Mc_Givertechnik Schrauber
Iscritto il: 27/02/2003 Messaggi: 390 Karma: +3 / -0 Località: Graz Österreich 2010 Volkswagen T5 Supporto Premium
19-04-2010, 8:51 Oggetto: Cruise control: quando dimentica di funzionare |
Ciao!
Nel mio T4 del 2001 con motore 2.5 TDI ACV, ho riscontrato da un po' di tempo un piccolo problema, seppur non grave, che vorrei comunque risolvere.
Il cruise control dimentica la velocità impostata. Non ci sono messaggi di errore registrati.
Si viaggia tranquillamente a circa 100 km/h in autostrada, poi si accelera per 10 km fino a 160 km/h e si vorrebbe rallentare nuovamente fino a 100 km/h, ma il cruise control sembra averlo dimenticato; bisogna quindi reimpostare i 100 km/h premendo di nuovo il tasto "SET". Tutte le altre funzioni del cruise control funzionano normalmente.
Nel frattempo, non ho mai premuto il freno o la frizione, l'ho provato più volte. Sembra che non memorizzi il valore impostato, ma perché?
Vorrei risolvere questo problema perché sto installando un MFL nel mio T4 e dovrebbe tutto funzionare correttamente. A proposito di MFL, qualcuno ha per caso la mappatura dei pin del connettore T4h (sul piantone dello sterzo), indicando a quale pin corrispondono le funzioni SET, on/off, Cancel e +/-? La funzione "Cancel" non è presente nei furgoni, ma intendo realizzarla tramite il contatto della frizione.
Saluti,
Peter. VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Tradotto il 17-08-2026, 8:53.
Profilo MP Email Garage |
michiglaser Blaumann
Iscritto il: 03/05/2007 Messaggi: 274 Karma: +6 / -0 Località: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Supporto Premium
19-04-2010, 10:47 Oggetto: Cruise control: quando dimentica di funzionare |
Dopo un certo periodo di tempo, è previsto che il sistema di controllo della velocità automatica (cruise control) dimentichi la velocità precedentemente impostata.
È scritto anche così nel manuale. T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Profilo MP Garage |
19-04-2010, 11:20 Oggetto: Cruise control: quando dimentica di funzionare |
Ciao Michi!
Dopo pochi minuti? Guardo spesso un tratto di autostrada con molti tunnel in cui vige un limite di velocità di 100 km/h, quindi si accelera tra un tunnel e l'altro. Questo sistema ha funzionato perfettamente per più di 6 anni e ora non funziona più..., ecco perché sono sorpreso  .
Saluti,
Tradotto il 17-08-2026, 8:54.
19-04-2010, 13:36 Oggetto: Cruise control: quando dimentica di funzionare |
Mc_Givertechnik ha scritto: |
Dopo pochi minuti? |
Non so cosa sia scritto nelle istruzioni, ma secondo la wiki del T4, la memoria viene cancellata dopo 5 minuti se la differenza di velocità tra quella attuale e quella memorizzata supera i 10 km/h.
Saluti,
Michael (conosciuto come Cali nel forum T4  ). T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Tradotto il 17-08-2026, 8:55.
Profilo MP Garage |
19-04-2010, 19:30 Oggetto: Cruise control: quando dimentica di funzionare |
Ciao Michi!
Questo spiegherebbe molte cose, ma ora non capisco perché non me ne sono accorto prima. La prossima volta che sarò in viaggio, mi fermerò un attimo  .
Saluti, Peter. VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Tradotto il 17-08-2026, 8:56.
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
19-04-2010, 20:55 Oggetto: Cruise control: quando dimentica di funzionare |
Il mio ACV (vedi firma) non dimentica il valore impostato. Posso impostarlo a, ad esempio, 50 km/h, percorrere 30 o più chilometri, e quando premo RES, torna automaticamente a 50 km/h. Il valore viene perso solo se si spegne completamente l'accensione. MfG. Michael
Tradotto il 17-08-2026, 8:57.
Profilo MP Garage |
Uwe Profi-Schrauber
Iscritto il: 15/04/2002 Messaggi: 1004 Karma: +5 / -0 Località: Westerwald
19-04-2010, 21:20 Oggetto: Cruise control: quando dimentica di funzionare |
Secondo me, la domanda era formulata in modo tale da chiedere, dopo un momento di distrazione, se fosse possibile accelerare tramite il pedale dell'acceleratore. E proprio qui, anche il tuo sistema ACV ha una "amnesia".
Se imposta la velocità a 100 km/h e poi si accelera fino a superare i 110 km/h in un periodo di 5 minuti, il sistema del cruise control viene disattivato. Anche se è possibile richiamare i precedenti 100 km/h impostati, questi non sono più attivi. Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
Tradotto il 17-08-2026, 8:58.
19-04-2010, 22:08 Oggetto: Cruise control: quando dimentica di funzionare |
Uwe ha scritto: | | I 100 km/h precedentemente impostati sono ancora disponibili, ma non sono più attivi. |
Corretto. Da quello che ho capito, non è un suo problema. Il suo problema è che non riesce a richiamare la velocità nemmeno premendo il tasto RES. E questo non dovrebbe essere normale. MfG. Michael
Profilo MP Garage |
Uwe Profi-Schrauber
19-04-2010, 23:09 Oggetto: Cruise control: quando dimentica di funzionare |
Dove l'ha scritto? Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
Tradotto il 17-08-2026, 8:59.
20-04-2010, 5:03 Oggetto: Cruise control non funzionante? Guida sicura! |
Da:
Mc_Givertechnik ha scritto: | | . Si viaggia tranquillamente a 100 km/h in autostrada, poi si accelera per 10 km fino a 160 km/h e si vorrebbe far rallentare di nuovo il bus fino ai successivi 100 km/h, ma il cruise control se ne è dimenticato, quindi bisogna impostare nuovamente i 100 km/h con il pulsante SET. |
Se dovessi farlo sulla mia auto, dovrei solo premere il pulsante "RES" e tornerebbe a viaggiare a 100 km/h. MfG. Michael
Tradotto il 17-08-2026, 9:00.
Profilo MP Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
20-04-2010, 7:55 Oggetto: Cruise control: quando dimentica di funzionare |
La vedo come Uwe: anche la mia Golf e il mio T5 riprendono automaticamente la velocità impostata dopo aver sorpassato, senza che io debba premere nulla. Che io prema o meno il pulsante "set" o "reset" è irrilevante. So che sulla Golf, l'impostazione viene memorizzata per molto tempo, e questo mi ha già sorpreso. Sul T5 non posso dire niente, perché ci viaggio sempre con il cruise control in autostrada e accelero solo brevemente per sorpassare, e funziona sempre senza problemi.
Tradotto il 17-08-2026, 9:01.
21-04-2010, 10:48 Oggetto: Cruise control: quando dimentica di funzionare |
Ah, a quanto pare non ho fornito abbastanza informazioni.
Finora, almeno, è sempre stato così: il mio sistema di controllo della velocità (ACV) ha mantenuto la velocità impostata e ha ripreso quel valore non appena si è tolto il piede dall'acceleratore, indipendentemente da quanto a lungo e velocemente si sia guidato.
Sì, anche nel mio sistema di controllo della velocità adattivo (ACC) non viene mantenuto l'ultimo valore memorizzato quando si preme il tasto RES; sembra che lo dimentichi completamente. Quindi, bisogna reimpostare manualmente la velocità desiderata tramite i pulsanti e poi salvare con il tasto SET.
Come detto, finora non è stato un problema.
Tradotto il 17-08-2026, 9:03.
