Deus Violentia Schrauber
25-10-2009, 13:41 Oggetto: Punti di fissaggio 2.0 TDI BKD/AZV vs 1.9 TDI |
Ciao a tutti,
Ho convertito la mia Polo 9N 1.4 16V in un 2.0 TDI BKD e sono molto soddisfatto del risultato; l'auto funziona da oltre 1,5 anni senza alcun problema  .
Vorrei ora installare una pompa di sterzo con trasmissione a cinghia. Questo componente obsoleto non è più disponibile per modelli come la Golf V, la Touran, l'Audi A3 e simili, né per la Polo 9N, poiché lo sterzo è o elettro-idraulico (Polo) o completamente elettromeccanico (Golf V, ecc.). Di conseguenza, i supporti per l'alternatore/compressore del climatizzatore non hanno più i supporti per la pompa a cinghia corrispondente. Purtroppo, al momento non ho un motore 1.9 TDI a disposizione per verificare se i punti di fissaggio sul blocco motore siano gli stessi del 2.0 TDI (so che lato supporti motore sono identici, lo so perché ho già effettuato un cambio motore: sul blocco 2.0 TDI è montata la staffa di fissaggio del 1.9 TDI BLT, e si adatta perfettamente).
I motori 1.9 TDI presenti nelle Golf IV, Bora, Beetle e in altri modelli utilizzano componenti come questo.
A parte il fatto che il reggiseno possa o meno adattarsi, la prima domanda è se, a livello di punti di fissaggio, possa effettivamente essere montato lì.
Qualcuno ha qualche idea a riguardo?
Tradotto il 17-09-2026, 18:43.
Devilseye503 Ospite
25-10-2009, 22:42 Oggetto: Punti di fissaggio 2.0 TDI BKD/AZV vs 1.9 TDI |
Purtroppo, non posso aiutarti con la tua domanda in questo momento, ma spiegami questo fenomeno illogico: 'l'auto funziona senza problemi per 1,5 anni' e poi, 'come posso installare una pompa di servosterzo tradizionale?'.
per cosa ti servono adesso, tutti insieme? sospensioni idrauliche?
Tradotto il 17-09-2026, 18:44.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18128 Karma: +803 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-10-2009, 7:39 Oggetto: Punti di fissaggio 2.0 TDI BKD/AZV vs 1.9 TDI |
Devilseye503 ha scritto: | Al momento, non posso aiutarti con la tua domanda, ma spiegami questo fenomeno illogico: "l'auto funziona senza problemi per 1,5 anni" e poi - come posso installare una pompa servosterzo tradizionale???
per cosa ti servono tutti questi adesso? sospensioni idrauliche?  |
Non volevo scriverlo, ma ci avevo pensato anche io.  Non capisco completamente il senso dell'azione.
Tradotto il 17-09-2026, 18:45.
Profilo MP WWW Garage |
26-10-2009, 7:46 Oggetto: Punti di fissaggio 2.0 TDI BKD/AZV vs 1.9 TDI |
Posso spiegarvelo, non sono mica un esperto di centraline aggiuntive  .
La Polo aveva un sistema di servosterzo elettro-idraulico. La pompa riceveva le informazioni sullo stato di guida per la regolazione del flusso, ecc., tramite il CAN-Bus. Tuttavia, poiché il CAN-Bus della Golf V era completamente incompatibile con quello della Polo 9N, non esisteva una soluzione affidabile per integrare la pompa CAN-Bus nel sistema di controllo. Pertanto, ho inizialmente installato un sistema di sterzo meccanico.
L'aumento della forza necessaria per sterzare, tuttavia, mi sta sempre più innervosendo, e così mi è venuta l'idea di utilizzare una pompa a cinghie tradizionale, priva di CAN, semplicemente  .
Tradotto il 17-09-2026, 18:46.
26-10-2009, 8:06 Oggetto: Punti di fissaggio 2.0 TDI BKD/AZV vs 1.9 TDI |
Citazione: | | L'aumento della forza necessaria per sterzare, però, mi sta sempre più innervosendo | .
Questo, tuttavia, è un argomento  . Purtroppo, non posso aiutarti con il tuo problema, non ho mai confrontato i supporti.
Tradotto il 17-09-2026, 18:47.
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
26-10-2009, 9:22 Oggetto: Punti di fissaggio 2.0 TDI BKD/AZV vs 1.9 TDI |
Certo, il supporto si adatta perfettamente al motore. I fori sono gli stessi sia per i motori TDI da 2.0 che da 1.9. Tuttavia, i componenti sono posizionati in modo leggermente diverso: l'alternatore sembra essere più avanti e più in alto. Anche il tenditore è in una posizione diversa. Devi quindi verificare se riesci ad adattare il tenditore, il percorso della cinghia e il posizionamento dei componenti. MfG. Michael
Tradotto il 17-09-2026, 18:48.
Profilo MP Garage |
26-10-2009, 15:26 Oggetto: Punti di fissaggio 2.0 TDI BKD/AZV vs 1.9 TDI |
Ecco un'affermazione! Grazie mille per l'informazione!
Octavia_4x4 Schrauber
27-10-2009, 18:28 Oggetto: Punti di fissaggio 2.0 TDI BKD/AZV vs 1.9 TDI |
Curiosità: quanto hai dovuto pagare per la registrazione presso il TÜV per un progetto simile?
Trovo impressionante che si riesca a far entrare un 2.0 TDI in un vano motore così piccolo...  inoltre, si vede anche che nella foto è stato realizzato in modo molto preciso.
Tradotto il 17-09-2026, 18:49.
Devilseye503 Ospite
27-10-2009, 19:03 Oggetto: Punti di fissaggio 2.0 TDI BKD/AZV vs 1.9 TDI |
più grande del 1.9 per le dimensioni esterne, ma il 2.0 non lo è. Quindi, perché non dovrebbe entrare? Pertanto, dovrebbe persino entrare in una 6n  .
RedR32 Schrauber
Iscritto il: 21/12/2008 Messaggi: 1071 Karma: +11 / -0 Località: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Supporto Premium
31-10-2009, 11:10 Oggetto: Punti di fissaggio 2.0 TDI BKD/AZV vs 1.9 TDI |
Come si riesce a conciliare il sistema del cruscotto con l'immobilizzatore e l'ABS?
Il cambio da 2 litri non ci entra mai. Bisognerebbe cambiare tutto. Ah, ho capito, l'interno dell'auto è vuoto. Oh oh oh.
Si dice che abbia funzionato bene per un anno e mezzo, ma in realtà è poco più di una baracca. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met.
Tradotto il 17-09-2026, 18:50.
Profilo MP Garage |
31-10-2009, 11:16 Oggetto: Punti di fissaggio 2.0 TDI BKD/AZV vs 1.9 TDI |
RedR32 ha scritto: | Come si riesce a conciliare il sistema del quadro strumenti con l'antifurto, l'ABS e altri sistemi?
Pare che per un anno e mezzo le cose siano andate molto bene? | Non è altro che una baracca. }
Non giudicare così in fretta, non sai quanto è vecchia questa foto. Penso che sia piuttosto vecchia, inoltre non ha il cofano e i parafanghi. MfG. Michael
Tradotto il 17-09-2026, 18:51.
Profilo MP Garage |
08-11-2009, 17:53 Oggetto: Punti di fissaggio 2.0 TDI BKD/AZV vs 1.9 TDI |
Beh, il cambio del Golf V è un componente davvero imponente. Ecco perché il motore è montato leggermente inclinato verso destra. Il supporto del cambio è completamente autocostruito, ecco una foto, così come il supporto del paratramezzo. E tutto questo è stato realizzato da me. Le foto sono state scattate durante la fase di costruzione. Ah, ho installato tutte le centraline elettroniche del Golf V...
Tradotto il 17-09-2026, 18:52.
