Centralina motore A6 C4 TDI
mathiasr81
Messaggio19-06-2009, 23:29    Oggetto: Centralina motore A6 C4 TDI Cita
Ho una domanda.
Quando si sostituisce la centralina del motore in una Audi A6 C4 2.5 TDI con motore AEL, si verificano problemi con l'immobilizzatore o esiste una centralina separata per questo sistema?
Tradotto il 26-08-2026, 20:33.
wolle
Messaggio22-06-2009, 11:26    Oggetto: Centralina motore A6 C4 TDI Cita
In linea di massima, non ci sono problemi.
Il modulo WFS è incluso nel modulo MSG. È necessario impostare il valore corrispondente nel modulo MSG a 0 tramite VAG-COM e quindi avviare il motore.
Per favore, non prendertela con me se non descrivo l'adattamento in dettaglio. Non so se questo sia ben visto qui e non voglio mettermi nei guai.
Ma puoi scoprirlo facendo una ricerca.
Altrimenti, qualcuno dei responsabili potrebbe inviarmi una breve conferma tramite messaggio privato. In quel caso, ti invierò una email per spiegarti come funziona.
Cordiali saluti.
Lana.
Tradotto il 26-08-2026, 20:35.
Messaggio22-06-2009, 11:48    Oggetto: Centralina motore A6 C4 TDI Cita
No, modificare il WFS non è un problema, a differenza della sua disattivazione.
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Diagnostic_Procedures (immobilizzatore)
mathiasr81
Messaggio22-06-2009, 17:34    Oggetto: Centralina motore A6 C4 TDI Cita
Grazie per le risposte rapide. Ho ancora una domanda: è necessario installare la centralina, oppure posso portare la centralina in un'officina Audi e farla montare lì, per poi sostituirla con quella vecchia nella mia auto?
Tradotto il 26-08-2026, 20:36.
Messaggio22-06-2009, 17:55    Oggetto: Centralina motore A6 C4 TDI Cita
Integrato.
Nessun nuovo messaggio Aggiornamenti software, centralina motore, valutazione e ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Errori motore 2.5 V6 TDI: Documentazione non cancellabile Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina motore T5 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore AHY/AXG: compatibilità e prezzi. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione centralina motore AXR Diagnostica di Bordo (OBD)
