Motorsteuergerät codieren
marcello
Messaggio22-02-2003, 15:08    Oggetto: Motorsteuergerät codieren Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Leute
Ich muss am Montag ein gebrauchtes Motorsteuergerät in einen Golf4 tdi
bj 98 Mot nr.AHF einbauen .Kann mir jemand sagen wie ich beim codieren
mit dem VAG 1552 vorgehen muss.
Grüsse Marcello
Torna su Profilo MP Email
Rudi
Messaggio22-02-2003, 18:56    Oggetto: Motorsteuergerät codieren Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Marcello,
welche Teilenummern / Sofwarestände haben das alte und das neue Steuergerät?
Gruss Rudi
marcello
Messaggio23-02-2003, 11:34    Oggetto: Motorsteuergerät codieren Traduzione in corso...
Sind beide genau gleich!!
Rudi
Messaggio23-02-2003, 12:42    Oggetto: Motorsteuergerät codieren Traduzione in corso...
Motorsteuergerät MSA15 wechseln
Nach dem Einbau eines neuen Motorsteuergeräts
müssen folgende Arbeitsschritte durchgeführt werden:
1. Codierung des neuen Motorsteuergerätes durchführen.
2. Wegfahrsicherung an das Motorsteuergerät anpassen.
3. Bei Fahrzeugen mit Geschwindigkeitsregelanlage (am Lenkstockschalter zu erkennen) ist diese im Motorsteuergerät zu aktivieren.
4. Ggf. den Fehlerspeicher abfragen und löschen.
· VAG-Tester 1551 oder 1552 anschließen
· Zündschlüssel in Stellung 2 (jedoch nicht starten)
· Eingabe 01 (Motorsteuerung)
· Eingabe 07 (Steuergerät codieren)
· Eingabe 00001 (Automatik Getriebe) oder 00002 (Schaltgetriebe)
· Eingabe 25 (Wegfahrsicherung)
· Eingabe 10 (Anpassung)
· Eingabe 00 (Kanal 0)
· Frage 'Lernwerte löschen' mit 'Q' quittieren
· Anpassung durch drücken der Taste '->' beenden
· Zündung ausschalten
Beim nächsten Einschalten der Zündung wird die Kennung des Motorsteuergerätes vom Steuergerät der Wegfahrsicherung eingelesen.
Geschwindigkeitsregelanlage aktivieren
· Eingabe 11 (Login-Prozedur)
· Eingabe 11463 (Deaktivierung 16167)
Gruss Rudi
marcello
Messaggio24-02-2003, 0:20    Oggetto: Motorsteuergerät codieren Traduzione in corso...
Ok Rudi werde ich morgen probieren
Dank dir recht herzlich!!!
Nessun nuovo messaggio Codifica HEX-V2, login fallito Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Luci diurne: programmazione con VCDS, guida pratica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku, n.löschb. Fehler im Motorsteuergerät 2.5l V6 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore non si codifica per cambio manuale Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica con l'IA?! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio A3 8P SWRA codieren Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 2te Batterie codieren? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
