 18:38    Oggetto: Inneraumsensoren der Alarmanlage einstellen? Traduzione in corso...
Du bist im falschen Steuergerät... lies halt mein vorheriges Posting nochmal.
klemmi 2
Messaggio18-06-2009, 10:44    Oggetto: Innenraumsensor Traduzione in corso...
Hallo, Rainer hatt sich leider Überschnitten.Habe ich gefunden und auf 85 eingestellt will hoffen das es reicht,besten dank noch mal für die Antworten
Jürgen
Messaggio18-06-2009, 10:45    Oggetto: Inneraumsensoren der Alarmanlage einstellen? Traduzione in corso...
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Allarme: Risoluzione problemi e assistenza Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sistema di allarme Lupo 6X Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Allarme: Segnali di errore e risoluzione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Alarmanlage Golf R32 Diagnostica di Bordo (OBD)
