Codifica centralina motore: guida completa
marcello
Messaggio22-02-2003, 15:08    Oggetto: Codifica centralina motore: guida completa Cita
Ciao a tutti.
Devo montare un centralina motore usata in una Golf 4 TDI lunedì prossimo.
Installare modulo motore (BJ 98, numero di parte AHF). Qualcuno può dirmi come procedere con la codifica?
È necessario procedere secondo le istruzioni del VAG 1552.
Saluti,
Marcello.
Tradotto il 28-08-2026, 9:33.
Torna su Profilo MP Email
Rudi
Messaggio22-02-2003, 18:56    Oggetto: Codifica centralina motore: guida completa Cita
Ciao Marcello,
Quali sono i codici dei ricambi/le versioni del software della centralina vecchia e di quella nuova?
Ciao Rudi,
marcello
Messaggio23-02-2003, 11:34    Oggetto: Codifica centralina motore: guida completa Cita
Sono esattamente uguali!
Rudi
Messaggio23-02-2003, 12:42    Oggetto: Codifica centralina motore: guida completa Cita
Ciao Marcello,
Supponendo che il vecchio sistema di controllo fosse 'originale', dovrebbe funzionare nel seguente modo:
Sostituzione della centralina motore MSA15
Dopo l'installazione di una nuova centralina motore.
devono essere eseguite le seguenti operazioni.
1. Eseguire la codifica della nuova centralina motore.
2. Adattare il sistema di immobilizzazione al centralina del motore.
3. Nei veicoli dotati di cruise control (riconoscibile tramite l'interruttore sul volante), questa deve essere attivata nella centralina del motore.
4. Eventualmente, consultare e cancellare la memoria degli errori.
· Collegare il tester VAG modello 1551 o 1552.
· Inserire la chiave di accensione in posizione 2 (senza avviare il motore).
· Ingresso 01 (controllo motore)
· Input 07 (codifica della centralina).
· Inserire 00001 (cambio automatico) oppure 00002 (cambio manuale).
Adattare il sistema di blocco di avviamento alla centralina del motore.
· Immissione 25 (sistema antifurto).
· Inserimento 10 (adattamento)
· Ingresso 00 (canale 0)
· Rispondere alla domanda 'Eliminare i valori di apprendimento?' con la lettera 'Q'.
· La regolazione tramite la pressione del tasto '->' viene interrotta.
· Spegnere l'accensione.
La prossima volta che si accende il motore, l'unità di controllo del motore viene identificata e letta dalla centralina dell'immobilizzatore.
Sistema di controllo della velocità, attivazione.
· Input 11 (Procedura di accesso).
· Input 11463 (disattivazione 16167)
Ciao Rudi,
Tradotto il 28-08-2026, 9:39.
marcello
Messaggio24-02-2003, 0:20    Oggetto: Codifica centralina motore: guida completa Cita
Va bene Rudi, proverò domani.
Grazie mille!!!
Nessun nuovo messaggio Codifica HEX-V2, login fallito Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Luci diurne: programmazione con VCDS, guida pratica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errori motore 2.5 V6 TDI: Documentazione non cancellabile Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore non si codifica per cambio manuale Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica con l'IA?! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica SWRA A3 8P: Guida e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 2te Batterie codieren? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
