VAGCOM Adapter 2.0: Problemi e difetti
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Messaggio05-10-2002, 19:45    Oggetto: VAGCOM Adapter 2.0: Problemi e difetti Cita
Ciao a tutti.
Nel primo tentativo di connettere il mio laptop al trattore tramite VAGCOM, nonostante un test positivo dell'adattatore, sono comparsi messaggi di errore sconosciuti, come ad esempio...
Impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione (del motore).
Troppi errori di comunicazione per poter continuare (nel sistema ABS).
Dopo diverse prove, ho scoperto che la causa era rappresentata dai valori di resistenza relativamente alti e a basso consumo energetico delle resistenze R8 e R9, che rendevano il transistor di uscita T1 leggermente "lento".
La sostituzione con i valori specificati da Noxon e Stautz (1 kOhm ciascuno) ha risolto il problema.
Mi dispiace a tutti coloro che, come me, stanno riscontrando gli stessi problemi con la riproduzione della versione 2.0...
A proposito, con la versione 1.1 (senza transistor di uscita, che funziona perfettamente sul mio PC), non sono riuscito a stabilire una connessione nemmeno tramite laptop: l'adattatore non veniva riconosciuto.
Sembra che la porta COM del computer possa fornire più corrente all'adattatore. In questo caso, anche i LED risultano essere leggermente più luminosi.
@Rainer: Ti invio di nuovo gli schemi elettrici con i valori delle resistenze modificati.
Per precauzione, utilizzo anche una resistenza da 1,8 kOhm per R3, perché alcuni membri del forum hanno riscontrato problemi con una resistenza da 2,7 kOhm.
Cordiali saluti.
Ulf.
Tradotto il 20-10-2026, 12:49.
Messaggio05-10-2002, 21:15    Oggetto: VAGCOM Adapter 2.0: Problemi e difetti Cita
Ciao Ulf,
Non arrenderti subito! Poi, caricalo.
Saluti, Rainer.
Gremlin
Messaggio05-10-2002, 23:21    Oggetto: VAGCOM Adapter 2.0: Problemi e difetti Cita
Non disperare...
Proverò a fare qualcosa insieme la prossima settimana...
Ciao Gremlin.
Tradotto il 20-10-2026, 12:50.
OlliP
Messaggio06-10-2002, 9:17    Oggetto: VAGCOM Adapter 2.0: Problemi e difetti Cita
senza avere ora una conoscenza approfondita - e
Non ho alcuna esperienza con queste parti, vorrei...
Vorrei semplicemente segnalare la rivista di elettronica 'Elektor'.
Nell'ultima edizione è stato pubblicato un manuale di costruzione per un dispositivo OBD-2.
Cavo inserito. Con questo dispositivo è possibile utilizzare VAG Com e altro ancora, ovvero diverse funzioni.
Protocolli per veicoli - non solo per il gruppo VAG!
Dovrebbero esserci Opel, Ford, BMW, modelli DC, molti produttori giapponesi e altro ancora.
di parlarne.
Non l'ho provato, lo so solo perché l'ho letto in altre fonti.
Forum e gruppi di discussione!
@Ulf: Magari dovresti dare un'occhiata a cosa fanno LORO di diverso!
Buona fortuna.
Olli.
Tradotto il 20-10-2026, 12:52.
Gremlin
Messaggio06-10-2002, 13:42    Oggetto: VAGCOM Adapter 2.0: Problemi e difetti Cita
Lo guarderò sicuramente.
Ho già riso amaramente delle proposte per gli edifici a basso consumo energetico dieci anni fa. Se continuano ancora a basarsi su soluzioni così economiche...
Ciao Gremlin.
Messaggio06-10-2002, 18:00    Oggetto: Elettore: Guida completa e informazioni utili Cita
OlliP ha scritto:
senza avere ora una buona base - e
Vorrei semplicemente segnalare la rivista di elettronica "Elektor".
Cavo inserito.
@Ulf: Forse dovresti dare un'occhiata a cosa FANNO loro !
Ciao Olli,
Certo, lo faccio volentieri... se l'edizione è ancora disponibile?
Qual è questo numero?
Tradotto il 20-10-2026, 12:54.
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Messaggio06-10-2002, 18:11    Oggetto: VAGCOM Adapter 2.0: Problemi e difetti Cita
Ciao Ulf,
Le version 1.1 e 2.0 che mi hai proposto non hanno avuto il successo sperato.
Ma ho già scritto nell'altro thread quali modifiche sono state necessarie per far funzionare il mio piccolo notebook, che era piuttosto lento.
Ho applicato solo le modifiche che mi hai suggerito alla tua versione originale.
Per chi volesse provarlo in anteprima:
1. Inserire un diodo aggiuntivo tra il pin 7 della connettore del PC e la resistenza R1 (con il catodo collegato a R1).
Inserire un diodo aggiuntivo tra il pin 3 dell'emettitore (OK 3) e il pin 7 della porta del computer, con il catodo del diodo rivolto verso la porta del computer.
3. Inserire una resistenza aggiuntiva di circa 2,2 kOhm in parallelo all'ingresso LED di OK 3 (pin 1 + 2).
Collegate con un filo la LED3 (e la resistenza parallela R4).
Se dovete notare un miglioramento nel comportamento (anche se non ancora perfetto), potete ridurre ulteriormente il valore di R3 da 2,2 a 1,5 kOhm (1,5 kOhm è il valore originale).
3. Ridurre il valore della resistenza R7 a 1,5 o 1,0 kΩ.
Saluti, Georg.
Tradotto il 20-10-2026, 12:57.
OlliP
Messaggio06-10-2002, 20:00    Oggetto: VAGCOM Adapter 2.0: Problemi e difetti Cita
Ciao Ulf,
Si tratta della rivista di ottobre!
La parte 'dovrebbe' funzionare molto bene.
Inoltre, ho qui un LINK.
http://hal9000.vc-graz.ac.at/3rdfloor/projects/diagnose/Diagnose-Interface.htm
Sarà anche una buona cosa!!!!
'Scrivo 'dovrebbe essere buono' perché non ne ho idea e semplicemente...'
l'ho letto!
Olli.
(a proposito, 'Pfälzer' si riferisce a una regione della Germania)
Tradotto il 20-10-2026, 12:58.
Messaggio06-10-2002, 21:31    Oggetto: VAGCOM Adapter 2.0: Problemi e difetti Cita
Se dovete notare un miglioramento nel comportamento (anche se non ancora perfetto), potete ridurre ulteriormente il valore di R3 da 2,2 a 1,5 kOhm (1,5 kOhm corrisponde al valore originale).
Ciao Georg,
Significa che il tuo adattatore è simile al componente 1.1 (ma senza transistor di uscita aggiuntivi) e funziona sul tuo laptop?
Tradotto il 20-10-2026, 13:01.
Messaggio06-10-2002, 21:39    Oggetto: VAGCOM Adapter 2.0: Problemi e difetti Cita
Ciao Olli,
A prima vista, il disegno sembra essere praticamente una copia esatta del pezzo originale di Noxon.
Quindi, niente di sostanzialmente nuovo...
Certo, nessun problema! Ecco la traduzione:
"Grazie comunque!"
Georg_G
Messaggio07-10-2002, 7:20    Oggetto: VAGCOM Adapter 2.0: Problemi e difetti Cita
Ciao Ulf,
ulf ha scritto:
Ciao Georg,
Significa che il tuo adattatore è simile alla parte 1.1 (ma senza transistor di uscita aggiuntivi) e funziona sul tuo laptop?
Esattamente.
Cordiali saluti, Georg.
Tradotto il 20-10-2026, 13:02.
christians
Messaggio07-10-2002, 10:33    Oggetto: VAGCOM Adapter 2.0: Problemi e difetti Cita
Nell'edizione di ottobre della rivista Elektor, vengono spiegati i principi fondamentali dell'interfaccia OBD.
Le istruzioni per il montaggio saranno pubblicate nel numero di novembre, a partire dal 24.10.02.
Tradotto il 20-10-2026, 13:03.
Gremlin
Messaggio07-10-2002, 17:28    Oggetto: VAGCOM Adapter 2.0: Problemi e difetti Cita
Oggi ho dato un'occhiata allo schema elettrico originale. In realtà, per un RS232 corretto, sembra che tutto sia a posto.
Anche con una tensione di 6V, gli optoaccoppiatori dovrebbero funzionare correttamente (corrente di base ~ 5mA).
Avrò modo di misurare il laptop quando mi sarà possibile (appena il microscopio portatile sarà di nuovo disponibile).
Mi viene in mente da tempo un'interfaccia CAN...
a parte lo sforzo di programmazione...
Le schede interfaccia (PCMCIA) nel nostro stabilimento sono sorvegliate da uomini grandi e robusti, armati di un'ascia.
Dovrò allora icon_confused.gif dedicarmi un po' di tempo per trovare una soluzione.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 20-10-2026, 13:05.
Messaggio08-10-2002, 15:00    Oggetto: Adattatore elettrico: guida e modelli Cita
Un manuale di istruzioni per il montaggio sarà pubblicato nel numero di novembre a partire dal 24.10.02
ciao
Oggi mi sono procurato/a l'edizione di ottobre.
L'interfaccia con microcontrollore preprogrammato, come annunciato in anteprima, non fa più parte del mio mondo (piuttosto orientato al fai-da-te analogico).
Lascerò questo argomento agli appassionati di tecnologia digitale.
Tradotto il 20-10-2026, 13:06.
kfh
Messaggio04-02-2003, 22:53    Oggetto: Adattatore Elektor: Guida e Soluzioni Cita
Nell'edizione di ottobre della rivista Elektor, vengono spiegate le basi dell'interfaccia OBD.
Un manuale di istruzioni per il montaggio sarà pubblicato nel numero di novembre a partire dal 24.10.02.
ciao
Lascerò quindi questo campo agli appassionati di tecnologia.
Nel frattempo, immagino che alcuni di voi abbiano già letto l'ultimo numero di novembre.
Cosa ne pensate di questo circuito?
Meglio delle cose collaudate?
cordiali saluti,
Karsten.
Tradotto il 20-10-2026, 13:08.
BERT
Messaggio05-02-2003, 9:19    Oggetto: VAGCOM Adapter 2.0: Problemi e difetti Cita
Ciao a tutti.
Ho anche letto l'articolo di Elektor. Il chip pre-programmato utilizzato lì converte il protocollo OBD in ASCII. Tuttavia, questo chip può tradurre solo il vocabolario di base standardizzato secondo lo standard OBD. Non conosce i comandi specifici di ciascun produttore. Inoltre, per le auto diesel, il supporto OBD è obbligatorio solo a partire dal 2003.
In breve: niente più VAGCOM.
AST.
Tradotto il 20-10-2026, 13:09.
Nessun nuovo messaggio Dimension del connettore per tubo di carico del turbocomp... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Diagnosi auto fai da te: adattatore e OBD Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Problema con l'adattatore VAGCOM 2.4 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Un altro adattatore VAGCOM Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore VAGCOM USB: Guida per professionisti. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore VAGCOM minimal Tecnologia Motori Diesel
