Passat 35i TDI Geschwindigkeitssignal
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Karma: +643 / -0   Thank you, like it!
Post07-07-2010, 13:28    Subject: Passat 35i TDI Geschwindigkeitssignal Translating...
[Translating...]
MOin
Ein Bekannter von mir hat sich einen 95er Passat 35i Facelift gekauft mit 1Z TDI Motor
Der hat aber nich wie ich es sonst kenne einen digitalen KM Zähler sondern noch einen guten alten Rollenzähler angetrieben von einer Tachowelle
Jetzt die Frage: Ist dieser Eintrag normal bei diesem TDI oder aber liegt dort irgendwo ein Fehler vor zwischen einem evtl.vorhandenen Hallgeber und dem MSG
Kann leider nicht selbst vor Ort schauen das Auto steht 400km von mir weg
Danke Rüdi
 File size:  109.9 KB
 Viewed:  2700 times
Held467
Post07-07-2010, 19:09    Subject: Passat 35i TDI Geschwindigkeitssignal Translating...
[Translating...]
ist nicht normal
der hat nen Geber im Tacho
Post07-07-2010, 19:11    Subject: Passat 35i TDI Geschwindigkeitssignal Translating...
[Translating...]
Held467 wrote:
ist nicht normal
Danke für die Info, dann soll er das KI mal ausbauen
moonwalker
Post23-07-2010, 13:05    Subject: Passat 35i TDI Geschwindigkeitssignal Translating...
[Translating...]
Hallo, der TDI im 35I hat einen Geschwindigkeitsgeber am Getriebe. 3 Polig. Da ist ne Plastiknase drin die ab und zu mal abbricht. Oder der Sensor Selbst ist defekt.
Gruss Florian
Held467
Post23-07-2010, 15:20    Subject: Passat 35i TDI Geschwindigkeitssignal Translating...
[Translating...]
Gruss Florian
wenn er keinen Digitalenzähler hat ist der geber im Tacho
moonwalker
Post23-07-2010, 19:10    Subject: Passat 35i TDI Geschwindigkeitssignal Translating...
[Translating...]
No new posts Standheizung in Passat 3BG einbauen Troubleshooting & Guides
No new posts Passat combination instrument cluster 1998 to 04.99 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Passat combination instrument cluster 05.99 to 09.2000 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Where is the speed signal? Diesel Engine Technology
No new posts GRA Switch and Speed Signal Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. Geschwindigkeitssignal aus ABS Sensoren generierbar? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Wozu brauche ich Geschwindigkeitssignal im Mengenregler ? Diesel Engine Technology
