WFS: Sistemi di sicurezza perimetrale
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio23-11-2009, 14:51    Oggetto: WFS: Sistemi di sicurezza perimetrale Cita
A partire dal 2007, è possibile programmare la centralina dell'auto in modo che si possa bloccare qualcuno all'interno, impedendogli di aprire la portiera dall'interno?
Also gedachter Fall du gehst tanken und lässt Personen im offenen Auto zurück. Setzt dich kurz zum Kaffe hin und klack ist endgültig zu. KeChiunque può uscire.
Quando la chiave è inserita nell'accensione, a volte può uscire quando si apre l'auto per la seconda volta.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 14-09-2026, 2:14.
Messaggio23-11-2009, 15:30    Oggetto: WFS: Sistemi di sicurezza perimetrale Cita
Ciao Klaus,
Se dovesse indicare il codice fiscale, sarebbe forse possibile fornire una risposta più precisa.
Posso solo dire che, di norma, il produttore ha previsto che la porta non possa essere aperta dall'interno. Altrimenti, i ladri potrebbero facilmente sbloccare l'auto dall'interno attraverso una fessura o una finestra leggermente aperta, ecc. Questa funzione si chiama "Safe" ed è una caratteristica positiva dal punto di vista della prevenzione dei furti.
È possibile disattivare completamente questa funzione? Posso solo consigliare di utilizzare VCDS per accedere alla centralina del sistema di bordo e verificare se la funzione di sicurezza può essere disattivata, oppure cosa succede se la si contrassegna come non installata (parola chiave: "mercati nordamericani" o "assenza di sistema di doppia chiusura").
Se desideri controllarlo consapevolmente: una volta premuto il pulsante di chiusura sul telecomando, l'auto si chiude e si attiva la funzione di "sicurezza". Premendo nuovamente il pulsante di chiusura sul telecomando (in breve tempo), la funzione di "sicurezza" viene disattivata. Tuttavia, l'auto rimane comunque chiusa a chiave.
Mi piace.
Tradotto il 14-09-2026, 2:17.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio23-11-2009, 15:46    Oggetto: WFS: Sistemi di sicurezza perimetrale Cita
Grazie Guste, ho riscontrato questo problema in 5 diversi modelli T5 di anni di produzione differenti.
È necessario impedire che qualcuno rompa il vetro e poi attivi l'allarme due volte dall'interno.
Proverò a usare "zu" due volte.
