OBD2: Come funziona? È vero?
kfh
Messaggio04-02-2003, 21:21    Oggetto: OBD2: Come funziona? È vero? Cita
Durante una ricerca sui siti di produttori di cavi per la diagnostica OBD2, ho letto quanto segue:
'È stata deliberatamente rinunciata all'isolamento ottico tramite optoaccoppiatori, poiché questi ultimi risultano efficaci solo in rari casi e il loro utilizzo comporta uno svantaggio, come la riduzione della velocità di comunicazione dei dati o costi di produzione significativamente più elevati, che non sono giustificati.'
C'è qualcosa di vero in questo?
A cosa serve una trasmissione dati più veloce?
E come fanno, se non con gli optoisolatori?
cordiali saluti,
Karsten.
Tradotto il 15-09-2026, 7:28.
Avatar-Jan6K
Messaggio04-02-2003, 22:02    Oggetto: OBD2: Come funziona? È vero? Cita
Prova a inserire "accoppiatori ottici" nella funzione di ricerca, questo dovrebbe rispondere alla maggior parte delle tue domande.
Comunque, per completezza, vorrei aggiungere che...
Senza l'autorizzazione (OK), non c'è isolamento galvanico, e gli adattatori non cercano nemmeno di fornirlo. In realtà, non diventano più veloci, ma diventano più PREVEDIBILI, e questo, a sua volta, rende la taratura (a riguardo, troverai molte informazioni nelle ricerche suggerite) molto più semplice e rende l'adattatore compatibile con un numero maggiore di auto.
Gli adattatori con protezione sono più sicuri perché impediscono la formazione di anelli di massa e le interferenze di tensione (di qualsiasi origine) che potrebbero danneggiare il computer o l'auto, ma sono più complessi e costosi.
Se vuoi fare un confronto diretto, dai un'occhiata agli schemi elettrici offerti su questo sito, quelli di Ulf (con OK) e quelli di Maik (senza OK).
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 15-09-2026, 7:31.
Messaggio05-02-2003, 19:13    Oggetto: Adattatore velocità: la favola del miglioramento Cita
kfh ha scritto:
"È stata deliberatamente rinunciata all'isolamento ottico tramite optoaccoppiatori, poiché questi ultimi risultano efficaci solo in rari casi e il loro utilizzo comporta uno svantaggio, come una comunicazione dati più lenta o costi di produzione significativamente più elevati, che non sono giustificati."
E come fanno, se non con optoisolatori?
Ciao Karsten,
Ho potuto regolare il mio adattatore da 2,4 GHz quasi al massimo dei limiti consentiti durante la comunicazione con il mio trattore, prima che si verificassero problemi di comunicazione.
La comunicazione dati funzionava sempre alla stessa velocità, anche se l'adattatore, con i trimmer regolati, diventava "più lento" in modo significativo (semplificando).
In altre parole, anche un adattatore ottico con una calibrazione molto errata è comunque più veloce di quanto necessario per VAGCOM, almeno per le auto prodotte nel 1997.
Secondo la mia opinione, la maggiore velocità di trasferimento dati è solo un argomento pubblicitario vuoto, utilizzato per compensare i vantaggi degli adattatori ottici in termini di sicurezza, in modo che i clienti non si lamentino degli adattatori "prodotti a basso costo" delle generazioni più recenti.
Tradotto il 15-09-2026, 7:33.
Gremlin
Messaggio06-02-2003, 21:05    Oggetto: OBD2: Come funziona? È vero? Cita
Sì, sì, la pubblicità...
Puoi provare a indovinare in tre tentativi come il mio messaggio verrà trasferito a te...
Certo, parliamo di optoaccoppiatori...
L'interfaccia OBD funziona normalmente a 10.4 kbps. Il mio modem funziona a 56 kbps, mentre la LAN funziona a 100 Mbps.
Questi connettori utilizzati qui funzionano effettivamente a oltre 100 kHz senza problemi.
con 10k, un optoisolatore si annoia a morte... hm... forse è questo il problema? icon_wink.gif
Ciao Gremlin.
Tradotto il 15-09-2026, 7:35.
kfh
Messaggio07-02-2003, 20:22    Oggetto: OBD2: Come funziona? È vero? Cita
Ok, grazie per le informazioni!
Certo, solo un 'argomento pubblicitario'.
Immaginavo già così.
Ecco qualcosa di completamente diverso:
VAG Com funziona, notoriamente, solo con...
con automobili dei marchi Volkswagen, Audi, Skoda e Seat.
Esiste un programma che funziona con i modelli Mitsubishi?
Ho letto qualcosa riguardo alla spia 'Check Engine'.
può fornire informazioni tramite un codice lampeggiante.
Qualcuno sa come funziona?
cordiali saluti,
Karsten.
Tradotto il 15-09-2026, 7:36.
Nessun nuovo messaggio P1000 - Test del sistema OBD2 incompleto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Adattatore OBD2 Elektor: MFA tramite OBD2 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore auto si spegne in viaggio: cosa succede? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore OBD2 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio OBD2 per motori TDCI Diagnostica di Bordo (OBD)
