Audi A6 Avant: Rumore al via in curva?
GarfieldMZ
Messaggio15-02-2003, 19:27    Oggetto: Audi A6 Avant: Rumore al via in curva? Cita
Ciao a tutti!
Da poco tempo, nella nostra famiglia, abbiamo una seconda Audi A6 V6 TDI (motore AFB) con trazione integrale (quattro), immatricolata nel 2000.
Ho notato che quando si affronta una curva o si sterza, si sente un ronzio molto forte. Questo rumore non proviene dallo sterzo, ma dall'asse posteriore. Sono quasi sicuro che provenga dal sistema di trasmissione posteriore (forse dal differenziale?).
Qualcuno sa se questo rumore è normale per un modello Quattro?
Se non è così, quali potrebbero essere le cause?
Grazie per il vostro aiuto!
DENNIS
Tradotto il 18-08-2026, 2:22.
Stefan .
Messaggio16-02-2003, 22:37    Oggetto: Ricette facili: Idee per la cena veloce e gustosa Cita
Il rumore è normale ed è effettivamente causato dalla trazione integrale, a causa delle grandi differenze di velocità di rotazione dei singoli pneumatici.
Inoltre, con cerchi di grandi dimensioni e un basso offset, il problema si aggrava ulteriormente; nei cerchi standard (più piccoli), invece, è meno evidente.
icon_wink.gif Stefan.
Tradotto il 18-08-2026, 2:23.
quattrotdi
Messaggio17-02-2003, 13:17    Oggetto: Audi A6 Avant: Rumore al via in curva? Cita
Ciao Garfield.
Leggi il mio post sulle vibrazioni tra 1500 e 1600 giri al minuto.
V6 TDI Quattro.
Il tuo problema è simile al mio, ma non deve necessariamente verificarsi all'avviamento; può capitare anche nella prima o seconda marcia quando si affronta una curva stretta.
cordiali saluti, Harald
Tradotto il 18-08-2026, 2:25.
Nessun nuovo messaggio A4 1,9 TDI Motor ruckelt beim Anfahren wie rupfende Kupplung Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica APS Audi: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'aria di carico per l'Audi A3 Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Audi 80 B4: Vibrazioni al momento della partenza Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Poltern von der VA beim Bremsen in Kurven Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Valori di riferimento per il motore V6 TDI da 150 CV su A... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A6 Avant V6 TDI: Problemi al motor al mattino Tecnologia Motori Diesel
