Problemi dopo l'installazione di GRA.
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Toshi
Messaggio16-07-2009, 9:41    Oggetto: Problemi dopo l'installazione di GRA. Cita
Ieri ho installato un kit di retrofit GRA di VW nel mio Golf 4 Variant, MKB:AZD, e l'ho fatto attivare.
Tuttavia, non appena attivo la GRA, si accendono quasi tutte le luci nel quadro, e il motore si spegne, e puĂČ essere riavviato solo disattivando la GRA.
Se la GRA Ăš spenta, Ăš possibile eliminare tutti gli errori senza problemi e non riappariranno, a meno che la GRA non venga riaccesa.
Potrebbe essere dovuto a questo? Ho giĂ  controllato il cablaggio due volte, ma non riesco a trovare alcun errore da parte mia.
Ecco il log dopo l'attivazione della GRA.
Airbag e dispositivi di controllo delle porte possono essere rimossi.
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ1JZ2W166829 Chilometri: 116470 km
Indirizzo 1: File di etichetta motore: RKS\036-906-034-AZD.lbl
Numero di parte: 036 906 034 CN
Componente: MARELLI 4MV G 5164
Codifica: 00031
Numero di riferimento: WSC 70181
WVWZZZ1JZ2W166829 VWZ6Z0A3701666
1 Errore trovato:
18056 - Alimentazione dati: guasto
P1648 - 35-10 - - - Occasionali
Pronto: 1010 0101
Indirizzo 03: File di etichettatura freni: RKS\1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Numero di parte: 1C0 907 379 E
Componente: ESP FRONT MK60 0104
Codifica: 0011266
Numero di riferimento: WSC 01317 785 00200
2 errori rilevati:
00778 - Sensore per l'angolo di sterzo (G85)
004 - Nessun segnale/comunicazione - Occasionale
01314 - Centralina motore
Indirizzo 15: File di etichetta Airbag: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Numero di parte: 1C0 909 605 A
Componente: 27 AIRBAG VW51 01 02
Codifica: 12855
2 errori rilevati:
00588 - Centralina per airbag (lato conducente) (N95)
32-00 - Valore di resistenza troppo elevato
01312 - Trasmissione dati BUS
37-10 - difettoso - Sporadico
Indirizzo 17: File di etichetta per strumento combinato: RKS\1J0-920-xx5-17.lbl
Numero di parte: 1J0 920 806 B
Componente: KOMBI+TRASPORTO. RB8 V52
Codifica: 01113
Numero di riferimento: WSC 00000
1 Errore trovato:
Indirizzo 19: File di etichetta CAN-Gateway: RKS\6N0-909-901-19.lbl
Numero di parte: 6N0 909 901
Componente: Gateway K<->CAN 0001
Codifica: 00006
1 Errore trovato:
Indirizzo 46: File di etichettatura del sistema di comfort: RKS\1C0-959-799.lbl
Numero di parte: 1C0 959 799
Componente: 1F Comfort GerÀt HLO 0001
Codifica: 00259
Numero di parte: 1C1959801A
Componente: 1F TÔrsteuer.FS KLO 0003
Numero di parte: 1C1959802A
Componente: 1F TÔrsteuer.BF KLO 0002
Numero di parte: 1C0959811A
Componente: 1F TÔrsteuer.HL KLO 0002
Numero di parte: 1C0959812A
Componente: 1F TÔrsteuer.HR KLO 0002
Nessun errore trovato.
Fine --------------------------------------------------------------------
Bitte um assistenza rapida.
Cordiali saluti, Biggy
Torna su Profilo MP Email
LocalitĂ : St.Gallen
Messaggio16-07-2009, 9:53    Oggetto: Problemi dopo l'installazione di GRA. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich denke da wurde etwas falsch verkabelt... was ist mit dem einzelnen Kabel von der GRA das an +12V kommt?
Viele GrĂŒĂŸe, Rainer
Toshi
Messaggio16-07-2009, 9:59    Oggetto: Problemi dopo l'installazione di GRA. Traduzione in corso...
steckt im Sicherungskasten 5 wie in der Anleitung beschrieben.
Messaggio16-07-2009, 11:27    Oggetto: Problemi dopo l'installazione di GRA. Traduzione in corso...
Jedoch sobald ich die GRA Aktiviere, leuchten so ziemliche sÀmtliche LÀmpchen im ABrett auf und der Motor geht aus, lÀsst sich dann auch nur wieder starten wenn man die GRA auschaltet.
Octavia_4x4
Messaggio18-07-2009, 21:09    Oggetto: Problemi dopo l'installazione di GRA. Traduzione in corso...
hast du die 4 Pins, die zum MotorsteuergerĂ€t gehen, wirklich definitiv richtig angeschlossen? War der GRA-Hebel einer fĂŒr Fahrzeuge mit ESP?
ADZ gibts als Motorcode soweit ich das sehe nicht, aber einen ASZ, 96kw /131 PS TDI, ist das deiner?
wenn ja, kontrollier bitte nach folgendem Stromlaufplan:
(1) Schalter SET (E227) GRA (rot/gelb) T10S/3 (also Pin 3 GRA-Stecker) >>> MotorsteuergerÀt T121 / 44 (also Pin 44)
(2) GRA-Hebel (E45) T10S/5 (weiß) >>> MotorsteuergerĂ€t T121/46
(3) GRA-Hebel (E45) T10S/2 (blau) >>> MotorsteuergerÀt T121/45
(4) GRA-Hebel (E45) T10S/6 (schwarz/blau) >>> Steckstelle 147 ZĂŒndung
(5) GRA-Hebel (E45) T10S/7 und GRA-Hebel (E45) T10S/4>>>gemeinsam auf MotorsteuergerÀt T121/14
Hoffe das hilft dir bei der Fehlersuche.
vagtuning
Messaggio18-07-2009, 22:00    Oggetto: Problemi dopo l'installazione di GRA. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Er schrieb auch AZD und nicht ADZ - wobei es beide Kennbuchstanden gibt icon_wink.gif
ADZ ist der alte 1,8er Benziner aus dem Golf 3 / Nachfolger vom ABS bzw. Nachnachfolger vom bekannten und beleibeten RP-Motor icon_wink.gif
Octavia_4x4
Messaggio19-07-2009, 10:42    Oggetto: Problemi dopo l'installazione di GRA. Traduzione in corso...
ah,
dann hab ich den ĂŒbersehen, dann möge man mein obiges Posting löschen, das bezieht sich auf den ASZ 1.9 TDI...
Georg
Nessun nuovo messaggio AGR 1.4 16V: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tempomat-Einbau-Probleme Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Problemi con l'EFH Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi dopo l'aumento di LD ?? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Probleme nach Diagnose Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Probleme nach Kennfeldoptimierung Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AKE - nach Nockenwellentausch Probleme...... Tecnologia Motori Diesel
