Relè lampe: rumori e soluzioni
uhrmeister
Messaggio14-02-2006, 16:30    Oggetto: Relè lampe: rumori e soluzioni Cita
3BG, AVF, anno di fabbricazione 2001, 190.000 km:
Ecco il problema:
Sempre più spesso, il relè degli indicatori di direzione fa rumore in modo eccessivo (senza che gli indicatori funzionino effettivamente).
È fastidioso. La sostituzione con un relè nuovo ha portato solo a un miglioramento temporaneo.
È la situazione peggiore quando fa freddo e umido. Se si guida per un lungo periodo con il riscaldamento acceso, il problema tende a risolversi gradualmente.
Ho già provato a spruzzare uno spray ceroso sulle lamelle del relè di protezione per evitare l'accumulo di umidità, ma ho ottenuto solo risultati temporanei.
Qualcuno conosce questo problema e può aiutarmi?
Saluti, Bernhard.
Tradotto il 04-10-2026, 20:05.
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Messaggio15-02-2006, 8:48    Oggetto: Relè lampe: rumori e soluzioni Cita
uhrmeister ha scritto:
Sempre più spesso, il relè lampeggiante fa rumore in modo eccessivo (senza che l'auto lampeggi effettivamente).
Succede quando si aziona la leva degli indicatori di direzione o anche senza motivo? Nel primo caso, si potrebbe considerare il commutatore sullo piantone dello sterzo.
Arrivederci.
pace
uhrmeister
Messaggio15-02-2006, 17:03    Oggetto: Relè lampe intermitente Cita
Il rumore si sente dopo aver lampeggiato una volta, ma non immediatamente dopo.
Una leggera oscillazione sulla leva del volante non può causare il rumore; in quel caso, il problema si manifesta in modo diverso.
Accendila semplicemente quando vuoi.
Ho già saldato una diodo di protezione alla bobina del relè, comunque.
Effetto.
Tradotto il 04-10-2026, 20:07.
bloesch
Messaggio15-02-2006, 18:10    Oggetto: Relè lampe: rumori e soluzioni Cita
Secondo la mia esperienza (nel campo dell'audio), nella maggior parte dei casi (circa nel 90%), il problema è il relè all'interno dell'interruttore degli indicatori di direzione.
Se non dovesse essere così, di solito il problema viene risolto sostituendo la leva degli indicatori di direzione.
Messaggio15-02-2006, 21:01    Oggetto: Relè lampe: rumori e soluzioni Cita
Il rumore è spesso causato da un interruttore di avviso difettoso.
In realtà, è un problema noto.
uhrmeister
Messaggio31-05-2006, 11:28    Oggetto: Relè lampe: rumori e soluzioni Cita
Grazie per le informazioni, dopo aver sostituito il commutatore del piantone dello sterzo, il problema è stato risolto.
All'interno della leva del volante, un cavo flessibile è posizionato su un cavo piatto, avvolgendolo strettamente.
un angolo e, di conseguenza, alla fine si piega.
Bernhard.
Tradotto il 04-10-2026, 20:08.
Messaggio04-02-2011, 20:32    Oggetto: Relè lampe: rumori e soluzioni Cita
Ah, ora anche io ho questo fenomeno interessante. Ma di cosa si tratta? È l'interruttore del volante o semplicemente l'interruttore del lampeggio di emergenza? Io penso che sia quest'ultimo.
Qualcuno ha informazioni affidabili?
Tradotto il 04-10-2026, 20:09.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio04-02-2011, 20:46    Oggetto: Relè lampe: rumori e soluzioni Cita
Octavia_4x4
Messaggio04-02-2011, 21:14    Oggetto: Relè lampe: rumori e soluzioni Cita
Corretto.
Dimostrazione, vedere qui:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link che hai fornito.
L'A3, l'Octavia, la Golf IV e il Passat hanno gli stessi comandi sul volante, con lo stesso problema di qualità nella zona di usura.
Tradotto il 04-10-2026, 20:10.
Messaggio04-02-2011, 21:17    Oggetto: Relè lampe: rumori e soluzioni Cita
Octavia_4x4 ha scritto:
L'A3, l'Octavia, la Golf IV e il Passat hanno gli stessi comandi sul volante, con lo stesso problema di qualità sulla superficie di scorrimento.
Tradotto il 04-10-2026, 20:11.
Octavia_4x4
Messaggio04-02-2011, 21:22    Oggetto: Relè lampe: rumori e soluzioni Cita
Sì, lo so, anche nel nostro V8 avevamo già questo problema. Mi riferivo più al fatto che i comandi sullo volante sono identici, cioè hanno lo stesso numero di parte.
Nel nostro autobus, anche uno degli pneumatici è ormai in pessime condizioni e fa un rumore terribile.
Messaggio05-02-2011, 10:51    Oggetto: Relè lampe: rumori e soluzioni Cita
Ecco la traduzione:
"Grazie!"
Octavia_4x4
Messaggio07-02-2011, 21:52    Oggetto: Relè lampe: rumori e soluzioni Cita
Ecco un consiglio: se la leva sinistra con l'indicazione "GRA" è difettosa, potete acquistare quella della Skoda Superb. Ha solo un simbolo a forma di clessidra, ma è più economica e compatibile.
Tradotto il 04-10-2026, 20:12.
Messaggio09-02-2011, 19:03    Oggetto: Relè lampe: rumori e soluzioni Cita
Ottimo consiglio, ho ordinato! Grazie.
Octavia_4x4
Messaggio10-03-2011, 19:59    Oggetto: Relè lampe: rumori e soluzioni Cita
Grazie per le informazioni, dopo aver sostituito il comando del volante, il problema è stato risolto.
Bernhard
Non è del tutto corretto, la pista di contatto è per i pulsanti del cruise control... l'indicatore di direzione passa attraverso delle massicce barre di rame, come si può vedere nel link sopra e nelle mie foto dettagliate dell'albero di sterzo smontato.
Tradotto il 04-10-2026, 20:13.
Nessun nuovo messaggio Relè lampe A6: come sostituirlo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa di iniezione che fa rumore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi B6 1.8T, fa rumore Tecnologia Motori a Benzina
