Auto all'avanguardia, officina tradizionale?
Vai a pagina: 1, 2, 3, 4  Avanti
Messaggio17-02-2003, 12:40    Oggetto: Auto all'avanguardia, officina tradizionale? Cita
Ciao a tutti gli appassionati di meccanica,
L'AXR mi mette sempre più a disagio.
Da due settimane, l'auto ha un odore terribile... (non so di cosa). Se apro il serbatoio di compensazione del liquido di raffreddamento, l'odore è di legno bruciato. Quindi, subito in officina per far fare un test dei monossidi di carbonio: nessun monossido di carbonio nel liquido di raffreddamento?! In una seconda officina, lo stesso risultato.
È stato anche interessante il commento dell'officina: "...fintanto che non consumate liquido di raffreddamento, non possiamo trovare nulla...". Quindi, sembra un invito a far saltare il motore, così che abbiano qualcosa da trovare. Fantastico!
Contemporaneamente, durante il test di risposta dinamica, ho ottenuto solo 7,8 secondi (il valore originale era 7,5). Questa mattina ho ottenuto solo 8,3 secondi e il motore fa un rumore davvero strano (ruvido e forte). Eppure, di nuovo, l'officina dice: "...Non c'è CO nel liquido di raffreddamento... finché non consumate liquido di raffreddamento, non possiamo trovare nulla...". Ora l'officina sta cercando di attribuire l'odore al mio riscaldatore CALIX, ma non hanno altra scelta!
Non consumo acqua, il consumo di olio è di mezzo litro ogni 11.000 chilometri percorsi (stima basata sull'astina dell'olio) e non utilizzo il riscaldamento dell'auto (~6 litri ogni 100 km).
Nel fine settimana, ho cercato di capire da dove provenisse quell'odore e ho scoperto che i tubi del liquido di raffreddamento, quelli che vanno e vengono dal radiatore, emanano un odore terribile.
Un appassionato di meccanica, frustrato, si arrende... Quindi, probabilmente dovrò far smontare il motore, icon_sad.gif anche se sono contrario, per ottenere qualcosa dalle officine.
In realtà, un odore di legno bruciato proveniente dall'acqua di raffreddamento non lascia spazio ad altre conclusioni se non che i gas di scarico siano finiti lì.
I tempi di DZR sono stati ottenuti a temperature intorno ai -3°C, mentre il tempo originale è stato misurato a icon_smile_thumb_up.gif0°C.
Michael II
Messaggio17-02-2003, 12:47    Oggetto: Auto all'avanguardia, officina tradizionale? Cita
Ciao Bertil,
Hai già fatto eseguire un test di compressione? E quali sono i valori relativi alla regolazione del minimo?
Tschüss
Michael II
Messaggio17-02-2003, 13:03    Oggetto: Auto all'avanguardia, officina tradizionale? Cita
Michael II ha scritto:
Ciao Bertil,
Hai già fatto fare un test di compressione, oppure, quali sono i valori del sistema di controllo della valvola a minimo?
È stato eseguito un test di compressione e dovrebbe essere tutto a posto (ma penso che non mi fiderò più di questa officina icon_twisted.gif).
La regolazione del minimo non presenta anomalie (l'ho verificata personalmente, grazie a VAG-COM).
Michael II
Messaggio17-02-2003, 13:19    Oggetto: Auto all'avanguardia, officina tradizionale? Cita
Ciao Bertil,
Si nota una variazione di colore del liquido di raffreddamento, che tende all'arancione?
Il riscaldamento funziona ancora correttamente?
Quando fai il test di tenuta, per favore, registra i dati più importanti. Forse questo può essere d'aiuto.
Tschüss
Michael II
Messaggio17-02-2003, 13:28    Oggetto: Auto all'avanguardia, officina tradizionale? Cita
Si nota una decolorazione del liquido di raffreddamento che tende all'arancione?
... no, verde e scuro...
... lei è sempre stata così... Solo ora comincia anche a emanare cattivi odori!
Quando fai il test di tenuta, per favore, registra i dati più importanti. Forse questo può essere di qualche aiuto.
Posso farlo solo la prossima settimana, perché ho prestato il mio portatile. Quali valori desideri?
Michael II
Messaggio17-02-2003, 13:32    Oggetto: Auto all'avanguardia, officina tradizionale? Cita
Ciao Bertil,
Verde? Il liquido refrigerante G12 secondo la specifica TL VW 774 F (obbligatorio per i motori AXR) è viola e può essere miscelato solo con il liquido refrigerante rosso G12. Il verde è in realtà solo il codice G11 e non è adatto al motore della tua auto.
Tschüss
Michael II
christians
Messaggio17-02-2003, 14:10    Oggetto: Auto all'avanguardia, officina tradizionale? Cita
Anche se si tratta quasi di un argomento fuori tema, ho sempre pensato che le norme VAG G xx servissero principalmente a tenere fuori dal mercato produttori esterni di antigelo, come BASF, ecc. Se i prodotti proprietari della VAG non sono sempre compatibili, come stanno a dire del resto dei prodotti?
Gruß Christian
Michael II
Messaggio17-02-2003, 14:13    Oggetto: Auto all'avanguardia, officina tradizionale? Cita
Ciao Christian,
Purtroppo, non è così semplice. Il G11 può causare danni in sistemi che sono autorizzati solo per il G12 e successivi. La formazione di particelle è solo una piccola parte di questo processo...
Tschüss
Michael II
Messaggio17-02-2003, 15:08    Oggetto: Auto all'avanguardia, officina tradizionale? Cita
Verde?? Il liquido G12 secondo la specifica TL VW 774 F (obbligatorio per i motori AXR) è viola e può essere miscelato solo con il liquido G12 rossastro. Il verde era in realtà solo G11 e non è adatto al motore del tuo veicolo.
Ciao Michael,
Scusa, intendevo rosso-arancione (non sono daltonico!). Avevo semplicemente qualcos'altro in mente e ho scritto "verde" per sbaglio. Sull'imballaggio è presente anche la sigla G12.
Michael II
Messaggio17-02-2003, 15:12    Oggetto: Auto all'avanguardia, officina tradizionale? Cita
Ciao Bertil,
Si nota una sorta di deposito bruno sulle pareti del serbatoio di compensazione? E come appare il coperchio di chiusura? È pulito o presenta delle macchie?
Tschüss
Michael II
Messaggio17-02-2003, 15:42    Oggetto: Auto all'avanguardia, officina tradizionale? Cita
...si nota una sorta di deposito bruno sulle pareti del serbatoio di compensazione?
No.
... Come appare il coperchio? È pulito o presenta anche delle macchie?
Tutto pulito icon_cry.gif. Il liquido di raffreddamento è molto limpido e non si notano impurità sospese.
Che peccato! / Che sfortuna! / È una cosa terribile! Tutto nell'auto suggerisce una perfetta normalità, ad eccezione dell'odore nauseabondo.
Il riscaldatore Calix è davvero in grado di produrre risultati del genere? Lo ritieni possibile?
Markus H.
Messaggio17-02-2003, 16:12    Oggetto: Calice Cita
Ciao Bertil,
Potrebbe essere che il problema sia dovuto allo scambiatore di calore dell'impianto di riscaldamento?
Se qualcosà si 'brucia' o si dissolve, a volte si può generare un odore simile.
(Strano, però, è il tuo commento riguardo al suono e alle prestazioni del motore).
Non può essere proprio il problema del riscaldatore ausiliario?
A volte, immergo i vestiti in acqua per ammollo per più di 2 ore, senza che emettano alcun odore.
E cosa dovrebbe generare un odore in quel caso?
Messaggio17-02-2003, 17:59    Oggetto: Oggetto: Calix Cita
Se qualcosà si "brucia" o si dissolve, a volte si può generare un odore simile.
Puzza anche senza riscaldamento (fa freddo!) e proviene dal vano motore.
Anche io me lo chiedo...
Messaggio17-02-2003, 20:53    Oggetto: Auto all'avanguardia, officina tradizionale? Cita
Ciao Bertil.
Secondo me, un termosifone che puzza è spesso causato da una perdita d'acqua.
Descrivo sempre l'odore del liquido di raffreddamento caldo come "Maggi" (cioè, come il brodo granulare).
Dopo, ovviamente, si sente anche con il serbatoio di compensazione aperto (motore caldo).
Mi sto chiedendo se qualcuno potrebbe percepire questo odore anche come legno bruciato icon_eek.gif icon_question.gif icon_question.gif.
Se è chiaramente qualcosa di diverso dal mio Maggi, hai mai pensato a icon_evil.gif stufati di cavolo e hai cercato di conseguenza?
Oppure, potrebbero esserci componenti che creano attrito nella zona dei freni/del cambio? Si verifica un comportamento anomalo durante la decelerazione con la marcia inserita e la frizione premuta?
haehnlein
Messaggio17-02-2003, 21:29    Oggetto: Auto all'avanguardia, officina tradizionale? Cita
ulf ha scritto:
Mi sto chiedendo se qualcuno potrebbe percepire questo odore come quello di legno bruciato8O:?:icon_question.gif
Ciao a tutti,
Direi quasi che si potrebbe descrivere l'odore come quello di legno bruciato icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif. È proprio un odore pungente.
@BertilVisualizzazione profilo: Bertil
Le mie più sincere condoglianze per la competenza delle vostre officine, ma il calo di fatturato della Volkswagen sicuramente creerà molti problemi in futuro!
6 litri di consumo nel tuo PD icon_question.gif. Nel mio 1Z, con l'ultimo pieno, ho superato i 1400 km (4,7 litri) icon_lol.gif!!!! E questo con una station wagon in inverno, con pneumatici invernali di bassa qualità e con i ganci sul tetto icon_lol.gif icon_lol.gif. No, no... il contachilometri funziona perfettamente!!! Questo infastidisce Schröder e fa contento il mio portafoglio icon_cool.gif.
Saluti, Christian.
Messaggio18-02-2003, 8:27    Oggetto: Auto all'avanguardia, officina tradizionale? Cita
Anche io la penso così.
Di solito, l'acqua di raffreddamento ha un sapore molto dolce.
Il legno carbonizzato ha un odore piuttosto acre. L'acqua di raffreddamento dovrebbe avere un odore dolciastro e sgradevole.
Sì, non ho trovato nulla. Nemmeno perdite. Quando annuso direttamente il tubo del radiatore superiore (esternamente), l'odore è lo stesso dell'odore che emana l'auto al momento.
È possibile che i tubi del liquido di raffreddamento emettano vapori così intensi?
L'auto puzza solo quando è calda. Durante i test di guida di ieri sera, fortunatamente non ho più percepito alcun odore provenire dal sistema di riscaldamento.
Oppure a qualsiasi parte mobile nella zona dei freni / del cambio --> comportamento durante la decelerazione con la marcia inserita e la frizione premuta?
Tutto è perfettamente normale.
Questa mattina ha funzionato di nuovo perfettamente (anche se a -12°C)!
Sono senza parole. Va bene, lascio che sia così e spero che non succeda altro.
Grazie per il vostro aiuto.
@haehnleinVisualizzazione profilo: haehnlein
Per quanto riguarda il consumo di carburante, devi sapere che non percorro autostrade e che utilizzo solo strade provinciali e rurali molto tortuose, con alcune variazioni di altitudine. La mia auto, anche lei, ha consumato solo 0,1 litri in meno.
Durante il viaggio in autostrada da e verso Essen, ho consumato 4,5 litri ogni 100 chilometri (viaggiando con calma e senza fretta).
Nessun nuovo messaggio Tecnica auto: risorse e approfondimenti Articoli Tecnici
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Macchia d'olio sotto l'auto: olio del cambio o liquido de... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Golf V - Blocco automatico e sblocco automatico Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Costretto ad andare in officina Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riparazione PPD: Tutti i modelli in officina Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Officina "buona" a Berlino? Tecnologia Motori Diesel
