Magnetventil Ursache Leistungsverlust?
ttns4
Messaggio12-02-2003, 14:07    Oggetto: Magnetventil Ursache Leistungsverlust? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Leute,
weiß jemand die genaue Funktion des Magnetventils,
das beim Passat (PD, 85 KW, Modell 2000) über dem LLM
auf der linken Seite angeschraubt ist?
Nehme an, daß dieses Ventil für lange gesuchten Leistungsverlust die Ursache ist.
Das Teil hat einen elektrostecker, +2 Schlauchanschlüsse.
Es scheint für den Druckbypass zur Turboansteuerung zuständig zu sein.
Problem: Leistungsverlust, sporadisch, Werkstatt ist wie üblich überfragt...
Ich könnte mir vorstellen, daß das Ding ab und zu einfach die Leistung rausbläst, was eine Beschleunigungsverzögerung, manchmal auch die Endgeschwindigkeit herabsetzt.
Thorsten
Karma: +782 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-02-2003, 15:17    Oggetto: Magnetventil Ursache Leistungsverlust? Traduzione in corso...
http://www.dieselschrauber.de/tdischlauch.html
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0046 - Circuito di controllo della pressione di sovralim... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Endlich die Ursache der Luftblasenbildung gefunden Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Elettrovalvola per controllo della pressione di sovralime... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Leistungsverlust Magnetventil / Saugrohrdruck / Regeldiff. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valvola magnetica per limitazione della pressione di carico Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Magnetventil für Ladedruckbegrenzung Tecnologia Motori Diesel
