Motorsteuergerät codieren
marcello
Post22-02-2003, 15:08    Subject: Motorsteuergerät codieren Translating...
[Translating...]
Hallo Leute
Ich muss am Montag ein gebrauchtes Motorsteuergerät in einen Golf4 tdi
bj 98 Mot nr.AHF einbauen .Kann mir jemand sagen wie ich beim codieren
mit dem VAG 1552 vorgehen muss.
Grüsse Marcello
Back to top Profile PM Email
Rudi
Post22-02-2003, 18:56    Subject: Motorsteuergerät codieren Translating...
[Translating...]Hallo Marcello,
welche Teilenummern / Sofwarestände haben das alte und das neue Steuergerät?
Gruss Rudi
marcello
Post23-02-2003, 11:34    Subject: Motorsteuergerät codieren Translating...
[Translating...]
Sind beide genau gleich!!
Rudi
Post23-02-2003, 12:42    Subject: Motorsteuergerät codieren Translating...
Motorsteuergerät MSA15 wechseln
Nach dem Einbau eines neuen Motorsteuergeräts
müssen folgende Arbeitsschritte durchgeführt werden:
1. Codierung des neuen Motorsteuergerätes durchführen.
2. Wegfahrsicherung an das Motorsteuergerät anpassen.
3. Bei Fahrzeugen mit Geschwindigkeitsregelanlage (am Lenkstockschalter zu erkennen) ist diese im Motorsteuergerät zu aktivieren.
4. Ggf. den Fehlerspeicher abfragen und löschen.
· VAG-Tester 1551 oder 1552 anschließen
· Zündschlüssel in Stellung 2 (jedoch nicht starten)
· Eingabe 01 (Motorsteuerung)
· Eingabe 07 (Steuergerät codieren)
· Eingabe 00001 (Automatik Getriebe) oder 00002 (Schaltgetriebe)
· Eingabe 25 (Wegfahrsicherung)
· Eingabe 10 (Anpassung)
· Eingabe 00 (Kanal 0)
· Frage 'Lernwerte löschen' mit 'Q' quittieren
· Anpassung durch drücken der Taste '->' beenden
· Zündung ausschalten
Beim nächsten Einschalten der Zündung wird die Kennung des Motorsteuergerätes vom Steuergerät der Wegfahrsicherung eingelesen.
Geschwindigkeitsregelanlage aktivieren
· Eingabe 11 (Login-Prozedur)
· Eingabe 11463 (Deaktivierung 16167)
Gruss Rudi
marcello
Post24-02-2003, 0:20    Subject: Motorsteuergerät codieren Translating...
[Translating...]
Ok Rudi werde ich morgen probieren
Dank dir recht herzlich!!!
No new posts HEX-V2: Login failed Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VCDS: Coding Daytime Running Lights - How To Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku, n.löschb. Fehler im Motorsteuergerät 2.5l V6 TDI Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Engine control unit cannot be coded for manual transmission On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts AI coding?! On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts A3 8P SWRA codieren On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Coding the second battery? Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
