Errore Haldex: cause e soluzioni
Octavia_4x4
Messaggio14-02-2010, 12:19    Oggetto: Errore Haldex: cause e soluzioni Cita
Ho appena rilevato un errore: nel sistema di controllo della trazione integrale (Haldex) della mia Octavia, è presente una segnalazione di errore che indica "segnale del sensore luci freno non plausibile - intermittente".
Non ho problemi di comportamento alla guida, e stranamente l'errore non è registrato nella centralina del motore. In realtà, la centralina del motore dovrebbe anche monitorare l'interruttore della luce freno, giusto?
Avete delle idee?
Tradotto il 29-07-2026, 2:02.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio14-02-2010, 12:53    Oggetto: Errore Haldex: cause e soluzioni Cita
La mia ipotesi è che l'errore fosse presente in passato, ma è stato eliminato solo nel sistema MSG, mentre non lo è stato nel sistema HSG. Provate a cancellarlo e osservate se ricompare.
Tradotto il 29-07-2026, 2:03.
Octavia_4x4
Messaggio14-02-2010, 17:45    Oggetto: Errore Haldex: cause e soluzioni Cita
Certo, potrebbe essere così, dato che ho l'auto da non molto tempo. La terrò sotto osservazione. Il fatto che al momento non sia presente nel sistema di controllo del motore dà speranza.
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8l fino a MJ 2000, errore registrato nel modulo a... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Colpo secco - nessuna segnalazione di errore - ricerca de... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Haldex Golf 1J1587: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Chiptuning: Errore nell'installazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio EDC: Tempi per l'inserimento dell'errore. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio EPC senza errori: guida completa Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore airbag 00588 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
