pa-mm6 Blaumann
15-01-2010, 11:57 Oggetto: Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 143 CV dell'Audi A4 |
Il mio rivenditore mi ha detto oggi che le differenze tra i motori menzionati nel titolo si limitano al set di dati presente nella centralina? È corretto?
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 09-07-2026, 13:31.
Profilo MP Email |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18131 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
15-01-2010, 15:03 Oggetto: Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 143 CV dell'Audi A4 |
A quanto ne so, sì.
Tradotto il 09-07-2026, 13:32.
Profilo MP WWW Garage |
RennDiesel Blaumann
16-01-2010, 18:30 Oggetto: Oggetto: Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 143 CV dell'Audi A4 |
pa-mm6 ha scritto: | Ciao
MFG |
Per quanto ne so, il motore da 143 CV è disponibile sia in versione a 2 valvole che a 4 valvole. La versione a 2 valvole è dotata di filtro antiparticolato (DPF).
Tradotto il 09-07-2026, 13:33.
16-01-2010, 19:49 Oggetto: Oggetto: Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 143 CV dell'Audi A4 |
RennDiesel ha scritto: | pa-mm6 ha scritto: | Ciao
MFG |
Per quanto ne so, il motore da 143 CV è disponibile sia come 2 valvole che come 4 valvole. La versione a 2 valvole è dotata del DPF. |
I motori 2.0 TDI con 2 valvole non sono più prodotti da molto tempo.
Tradotto il 09-07-2026, 13:35.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
17-01-2010, 10:56 Oggetto: Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 143 CV dell'Audi A4 |
Ciao Rainer e a tutti gli altri, visto che siamo qui:
I miei genitori vorrebbero comprare una Skoda Yeti, ma per noi la trazione anteriore è sufficiente. Purtroppo, qui da noi è disponibile solo il motore 2.0 TDI diesel da 110 cavalli con trazione anteriore, mentre la versione con trazione integrale ha 140 cavalli. Purtroppo, non riesco a trovare il modello da 110 cavalli dai concessionari. Si può presumere che i motori da 110 e 140 cavalli siano sostanzialmente identici? Qualcuno sa qualcosa di più?
Tradotto il 09-07-2026, 13:36.
17-01-2010, 12:30 Oggetto: Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 143 CV dell'Audi A4 |
Il nuovo motore base 2.0 CR offre una potenza di 110 cavalli.
Tra questi, ci sono i modelli 1.6 CR con 105 e 90 cavalli.
Fino a poco tempo fa, il motore 110 era anche la base per il Passat Bluemotion.
Dalla pagina web di Skoda:
Citazione: |
Classe di emissione: EU 5 / filtro antiparticolato (DPF).
Posizione di montaggio: montaggio orizzontale nella parte anteriore.
Compressione: 1:16,5
Preparazione della miscela / Iniezione common rail.
Potenza - kW (CV) giri/min: 81 (110) / 4.200.
Carburante - Ottano: Diesel, minimo 51 Cetano.
Tipo: Motore diesel R4, turbocompressore con geometria variabile, doppio albero a camme (DOHC), 4 valvole per cilindro, cinghia di distribuzione.
Cilindrata - cm³: 1968.
Foro / Albero - mm: 81,0 x 95,5.
Coppia massima - Nm/min-1: 250 / 1.500 - 2.500
Sembrano molto simili i motori da 140 e 170 cavalli, entrambi da 2.0 litri.
Riconoscibile per la sua valvola a 4 tempi e probabilmente dotato di un sistema di distribuzione a doppio albero a camme (DOHC) con trasmissione interna.
A differenza del BMR (4V PPD), che ha due ruote di trasferimento, una per ogni nucleo, ecc.
Probabilmente la pompa CR aveva bisogno di spazio.
2.0 4V CR
2.0 4V PPD
Tradotto il 09-07-2026, 13:39.
Profilo MP Garage |
pax Profi-Schrauber
2000 Volkswagen Passat Supporto
17-01-2010, 13:07 Oggetto: Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 143 CV dell'Audi A4 |
Citazione: | | 2.0 TDI mit 2V gibts schon lange nicht mehr... |
Nella versione attuale dell'Octavia, il motore 2.0 TDI da 140 cavalli è ancora indicato nelle specifiche tecniche.
Arrivederci.
pace
Tradotto il 09-07-2026, 13:40.
Profilo MP Garage |
17-01-2010, 13:27 Oggetto: Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 143 CV dell'Audi A4 |
Certo.
Un mio conoscente dovrebbe ricevere l'Octavia 140 come auto aziendale.
Sono curioso di sapere se sarà un modello 2V-PD o un 4V-CR.
È già stato ordinato.
Profilo MP Garage |
17-01-2010, 14:56 Oggetto: Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 143 CV dell'Audi A4 |
Certo, ho letto tutte le specifiche tecniche. La domanda è se ci siano così tante differenze che un aggiornamento del software possa consentire di raggiungere i 140 cavalli senza problemi. La differenza di prezzo è dovuta principalmente alla trazione integrale, il che mi fa ben sperare. Comunque, noi non abbiamo bisogno della trazione integrale, quindi l'unica opzione rimasta, a parte il 1.2 TSI, è il motore più piccolo.
Tradotto il 09-07-2026, 13:41.
17-01-2010, 15:37 Oggetto: Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 143 CV dell'Audi A4 |
Ho appena visto che la Yeti con 110 CV ha solo un cambio a 5 marce...
17-01-2010, 17:55 Oggetto: Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 143 CV dell'Audi A4 |
Sarà il modello MQ250, senza il cambio sequenziale.
Quello che la G5, con i suoi 105 cavalli, offre anche come versione "potenziata" con cambio a 6 marce.
Tradotto il 09-07-2026, 13:42.
Profilo MP Garage |
17-01-2010, 18:07 Oggetto: Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 143 CV dell'Audi A4 |
Citazione: | | 2.0 TDI CR 81kW (110PS), 250Nm -> 118kW (160PS), 320Nm |
Secondo i colleghi, dovrebbe funzionare, ma non ho mai avuto a che fare con un veicolo del genere.
Tradotto il 09-07-2026, 13:43.
harj Ospite
17-01-2010, 20:15 Oggetto: Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 143 CV dell'Audi A4 |
Sarà il modello MQ250, senza il cambio con marcia di inversione sincronizzata.
Quello che la G5, con i suoi 105 cavalli, offre anche come versione 'potenziata' con cambio a 6 marce.
Ciao Martin,
Esiste un modo per migliorare l'inserimento della marcia indietro nel cambio?
ciao
Sepp.
Tradotto il 09-07-2026, 13:44.
17-01-2010, 20:17 Oggetto: Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 143 CV dell'Audi A4 |
Ci sono motivi validi per non effettuare un aumento di potenza a causa del cambio? Il cambio è adatto per una coppia superiore a 250 Nm? Se tutto questo è ok, posso consigliarlo. Peccato per i 5 rapporti, perché 6 rapporti sono disponibili solo con la trazione integrale...
