matthiasTDI96 Profi-Schrauber
25-09-2009, 9:04 Oggetto: Kit Bluetooth Auto VW: Installazione Facile |
Il nostro T5 è dotato del sistema di infotainment FSE di VW. Dato che non possediamo telefoni per i quali esista un adattatore, mi è venuto in mente di aver letto che esiste un adattatore Bluetooth per il sistema di infotainment VW. Qualcuno ha esperienza con questo prodotto? Mi piacerebbe utilizzare il sistema originale senza modificarlo.
Oppure, forse, è meglio evitare del tutto soluzioni di questo tipo.
Tradotto il 10-10-2026, 8:43.
25-09-2009, 9:30 Oggetto: Kit Bluetooth Auto VW: Installazione Facile |
Potresti fare una foto della FSE?
Credo che il T5 avesse, per un certo periodo, il sistema di illuminazione del G4... ma poi ha ricevuto quello "attuale", che, per quanto ne so, è lo stesso montato sul 3C.
Posso dirti molte cose sulla nuova (ne ho due, con tre vassoi e un adattatore touch), ma non so nulla della vecchia.
Profilo MP Garage |
25-09-2009, 11:01 Oggetto: Kit Bluetooth Auto VW: Installazione Facile |
Certo, posso farlo. Ha solo il supporto sul cruscotto. Intendo dire che è la versione più recente (bus di circa 2 anni). Sicuramente questo dispositivo avrà una centralina, giusto? Allora, vedrò cosa riesco a trovare.
Tradotto il 10-10-2026, 8:44.
25-09-2009, 11:19 Oggetto: Kit Bluetooth Auto VW: Installazione Facile |
Profilo MP Garage |
25-09-2009, 11:26 Oggetto: Kit Bluetooth Auto VW: Installazione Facile |
25-09-2009, 11:43 Oggetto: Kit Bluetooth Auto VW: Installazione Facile |
Quindi, smontato e rotto  ?
matthiasTDI96 ha scritto: |
ci porta da qualche parte??? |
Mmh, penso che sia quella vecchia... allora, mi arrendo.
Tradotto il 10-10-2026, 8:45.
Profilo MP Garage |
25-09-2009, 11:53 Oggetto: Kit Bluetooth Auto VW: Installazione Facile |
Beh, è una foto rubata da internet e mostra il tipo che è seduto sul nostro cruscotto.
Sembra che, visto che presso la VWN ci siano sempre modelli usati con scorte di vecchi pezzi di ricambio, probabilmente si tratti del modello precedente.
Beh, allora lasceremo che sia così...
Grazie!
Tradotto il 10-10-2026, 8:46.
PAOKGREEK Blaumann
Iscritto il: 12/11/2003 Messaggi: 122 Karma: +2 / -0 Località: Offenburg
26-09-2009, 8:48 Oggetto: Kit Bluetooth Auto VW: Installazione Facile |
Ciao, raccontami di più.
Dopo aver distrutto la mia Passat nel fine settimana, ho preso una 3C con allestimento Business e predisposizione per telefono.
Tradotto il 10-10-2026, 8:47.
