Inizio finanziamento 1z 1552
Bandit1200SA
Messaggio20-07-2009, 20:39    Oggetto: Inizio finanziamento 1z 1552 Cita
Buongiorno, sono nuovo qui.
Innanzitutto, grazie al fantastico forum qui. Sono riuscito a risparmiare molti "Doppelmark" grazie a voi. icon_biggrin.gif
Ho un problema, ho il modello 1552 e vorrei configurarlo per l'uso con il dinamico FB, ma non ho alcuna guida.
Potreste aiutarmi? Ho giĂ  cercato, ma non sono riuscito a trovare quello che cerco.
Qual codifica devo inserire?
Ah, quasi. Quando si sostituisce la cinghia, il "O" sul corpetto del cambio deve essere parzialmente coperto da OT. Corretto? Cambio.
Auto arrugginito, consuma molto, non raggiunge i 4100 giri/min nel 5° rapporto.
Perde potenza e ha difficoltĂ  in salita, difficoltĂ  di partenza molto marcata.
LLK pulito e controllato. LMM nuovo. Valvola o relè di controllo della pressione del serbatoio nuovo.
Tubi di aspirazione nuovi. Bulbi nuovi.
Iniettore aghi nuovo.
Nessun errore nell'unitĂ  di controllo. Avvia perfettamente.
Funziona tra le 1700 e le 2200 giri/min. Tubi del carburante controllati. OK
700 km con quasi 60 litri mi sembrano un consumo eccessivo.
Cinghia di trasmissione sostituita. FB non regolata.
La O accanto a OT non era tagliata a metĂ  davanti al campanello del cambio.
Spero che non sia stato troppo e nel posto giusto icon_idea.gif. Voglio evitare di cadere nella trappola. icon_idea.gif
Grazie in anticipo. Sebastian.
Karma: +1342 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio28-07-2009, 9:24    Oggetto: Inizio finanziamento 1z 1552 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
die Reparatur- und Einstellanleitungen kannst Du fĂźr Deinen Audi hier online ordern:
https://erwin.audi.com/erwin/showHome.do
Eine Codierung ist nur erforderlich, wenn ein STG ersetzt wird. Details dazu in den Reparturanleitungen.
Der 1Z Motor mit Schaltgetriebe steht auf OT, wenn die "0" vor der Bezugskante am Getriebegehäuse steht.
Nessun nuovo messaggio VAG 1551 oder 1552?? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VAG 1552 1551 Volvo V70II 2,5 TDI D5252T ? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Il circuito VAG 1552 non si attiva quando dovrebbe Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Inizio dei finanziamenti per il programma ESP Tecnologia Motori Diesel
