Segnale velocità Passat 35i TDI
Karma: +643 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio07-07-2010, 13:28    Oggetto: Segnale velocità Passat 35i TDI Cita
Un mio conoscente ha acquistato una Passat 35i del 1995, versione restyling, con motore 1Z TDI.
Invece di avere un contachilometri digitale, come di solito accade, ha ancora un vecchio contachilometri a rotella, alimentato da un albero di trasmissione.
Ecco la domanda: Questo valore è normale per questo motore TDI, oppure indica un problema tra il sensore di albero motore (o altri sensori) e la centralina?
Purtroppo non posso venire di persona a vedere l'auto, perché si trova a 400 km da me.
Grazie, Rüdi.
 Dimensione file:  109.9 KB
 Visualizzato:  2711 volte
Tradotto il 08-09-2026, 9:19.
Held467
Messaggio07-07-2010, 19:09    Oggetto: Segnale velocità Passat 35i TDI Cita
non è normale.
Ha un sensore nel cruscotto.
Messaggio07-07-2010, 19:11    Oggetto: Segnale velocità Passat 35i TDI Cita
Held467 ha scritto:
non è normale.
Ha un sensore nel tachimetro
Grazie per l'informazione, quindi dovrebbe sviluppare ulteriormente quella tecnologia di intelligenza artificiale.
Tradotto il 08-09-2026, 9:20.
moonwalker
Messaggio23-07-2010, 13:05    Oggetto: Segnale velocità Passat 35i TDI Cita
Ciao, il motore TDI del 35I ha un limitatore di velocità montato sul cambio. Ha 3 poli. A volte, una sporgenza in plastica presente al suo interno si rompe. Oppure, il sensore stesso potrebbe essere difettoso.
Ciao Florian,
Held467
Messaggio23-07-2010, 15:20    Oggetto: Segnale velocità Passat 35i TDI Cita
moonwalker ha scritto:
Ciao, il motore TDI nel 35I ha un limitatore di velocità sull'albero di trasmissione. È un componente a 3 poli. Ha un piccolo pezzo di plastica che a volte si rompe. Oppure, il sensore stesso potrebbe essere difettoso.
Saluti, Florian
Se non ha un contatore digitale, il sensore è integrato nel tachimetro.
Tradotto il 08-09-2026, 9:21.
moonwalker
Messaggio23-07-2010, 19:10    Oggetto: Segnale velocità Passat 35i TDI Cita
È corretto, questa versione esiste ancora icon_idea.gif.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Apertura portiera Passat 3BG 2005 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Passat: Perdita carburante, codice motore AVB Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dove è il segnale di velocità? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Interruttore GRA e segnale di velocità Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Geschwindigkeitssignal aus ABS Sensoren generierbar? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Wozu brauche ich Geschwindigkeitssignal im Mengenregler ? Tecnologia Motori Diesel
