AGR disattivata: esperienze e soluzioni
kenny
Messaggio26-02-2003, 23:55    Oggetto: AGR disattivata: esperienze e soluzioni Cita
Ho disattivato anche il sistema AGR (ricircolo dei gas di scarico) sulla mia Golf 4 AHF (81 kW). Inizialmente, l'ho fatto solo per fare delle prove. Dopo la disattivazione, l'auto si comporta esattamente come prima, almeno in termini di accelerazione. Tuttavia, soggettivamente, manca quella 'spinta' che si sente di solito nei motori TDI. O non ho sigillato correttamente il tubo del vuoto, oppure la pressione di sovralimentazione viene ora distribuita in modo più uniforme e il motore funziona in modo più regolare.
Rivedrò attentamente la questione del calcolatore di portata.
Quali sono le vostre esperienze in merito? Magari anche a lungo termine?
Tradotto il 31-08-2026, 15:12.
Messaggio27-02-2003, 11:32    Oggetto: AGR disattivata: esperienze e soluzioni Cita
/viewtopic.php?t=308&highlight=agr+stilllegen
Basta usare la funzione di ricerca e cercare "AGR", troverai un'infinità di post.
Saluti, Rainer.
Nessun nuovo messaggio valori di un'azienda agricola dismessa? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore di registrazione in caso di chiusura dell'AGR pres... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio [Sondaggio] Esperienze su eBay Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Erfahrungen mit TDI-Einfahrprogrammen? Tecnologia Motori Diesel
