Diagnosestecker VW Sharan
sasatdi
Messaggio10-02-2003, 14:58    Oggetto: Diagnosestecker VW Sharan Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi Leute!
Ich fahre ein Sharan TDI 7M Bj 10.2001.
Habe mir das Interface mit den 'OK' gebastelt und das passende Kabel,
nach genauer Betrachtung der Diagnosekupplung im Fahrzeug andere Pinbelegung ermittelt. Belegt sind Pin: 3,4,5,6,7,14,16.Auf dem Bild von dem Stecker ist aber der Pin 15 belegt.
Funktioniert das Ding deshalb nicht? oder ist die Schaltung mit dem Auto nicht kompatibel?
Hiiiiilfe!!!
http://www.planetfall.com/~jeff/obdii/schematic_b1.pdf
mfg Alex
Ultima modifica il 10-02-2003, 15:37, modificato 1 volta in totale.
Messaggio10-02-2003, 15:13    Oggetto: Grundsätzlich... Traduzione in corso...
...wenn Du die Schaltung nach http://www.dieselschrauber.de/diagnose.html aufgebaut hast, dann bist Du mit Deiner Frage hier richtig.
Ansonsten: Da fragen, wo Du Deinen Schaltplan herhast.
Pin 15 der ODB Buchse ist die L-Line, diese wird wohl bei neueren Fahrzeugen nicht mehr verwendet. Auf die Funktion des Adapters sollte das keinen Einfluß haben.
Grüße, Rainer
sasatdi
Messaggio20-02-2003, 14:34    Oggetto: Diagnosestecker VW Sharan Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi!
Entschuldigung erstmal für meine Tippfehler.
Den Fehler bei dem Adapter habe ich auch raus,
falsches COM Kabel.
Was ich noch gerne wüsste, was die einzelne Messwerte bedeuten,
zB wo ich Tempomat ein- und ausschalten kann?
Gibt es irgetwo ne Tabelle?
MFG Alex.
PS: Die beiden Schaltungen sind gleich.
Messaggio20-02-2003, 14:54    Oggetto: Diagnosestecker VW Sharan Traduzione in corso...
http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_Main.html
Suche mal nach Login oder Logincode in der TDI Fehlerdatenbank.
Grüße, Rainer
Nessun nuovo messaggio Doku Sharan 7M9, Rumori del motore, MKB ANU Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Dacia Duster: guida e diagnosi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Attività di officina: Sharan, collegamento della tubazio... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Connettore diagnostico A6 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Connettore diagnostico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Connettori diagnostici per motore 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cerchi un connettore diagnostico? Tecnologia Motori Diesel
