holgmi Ospite
04-03-2003, 17:30 Oggetto: Miglior motore TDI: quale scegliere? |
Ciao!
Quale motore TDI mi consigliate?
Vorrei acquistare un'usata Golf o una Passat Variant.
Quale tipo di motore offre un consumo ridotto e una lunga durata?
L'auto dovrebbe avere un'età compresa tra 1 e 3 anni...
Sono molto grato per qualsiasi consiglio!
Holger.
Tradotto il 07-08-2026, 6:14.
mcgregg Blaumann
04-03-2003, 18:09 Oggetto: Miglior motore TDI: quale scegliere? |
Ciao Holgmi!
Guido una Skoda Octavia Combi con il motore TDI da 110 CV, codice ASV. Questo motore è stato installato sull'Octavia a partire dall'anno di produzione 2001, mentre su Volkswagen potrebbe essere stato utilizzato anche prima. L'ASV rispetta almeno la normativa sulle emissioni EU 3, a differenza dei precedenti motori TDI da 110 CV (EU 2). La ripresa di potenza è buona, non ci sono problemi di accelerazione da fermo. Tuttavia, come in tutti i motori diesel, si percepisce un ritardo evidente quando si accelera bruscamente. Sono molto soddisfatto della potenza e della curva di coppia; per essere un TDI, questo motore è piuttosto reattivo (fino a circa 4500 giri/min). Sono molto contento del consumo, che si aggira intorno ai 4-6 litri ogni 100 km. Per quanto riguarda la durata nel tempo, penso che sia meglio optare per un diesel con pompa di iniezione distributiva (VP) piuttosto che per un TDI a iniettore pompa. La VP è una tecnologia collaudata, mentre si sono sentite e lette molte critiche negative riguardo alla durabilità dei sistemi a iniettore pompa.
mcgregg
Tradotto il 07-08-2026, 6:16.
vikinger Ospite
04-03-2003, 18:40 Oggetto: Miglior motore TDI: quale scegliere? |
Credo che non si possa fare una dichiarazione generale in merito. Dipende molto dai criteri a cui si attribuisce maggiore importanza.
Personalmente, devo dire che attribuisco grande importanza alla guidabilità e alle prestazioni... Prima di acquistare la mia A4 usata, ho provato i modelli 1900 PD e V6, e successivamente solo il V6 è stato preso in considerazione. La caratteristica della potenza del motore è semplicemente fenomenale: da 1600 a 4000 giri/minuto offre una spinta incredibile senza essere rumoroso. A parte al minimo e durante l'accelerazione da fermo, si percepisce a malapena che si tratta di un diesel. Il consumo rimane contenuto. Nella guida urbana più sostenuta, consuma 8,5-9 litri, mentre sull'autostrada a 140 km/h con il cruise control scende a 5,5 litri. Non sono noti problemi particolari, ad eccezione delle pulegge della cinghia di distribuzione, che nella prima serie possono causare un salto della cinghia, quindi è meglio evitarle.
Secondo la mia opinione, la maggiore efficienza del 1.9 PD non può compensare le notevoli carenze in termini di fluidità di marcia e prestazioni, soprattutto per chi percorre spesso lunghe distanze in autostrada.
Cordiali saluti.
Tradotto il 07-08-2026, 6:19.
Bertil Profi-Schrauber
04-03-2003, 19:06 Oggetto: Motori TDI: Quale scegliere? |
holgmi ha scritto: | Quale motore TDI mi potreste consigliare?
Ciao Holger,
Ora, in risposta alla tua domanda, posso solo dirti che riceverai un "1Z". Il motore non è stato modificato in modo eccessivo e non presenta problemi con il turbocompressore a geometria variabile (VTG), ecc.
Il problema sorge quando si considera l'età massima indicata da te. L'unità di misura "1Z" è stata utilizzata per l'ultima volta nel 1996!
Ma ora parliamo della serie attuale. Cerca di trovare un modello VP TDI prodotto negli ultimi mesi (81 kW, produzione fino al 04/2002). Questi sono sicuramente i motori più raffinati della gamma TDI.
Se si attribuisce importanza alle normative antinquinamento più recenti (EU4 / D4), allora l'unica opzione possibile è un modello AXR (74 kW PD). Tuttavia, attenzione: il motore da 74 kW esiste anche con la normativa EU3, e si tratta di un motore completamente diverso.
A proposito, i motori TDI della Peugeot e Citroën sono generalmente un po' più "rustici" rispetto a quelli della Volkswagen. Gruß Bertil
Tradotto il 07-08-2026, 6:22.
JET Ospite
04-03-2003, 19:51 Oggetto: Miglior motore TDI: quale scegliere? |
Il motore VEP TDI da 110 CV consuma meno rispetto ai modelli PD e probabilmente dura di più. Tra i motori PD, quello da 100 CV offre la guida più fluida e il turbocompressore si attiva più rapidamente grazie alle sue dimensioni ridotte; tuttavia, gli altri modelli sono dotati di un cambio a 6 marce che riduce il regime di giri e consente di risparmiare carburante in autostrada. Il modello da 115 CV diventa molto potente e lento a partire da 3200 giri/min (circa 170 km/h), ma sotto questa soglia offre prestazioni eccellenti. La velocità massima indicata è di 200-205 km/h. Rispetto al modello da 115 CV, quello da 130 CV ha una ripresa notevolmente migliore, non sembra avere limitazioni alla potenza massima ed è più veloce di circa 10 km/h. Il motore da 150 CV offre prestazioni superiori a partire da 3000 giri/min rispetto al modello da 130 CV e ha una ripresa ancora migliore; è davvero sportivo, ma tende a consumare un po' di più. Personalmente, sceglierei tra il VEP da 110 CV o i modelli PD da 100 o 130 CV. La cosa migliore è provarli tutti. Io ho avuto una Golf Variant con motore da 115 CV e ora possiedo una Bora Variant con motore da 130 CV. Mio padre guida una Bora Variant con motore da 100 CV. Tutti e tre i modelli sono stati modificati con una centralina aggiuntiva (chip).
Tradotto il 07-08-2026, 6:25.
hansemann2,5 Ospite
05-03-2003, 20:31 Oggetto: Miglior motore TDI: quale scegliere? |
Sconsiglierei il motore V6. Il consumo (di una A4 Avant) è troppo alto; con la mia guida estremamente parsimoniosa, raramente scendo sotto i 6,2 litri, mentre il mio vecchio motore a benzina a cinque cilindri, con uno stile di guida simile, consuma 6,7 litri! Inoltre, tutti i lavori nel vano motore sono terribili perché lo spazio è molto limitato. Ad esempio, per sostituire il termostato nella parte anteriore del motore, bisogna rimuovere la parte anteriore dell'auto. La fluidità di marcia è accettabile, ma principalmente grazie all'lunga sesta marcia; non c'è paragone con un liscio sei cilindri in linea a benzina BMW. Inoltre, anche per quanto riguarda lo sviluppo della potenza, non sono così entusiasta come la maggior parte degli altri: se si vuole guidare in modo parsimonioso e a bassi regimi, ci si trova spesso nella zona senza turbocompressore, senza una spinta percepibile; poi arriva un grande 'botto', quasi uno schiaffo alla nuca, e subito dopo, nella cosiddetta fascia di giri più alta (a partire da 3000), la spinta svanisce. Con un motore a benzina comparabile, si guida in modo molto più armonioso e rilassato, e con una guida adeguata, si ha un potenziale di risparmio relativo maggiore rispetto al tanto lodato TDI...
Tradotto il 07-08-2026, 6:28.
