Tempomat: Guida automatica auto, vantaggi e prezzi
Burli
Messaggio05-03-2003, 22:37    Oggetto: Tempomat: Guida automatica auto, vantaggi e prezzi Cita
Qualcuno ha un manuale di istruzioni per l'installazione del sistema GRA (sistema di regolazione dell'altezza)?
Ho l'interruttore del piantone sterzo e il cablaggio, ma purtroppo quello che ho è per i modelli prodotti dal agosto '97 in poi, mentre il mio è del agosto '95. Quindi, potrei dover modificare il cablaggio e sembra anche che la posizione della presa sia diversa.
Grazie e saluti.
Burli.
Tradotto il 18-08-2026, 10:18.
Rudi
Messaggio06-03-2003, 0:01    Oggetto: Tempomat: Guida automatica auto, vantaggi e prezzi Cita
Le istruzioni di montaggio fornite con il mio interruttore del piantone dello sterzo (codice 1H0 998 527) sono valide per Golf e Passat a partire dal 1993 fino a... (modelli 1Z, motori AHU e AFN).
Nel mio caso, il connettore corrispondente era nascosto sotto il tappeto, nella zona del pedale del freno.
Se necessario, posso inviarti le istruzioni via email.
Ciao Rudi,
Tradotto il 18-08-2026, 10:19.
Burli
Messaggio06-03-2003, 7:48    Oggetto: Tempomat: Guida automatica auto, vantaggi e prezzi Cita
Ciao Rudi,
Quindi, la presa dovrebbe trovarsi dietro il quadro dei fusibili, ma nel mio caso ce ne sono almeno due libere: una blu e una nera.
Sarei molto grato per le istruzioni.
L'indirizzo email te lo invierò tramite messaggio privato.
Grazie e saluti.
Burli.
Tradotto il 18-08-2026, 10:20.
Diesel-Dirk
Messaggio06-03-2003, 11:21    Oggetto: Tempomat: Guida automatica auto, vantaggi e prezzi Cita
Dai un'occhiata al mio sito web. Lì trovi le informazioni per il Golf 3 TDI. Ma dovrebbe funzionare allo stesso modo anche per la Passat.
Tradotto il 18-08-2026, 10:21.
Burli
Messaggio06-03-2003, 12:02    Oggetto: Tempomat: Guida automatica auto, vantaggi e prezzi Cita
Ho già controllato sul tuo sito web, ma purtroppo non è indicato il colore del connettore e, inoltre, non riesco a capire le ultime istruzioni perché il cavo viene collegato direttamente alla centralina (GRA) e non al volante!
alloggiamento superiore del connettore per il fascio di cavi.
Collegare il connettore GRA al pulsante di direzione/al selettore GRA.
-L'alloggiamento per la spina -1-, con la sua forma a 'coda di rondine', si inserisce nella parte inferiore.
Blocco del volante: inserire il dispositivo nell'apposita fessura (2) e farlo scattare.
Grazie e saluti.
Burli.
Tradotto il 18-08-2026, 10:23.
Diesel-Dirk
Messaggio06-03-2003, 12:11    Oggetto: Tempomat: Guida automatica auto, vantaggi e prezzi Cita
Nella seconda riga c'è una parola 'QUI' scritta in blu.
Ecco lo schema elettrico con i colori.
Nell'area dei circuiti elettrici, ci sono anche schemi che mostrano la disposizione dei collegamenti per il tuo interruttore.
Burli
Messaggio06-03-2003, 13:05    Oggetto: Tempomat: Guida automatica auto, vantaggi e prezzi Cita
Ho trovato lo schema elettrico e lì c'è scritto qualcosa riguardo a un connettore sul manubrio.
Secondo me, non ne ho bisogno, dato che la mia auto del 1997 ha un cablaggio già predisposto per l'installazione diretta della centralina e collegato direttamente alla scatola dei fusibili.
Grazie mille.
Burli.
Tradotto il 18-08-2026, 10:24.
Nessun nuovo messaggio Problemi installazione cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tempomat (GRA) per Golf 5/6/7, Procedura di retrofit Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Clacson Seat Altea non funzionante, cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tempomat A4 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1.9 TDI AFN, cruise control/tempomat Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Cruise control: guida più comoda. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi cruise control: cause e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
