Errore 01130, funzionamento dell'ABS su Audi S3
Jochen912
Messaggio16-07-2010, 16:44    Oggetto: Errore 01130, funzionamento dell'ABS su Audi S3 Cita
La diagnosi effettuata sulla mia Audi S3 (8L), immatricolata nel 2001, indica un segnale anomalo nel sistema ABS, con codice errore 01130.
Dopo aver staccato e riattaccato la spina, purtroppo l'errore persiste, anche dopo aver cancellato la memoria degli errori. Nonostante l'errore non venga più rilevato, la spia di avvertimento rimane accesa.
Ho già avuto questo problema un anno fa, e allora ha funzionato staccare la spina.
01130
Segnale non plausibili dal sistema ABS.
Disturbi elettrici causati da interferenze esterne (radiazioni ad alta frequenza).
Interruzione, cortocircuito positivo o negativo nei cavi.
Centralina ABS J104 difettosa.
Qualcuno ha qualche idea su cosa potrei provare o testare qui, oppure è davvero il centralina elettronica ad essere guasta questa volta?
È possibile sostituire solo la centralina, oppure è necessario sostituire l'intera unità ABS a cui la centralina è collegata?
geht nicht, gibt's nicht!!!
Messaggio16-07-2010, 18:48    Oggetto: Errore 01130, funzionamento dell'ABS su Audi S3 Cita
A volte, la connessione del sistema ABS si corrode. Un altro componente che spesso presenta problemi nella serie 8L è la scatola dei fusibili, situata direttamente sulla batteria. Causa cortocircuiti o problemi di contatto intermittente, generando errori apparentemente inspiegabili.
Jochen912
Messaggio19-07-2010, 20:06    Oggetto: Errore 01130, funzionamento dell'ABS su Audi S3 Cita
Cordiali saluti, Rainer
Come ho detto, ho già staccato la spina e controllato, sembra tutto a posto.
Ho controllato anche il quadro elettrico, ma anche quello sembra essere in condizioni perfette, come nuovo.
Hmm..., a quanto pare, il centralina è andata icon_sad.gif.
Oppure, ha qualcun altro qualche idea su cosa potrei fare o controllare?
Nessun nuovo messaggio Documento Audi A4, problema nel sistema di aria secondaria Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Airbag Audi A4: Guida e Risoluzione Problemi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi: Guida alla riparazione del ventilatore elettrico Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore si spegne e fa vibrazioni durante il funzioname... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tergicristallo posteriore Seat Altea 5P non funzionante Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Ventilatore raffreddamento: controllo velocità. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rimozione DPF: esperienze e guida pratica. Tecnologia Motori Diesel
