10c Tuning: Facile, economico e senza adattamenti
Messaggio09-05-2002, 16:41    Oggetto: 10c Tuning: Facile, economico e senza adattamenti Cita
Ciao a tutti.
Ecco un altro consiglio dai miei esperimenti di ottimizzazione delle pompe, per chi vuole provare con le centraline 10c senza acquistare connettori originali o utilizzare cablaggi danneggiati:
I contatti dei connettori a pompa assomigliano ai connettori automobilistici standard più sottili, larghi solo 2,8 mm, che vengono spesso utilizzati per i connettori degli altoparlanti.
Questi connettori e terminali sono quindi considerati materiali di consumo nel settore dell'hi-fi automobilistico. Con essi, è possibile realizzare cavi singoli ben aderenti da inserire tra i connettori degli altoparlanti e utilizzarli per esperimenti a bassa tensione (10 cent), interrompendoli o modificandoli in qualsiasi modo, senza dover aprire gli alberi di cablaggio originali.
Svantaggio: la soluzione non è assolutamente impermeabile, quindi una messa a punto definitiva dovrebbe essere realizzata in modo diverso. Inoltre, prima di affrontare viaggi sotto la pioggia, si dovrebbero ingrassare tutti i contatti di questa soluzione provvisoria per cercare di limitare l'ingresso dell'acqua.
Tuttavia, secondo la mia esperienza, è piuttosto adatto per una prova senza impegno.
Tradotto il 26-07-2026, 18:09.
Nessun nuovo messaggio Sensore massa aria: problema costoso su auto VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Loop di massa: un pericolo invisibile per costose apparec... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sistema di antifurto per veicoli, versione 2 o 3 / con o ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio SDI: Il futuro senza tecnologia turbo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Correzione ESP: con o senza spina? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi Seat Arosa: Avviamento con o senza WFS? Diagnostica di Bordo (OBD)
