ESP VP37: un difetto nella regolazione dell'iniezione provoca un aumento eccessivo della velocità
Fingerling
Messaggio31-10-2009, 23:31    Oggetto: ESP VP37: un difetto nella regolazione dell'iniezione provoca un aumento eccessivo della velocità Cita
Ho il seguente problema (Renault Scenic, 1.9 dTi, anno di produzione 1999, il motore ESP è il noto VP37):
Il motore a volte sobbalza, a volte la velocità aumenta brevemente. L'altro giorno si è spento durante la guida, ma è stato possibile riavviarlo (lo stato delle spie non è stato comunicato con precisione, non ero io al volante). L'errore scompare spesso per giorni ed è completamente indipendente dalla temperatura esterna, dalla temperatura del motore o dallo stato di carico.
Nel registro degli errori era indicato "regolatore di spruzzo" (informazione fornita da un'officina indipendente, al momento non ho ancora accesso ai dati direttamente).
Onestamente, non mi fido di questo motore. C'è qualcosa che non va. Il filtro diesel è nuovo, il filtro dell'aria è pulito, ma il motore non ha mai avuto l'olio. Se il suddetto problema non si presenta, il contenitore funziona come il primo giorno.
Quindi, grazie al forum, mi sono documentato sulla tecnologia di questa pompa. Sono giunto alla conclusione che l'errore visualizzato non possa essere la causa dell'aumento di giri. Inoltre, questo errore dovrebbe attivare la modalità di emergenza, ma non dovrebbe spegnere la macchina, soprattutto perché la spia per l'errore del motore (come si chiamava?) non è accesa. Non so nemmeno come i francesi programmino le centraline dei loro veicoli.
Proverò a sciacquare la pompa con un detergente, giusto per fare una prova. Vediamo cosa succede.
[Modifica]
Ho appena trovato questo tra i documenti che avevo a disposizione:
Sintomi: Scossone in alcune fasce di giri senza altre anomalie.
Cause comuni: solo per il modello VP 37: pompa di iniezione usurata, il regolatore di quantità tende ad incepparsi a causa dell'usura interna della pompa.
Sembra plausibile. Tuttavia, per quanto ne so della tecnologia, il computer dovrebbe essere in grado di riconoscere e salvare facilmente queste informazioni, giusto?
Certo, ecco la traduzione:
[Modifica]
Brevemente: l'errore visualizzato corrisponde al problema reale, oppure c'è qualcos'altro che non va? Ho questa sensazione al dito del piede sinistro, e penso che potrebbe essere un problema elettrico.
Cordiali saluti,
Dita ([url][/url]http://www.fingers-welt.de{MARKER})
Torna su Profilo MP WWW
Fingerling
Tagessuppe piace questo.
Messaggio16-12-2009, 20:21    Oggetto: Oggetto: ESP VP37, un difetto nella regolazione dell'iniezione provoca un aumento eccessivo dei giri Cita
Volevo condividere con voi la soluzione al mio problema:
[url][/url]
Parole chiave per la ricerca nei forum: VP37, centralina di dosaggio, smontaggio senza OBD.
Dito.http://www.fingers-welt.de/gallerie/eigen/maschine/transport/autoschraubaer.htm{MARKER}
vwSchrauber
Messaggio17-12-2009, 11:08    Oggetto: ESP VP37: un difetto nella regolazione dell'iniezione provoca un aumento eccessivo della velocità Cita
Ciao dita!
Si possono anche acquistare icon_idea.gif delle noci a forma di triangolo.
Intendo che la nostra è di Hazet, icon_wink.gif vedrò quando andrò la prossima volta in officina.
jarobaldu
Karma: +40 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio17-12-2009, 12:16    Oggetto: ESP VP37: un difetto nella regolazione dell'iniezione provoca un aumento eccessivo della velocità Cita
Una chiave a bussola da 8 mm va bene, ma è necessario arrotondare leggermente 3 angoli.
A.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
vwSchrauber
Messaggio17-12-2009, 13:52    Oggetto: ESP VP37: un difetto nella regolazione dell'iniezione provoca un aumento eccessivo della velocità Cita
Hazet non aveva completamente ragione, è un prodotto Bosch.
Codice articolo: 0 986 612 605 "Chiave a bussola"
Ha un attacco quadrato da 1/2".
Messaggio17-12-2009, 15:11    Oggetto: ESP VP37: un difetto nella regolazione dell'iniezione provoca un aumento eccessivo della velocità Cita
Se non sbaglio, Finger è colui che non teme né gli sforzi né i contrattempi, e che sa astrarre i processi con mezzi inusuali, creando alla fine cose divertenti, interessanti e, soprattutto, molto coinvolgenti.
Voglio dire: "Il Finger", il cui sito web mi diverte da tempo (lo trovo fantastico), non acquista una chiave. Deve costruirsi qualcosa da solo icon_smile.gif.
vwSchrauber
Messaggio18-12-2009, 10:53    Oggetto: ESP VP37: un difetto nella regolazione dell'iniezione provoca un aumento eccessivo della velocità Cita
Come hobby, una cosa del genere può essere divertente, ma quando si vive del proprio lavoro, difficilmente si ha tempo per le attività secondarie. Soprattutto quando i clienti si lamentano, chiedendo continuamente quanto tempo ci vorrà, quando portano l'auto icon_rolleyes.gif.
roorback
Karma: +1 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio18-12-2009, 12:32    Oggetto: ESP VP37: un difetto nella regolazione dell'iniezione provoca un aumento eccessivo della velocità Cita
Ahaha, sì, anche questa homepage mi ha divertito!
Sono andato dal servizio assistenza Bosch e loro mi hanno aperto la vite. Ho poi inserito una spina e tutto è a posto. Spero di non doverci intervenire di nuovo così presto...
A proposito, l'idea di usare l'oscilloscopio non è affatto male. Se funziona davvero, mi sarei potuto risparmiare diverse ore di tentativi ed esperimenti... ma si vuole capire come funziona, e alla fine si riesce a ottenere una regolazione migliore di quella che si aveva con una pompa piuttosto vecchia.
eike
Messaggio19-12-2009, 20:55    Oggetto: ESP VP37: un difetto nella regolazione dell'iniezione provoca un aumento eccessivo della velocità Cita
In realtà, per questo non dovrebbe nemmeno essere necessario un oscilloscopio. Misurando la tensione nei punti indicati con un multimetro preciso e successivamente reimpostando la pompa allo stesso valore visualizzato, dovrebbe funzionare altrettanto bene.
Eike.
Nessun nuovo messaggio Smontaggio dell'unità di misura di quantità di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Dimensioni degli iniettori per motori TDI con pompa di in... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Condensatore: Regolazione spruzzo ULF Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa diesel difettosa: cosa fare? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VTG: Contenitore danneggiato, riparazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio [Sondaggio] Candela difettosa 2.5 TDI BDG: guida e rimedi Tecnologia Motori Diesel
