Turbocompressori: Differenze con stesso codice.
frebert
Messaggio11-05-2010, 9:20    Oggetto: Turbocompressori: Differenze con stesso codice. Cita
Ciao a tutti,
Due settimane fa, il mio turbo ha improvvisamente cambiato il suo suono. Adesso, a partire da un certo regime di giri, suona in qualche modo come un'auto elettrica telecomandata icon_eek.gif.
Ora sto cercando un sostituto, perché probabilmente sta per rompersi.
Sul mio caricatore è presente il codice 028145702D ed è fissato con un bullone al turbocompressore e con due bulloni al collettore di scarico.
Ora, però, ho trovato delle immagini in una casa d'aste che, sebbene abbiano la lettera "D" alla fine, sono fissate con tre bulloni sul lato del collettore di aspirazione, il che non corrisponde al mio modello.
Il numero 028145702D, non è univoco per quanto riguarda i punti di coltivazione?
Grazie!
Frebert.
1,9 l AFN mit Schick Wasser LLK im T3
Tradotto il 16-10-2026, 0:31.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio11-05-2010, 10:42    Oggetto: Turbocompressori: Differenze con stesso codice. Cita
Potrebbe essere che, a causa della ruggine o di altri fenomeni naturali, il terzo bullone di supporto sul collettore sia si sia allentato, anziché la normale ghiera che si avvita sul bullone?
Mi è capitato spesso, forse è proprio questo il punto in questo caso.
Correggetemi se sbaglio icon_wink.gif.
Saluti, Thilo.
vwSchrauber
Messaggio11-05-2010, 12:19    Oggetto: Turbocompressori: Differenze con stesso codice. Cita
Credo di ricordare che 2 bulloni siano posizionati sul lato della turbina, e uno (1) sul lato del collettore. Di conseguenza, 2 bulloni sono avvitati nel collettore e uno nel corpo della turbina.
Se il raccordo angolare va bene, allora puoi svitare i bulloni a testa cilindrica e improvvisare un po' icon_wink.gif.
I caricatori provenienti dalla casa d'aste, prima dell'installazione, li smonterei e li esaminerei attentamente!
Tradotto il 16-10-2026, 0:32.
frebert
Messaggio11-05-2010, 14:19    Oggetto: Turbocompressori: Differenze con stesso codice. Cita
klahaui ha scritto:
Non potrebbe essere che, a causa della ruggine o di altri fenomeni naturali, il terzo bullone di fissaggio al collettore si sia allentato, e non la sua controdado come di solito accade?
Succede spesso, forse è proprio questo il punto in questo caso.
Saluti, Thilo
No, non è corretto!
Tradotto il 16-10-2026, 0:34.
Nessun nuovo messaggio Compatibilità caricatore ALH, ASV, AHF, AJM, ATJ. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze turbocompressori Audi: guida completa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio [Sondaggio] Turbo per E-Bike: Recensioni ed esperienze Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice Bosch centralina motore Tecnologia Motori Diesel
