Sensore flusso aria: massa solo con centralina
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio14-09-2009, 18:18    Oggetto: Sensore flusso aria: massa solo con centralina Cita
Oggi, dopo una nuova lettura dei codici di errore, sono riapparsi gli stessi errori.
Interruttore del pedale del freno: segnale non plausibile.
e il G70 continua a funzionare a massa.
Ora ho rimisurato i cavi del G70.
Il cavo marrone/scuro è collegato al cavo di massa.
Ora stacco la centralina e, guarda un po', ecco cosa succede.
I cavi non hanno più connessione tra loro.
Misurazione diretta sulla centralina, ed ecco cosa si è scoperto.
Diverse punte dei perni sono a contatto con il mio pin del cavo bianco/marrone.
Deve essere così, oppure c'è un errore nella centralina?
Saluti, Thilo.
Tradotto il 24-09-2026, 8:43.
Nessun nuovo messaggio masse motorsteuergerät Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Non funziona correttamente. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AHF Tdi. È compatibile con qualsiasi centralina? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio A4 2.0 TDI Germania: Problemi durante la rigenerazione + ... Tecnologia Motori Diesel
