Centraline ALH: domande e risposte
cabii
Messaggio25-02-2011, 23:35    Oggetto: Centraline ALH: domande e risposte Cita
Ciao, avrei bisogno di alcune informazioni. Ho un'Ibiza ALH.
Centralina difettosa con il numero: 038 906 018 EE.
Adesso sto cercando un pezzo usato di questo tipo, ma trovo solo pezzi con una sigla diversa. Posso usare un pezzo con una sigla diversa, o addirittura un pezzo completamente diverso?
Tradotto il 10-10-2026, 4:50.
Karma: +1354 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio25-02-2011, 23:50    Oggetto: Centraline ALH: domande e risposte Cita
tranne che in rarissimi casi, no, vedi ad esempio:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o a file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
vg
Tradotto il 10-10-2026, 4:51.
cabii
Messaggio26-02-2011, 0:12    Oggetto: Centraline elettroniche: acquisto e prezzi Cita
Quindi, ho bisogno esattamente del componente con la sigla "EE" alla fine.
Quindi, non posso utilizzare, ad esempio, il codice 038906018 AE? Anch'esso proviene da una Golf 4, con motore ALH.
Tradotto il 10-10-2026, 4:52.
Messaggio26-02-2011, 9:43    Oggetto: Centraline ALH: domande e risposte Cita
L'auto funzionerà, ma la domanda è come, perché ci sono troppi piccoli dettagli che potrebbero causare errori, come ad esempio:
- luci di segnalazione lampeggianti con programma di emergenza.
- errori non correggibili.
- Scatti, prestazioni scadenti dovuti alla mancanza di sensori/rivelatori previsti.
Possono esprimersi in vari modi. Se funziona correttamente è come giocare alla lotteria. Anche l'installazione del set di dati appropriato non sempre aiuta, come ho riscontrato personalmente con i modelli 038906018AE e BA (hardware apparentemente identica). -> Il circuito di ingresso, almeno per il sensore di massa d'aria (LMM), era diverso.
Tutto questo è già stato discusso mille volte, il codice ricambio VAG è sempre composto completamente da lettere!
Tradotto il 10-10-2026, 4:54.
Messaggio26-02-2011, 12:23    Oggetto: Centraline ALH: domande e risposte Cita
L'unica possibilità è consultare il manuale di riparazione specifico per il veicolo relativo al sistema di iniezione della VW (indicando modello, motore e anno di produzione). In alcuni casi, potrebbe esserci una compatibilità tale che una centralina più recente possa sostituire un gruppo di centraline più vecchie.
Nell'Audi 80B4 con codice motore 1Z, la centralina MSG 028 906 021 FE (MSA15) sostituisce le centraline MSG 028 906 021 G e 028 906 021 AP (entrambe MSA12). Tuttavia, per sostituire una centralina MSA15 con una MSA12, è necessario conoscere con precisione a quale specifica configurazione di dettaglio è associata ciascuna centralina.
L'unità di controllo motore (MSG) per una Golf con motore 1Z ha una progettazione completamente diversa e, pertanto, non è intercambiabile con quella di un'Audi.
Con un motore ALH, la situazione è la stessa.
vg
Tradotto il 10-10-2026, 4:56.
Nessun nuovo messaggio Centraline EDC15: Aggiornamento software Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Domande sulle prestazioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio una questione di olio... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbina: Problemi? Chiedi aiuto agli esperti. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Due centraline nel 1Z? Diagnostica di Bordo (OBD)
