Galaxy AHU Atmosphärendruck
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
PD90
Utente VCDS registrato
Messaggio24-01-2010, 15:01    Oggetto: Galaxy AHU Atmosphärendruck Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
habe gerade an einem 97er Galaxy 1,9 TDI (90PS) AHU ein sehr interessantes Problem.
An sich kein besonders interessanter (und seltener) Fehler, denke aber dass ich mal
ein paar infos dazu gebe:
icon_arrow.gif Problem tritt sporadisch nur nach Motorabstellen und Neustart auf (ob Motor kalt / warm
oder NL abgewartet oder nicht) spielt keine Rolle.
icon_arrow.gif Wenn der Fehler bei Lastanfordeung auftritt, ist zuvor beim Motorstart bereits der
Ladedrucksollwert im LL auf ca. 620mbar?!?!?!, Istwert normal im LL bei etwa 980mbar.
=> Delta im LD Sollwert von ca. 400mbar, bleibt auch an der VL erhalten (bei ca.
3000Upm statt 1830mbar 1430mbar, so tiefer LD kann nicht eingeregelt werden und
Reaktion => FSP Eintrag)
icon_arrow.gif Atmosphärendruck im MWB10 steht konstant auf 693mbar (=> höchst unplausibel
bei einer Höhe von 400m ü.M.)
icon_arrow.gif LD Ist in den MWB 10 und 11 mit Handdruck/vacuumpumpe überprüft, hat bei
abgezogenem Schlauch ~980mbar und reagiert einwandfrei auf Druck- bzw.
Unterdruckbeaufschlagung.
icon_arrow.gif weiterer FSP Eintrag: SG defekt (65535 037)
icon_idea.gif Diagnose: Atmosphärendruchksensor (im SG?) defekt. Schaue ich mir gleich mal an,
SG sitzt aber beim Galaxy relativ dämlich hinter dem Kombiinstrument.
Kann mir jemand bestätigen dass der ADF bei diesem Fzg. im MSG sitzt?
Und was mich brennend interessiert ist:
icon_arrow.gif warum geht (bei konstantem, falschen ADF Wert von 693mbar) der LD Sollwert
sporadisch nach dem Motorstart im LL auf den plausiblen Wert von ~ 1000mbar
(und alles ist gut, kann damit 100te km fahren!) und manchmal auf den beschriebenen,
den Fehler auslösenden Wert von ~620mbar??
Gruß, PD90
servusssss
Messaggio24-01-2010, 16:03    Oggetto: Galaxy AHU Atmosphärendruck Traduzione in corso...
Hallo PD90,
schau dir mal diese Beitrag:
/viewtopic.php?t=19228&start=24
Gruß Christian
slow-moe
Messaggio24-01-2010, 21:18    Oggetto: Galaxy AHU Atmosphärendruck Traduzione in corso...
Ich hatte einmal genau den gleichen Fehler. Habe dann den ADF und als das nichts gebracht hat auch den LDS im Steuergerät getauscht, ohne Erfolg. Der Fehler lag irgendwo in der Schaltung und war mit vertretbarem Aufwand nicht zu beheben. Also Steuergerät getauscht und alles war ok.
PD90
Messaggio24-01-2010, 21:53    Oggetto: Galaxy AHU Atmosphärendruck Traduzione in corso...
Den verlinkten Beitrag von servuss hab ich gerade durchgearbeitet -
ähnelt sehr meinem Problem - leider hab ich ihn bei meiner Suche nicht gefunden!
Zuallererst werde ich mir das Original-MSG vornehmen und auf
schlechte Lötstellen abchecken, komme damit aber gleich zu einer Folgefrage
(deren Beantwortung ich hoffentlich nicht brauche icon_eek.gif):
icon_arrow.gif hätte ein komplett identes Fahrzeug mit Motorschaden als Teilespender, in dem
MSG, Kombiinstrument und Zündschloss vorhanden sind und bis zum Motortod einwandfrei
gelaufen sind (Schaden => Wasserschlag...).
Falls das Thema "ADF im Original-MSG nachlöten" nicht zum Erfolg führen sollte,
könntet Ihr mir bitte zum MSG Tausch und der WFS ein paar Tipps geben?
Müsste ich alle 3 Komponenten (MSG, Kombi + Zündschloss)
vom Spender übernehmen oder kann ich die WFS im Spender MSG an das "neue" Fahrzeug anlernen?
Grüße, PD90
Nessun nuovo messaggio Galaxy mit 277.000 km Tot... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Galaxy TDI Motorlager Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Galaxy Bj.99 AHK nachrüsten Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Presa OBD Galaxy ? Diagnostica di Bordo (OBD)
